quel pied!!!
quel pied!!!
Salut a tous et toutes!
je suis tellement exite que j ai besoin d en parler!!!!
apres avoir cafouillé, spycoté, douté!!!
j ai profité de la revision des 32000 pour faire changer l arbre a came (ev3) avec un filtre a air Arlenness et les silencieux screaming, le tout avec un reglage corrigé par le super gris du coin, cyrill de Art of Racer!!!
Ca marche trop bien
y a plus qu a proffité des beau jours qui s annonce, je vais avoir du mal a continuer mes travaux dans la maison!!
ciao proffitez tous ce que vous pouvez
Ca marche trop bien
sonnette- Full Member
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Re: quel pied!!!
bah t'as raison, faut en parler, pas garder ça sur le coeur !
le fait de changer d'arbre à cames apporte autant de différence ? tu veux bien développer un peu ? merci !
Re: quel pied!!!
la différence n est pas faramineuse! mais la moto reagit bien mieux, accélération plus franche, je peu tirer plus dans les tours, ou partir de plus bas, elle est plus souple et en meme temps plus nerveuse, c bizarre!!!
le faite de mieux remplir les cylindres et de mieux les vider le moteur a un meilleur rendement donc forcement ca change, j ai aussi l impression qu elle pousse mieux au differents rapport
que du bonheur!!!
Ciao
que du bonheur!!!
Ciao
Re: quel pied!!!
va sy sonnette libère ton esprit
parle mireille dumas et macha meril arrive
tu ira mieux après
tu ira mieux après
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
» Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
» REMPLACER les Repose-Pied par des Marche-Pied...
» CROSSBONE ONLY
» Cale pieds AR
» repose pied
» CROSSBONE ONLY
» Cale pieds AR
» repose pied
