Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 1 sur 34 • Partagez
Je viens de recevoir mon Fuelpack FP3 Vances&Hines pris chez Zerider.
Quel pied, pour programmer et flashé l'ECM de mon Iron 883 de 2014.
Déjà le branchement simple, juste sur la fiche de gestion, et après on peu le laisser à la maison donc aucun boitier sur la moto.
Un p'tit téléchargement sur l'apple store du programme FP3 sur mon Iphone et aller hop aussi sur mon Ipad. ( existe également pour android )
Branchement en 1minute sur le sportster, ouverture du programme sur l'Ipad, connection bluetooth, ok, configuration du matos de la moto, pots, filtre, un flash map et mise en route !!!!!
Yé ça démarre !!
C'est parti et et !! oh Pétard !! je reconnais plus la moto, couple en hausse de 13% à mon avis, monter en régime franche, moteur qui chauffe beaucoup moins, consommation j'sais pas encore ? mais
m'en fou.
Sur l'Iphone en roulant, c'est comme si j'avais pris le pc avec moi pour tout contrôler.
température moteur, charges, conso, vitesse, Trmm, etc,etc........... (regarde devant il vos mieux) hi hi.
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir _3510](https://i.servimg.com/u/f59/11/02/90/75/_3510.jpg)
Voici le boitier, pour ceux qui ne le connaisse pas. Voir direct les vidéos sur le site de Vance&hines
Photos d'écran de mon l'Ipad (la c'était en mode démo pour me faire la main avec le programme)
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3311](https://i.servimg.com/u/f59/11/02/90/75/img_3311.jpg)
Recherche du modèle de mon Harley et du matos mis sur la moto, je pense que si vous avez un autres modèle de pots le mieux est de ce rapprocher au mieux, et après faire un tuner en roulant avec la moto.
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3312](https://i.servimg.com/u/f59/11/02/90/75/img_3312.jpg)
Map qui correspond, aller hop je FLASH...... 3 secondes c'est fait.
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3313](https://i.servimg.com/u/f59/11/02/90/75/img_3313.jpg)
Et hop je rentre dans les données par curiosité, et je m'aperçois que je peux tout modifier !! Régime ralenti, régime starter, régime maxi Trmm, Ratio air/essence, etc etc...... Ké bonheur de faire tout ça soit même.
enrichir un peu plus le cylindre ar pour qu'il chauffe moins, bon de toute manière vos mieux passer la finition par l'autotune et la je m'aperçois que le ratio air/essence est différent du cyl av et ar, donc c'est top ce truc.
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3315](https://i.servimg.com/u/f59/11/02/90/75/img_3315.jpg)
Voici les valeurs que je peux modifier et sauvegarder, suffit juste de mettre le doigt sur le carré pour modifier, par contre en finition autotune, le carré prend une couleur orange pour dire qu'il a été modifié en roulant, la c'est l'électronique qui fait office de pro comme un passage au banc gratuit, a moi de dire OK je flash ou non . Mais je flash car l'électronique à corrigé un poil la map constructeur en fonction d'ou j'utilise la moto. C'est sur a 0 niveau de la mer c'est pas pareil que à 1000 mètres d'altitude.
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3310](https://i.servimg.com/u/f59/11/02/90/75/img_3310.jpg)
Bon j'vais faire mon tour, je fait figurer en plus ce que je veux sur l'écran de l'Iphone, tout fonctionne bien, c'est génial, J'attends mes nouveaux pots et j'vais me refaire une nouvelle Map, je peu en sauvegarder 7 sur mon Iphone en gardant toujours celle qui nous donne d'origine de la moto au cas ou je remets mon sportster en stock.....![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 1832220078](/users/1413/53/06/02/smiles/1832220078.gif)
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Super ce truc !
Combien ça coût ?
Combien ça coût ?
jean jacques Biker- Full Member
Son Age : 68
La prochaine génération détectera toute seule le type de filtre à air et d'échappement .....
En tout cas merci pour ton retour, c'est bien plus convivial que le TTS Mastertune![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Nino_96- Full Member
Harley-Davidson : FLTRU 2019
ah là il est heureux le " magicien " il a son joujou .
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
C'est génial, plein de vidéos sur youtube ou sur le site vance&hines.jean jacques Biker a écrit:Super ce truc !
Combien ça coût ?
Meilleur tarif : Zérider , 283€
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
jiji06- Full Member
Absolument, et surtout si accident ou autres, y'a rien sur la moto, personne peut voir quel a une carto modifié.Nino_96 a écrit:La prochaine génération détectera toute seule le type de filtre à air et d'échappement .....![]()
Inconvénient : A la première connection avec ta moto, il envoi un code et ;
C'est que si tu change de moto, tu peux que reprendre ton boitier FP3 et lire sur ta nouvelle brèle les données,
mais tu peux plus flasher une carto, donc autant le laisser au nouveau propriétaire de ta moto, et en racheter un autre.
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 660256](/users/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
Normal d'un coté, sinon avec un boitier je fait une carto perso à tout mes potos.
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
jiji06- Full Member
Et bien oui, voilàSkarf06 a écrit:ah là il est heureux le " magicien " il a son joujou .![]()
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
jiji06- Full Member
ça ressemble un peu au SE sans la garantie
phil36- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Oui le SE permet tout cela egalement sauf pas de visu sur mobile ou tablettephil36 a écrit:ça ressemble un peu au SE sans la garantie
Après tout ces petits réglages pas pour moi , je me casserai la tête a me demander en permanence si un chouïa poil ici ne marchera pas mieux qu un chouïa poil la a moins que trop ici rah non pas pour moi ca
Gunpoudre68- Qualified
Son Age : 48
Ville et C.P : Alsace
une fois le réglage fait (SE) ça bouge pas, sauf transfo ou panne
phil36- Full Member
Son Age : 67
Pas mal du tout le FP3. J'ai une question :
Si j'ai une carto SE, est.ce que je peux mettre le FP3 "à la place en remplacement"![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Starry- Full Member
jiji06 a écrit:C'est génial, plein de vidéos sur youtube ou sur le site vance&hines.jean jacques Biker a écrit:Super ce truc !
Combien ça coût ?
pour l'info
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Son Age : 68
Gunpoudre68 a écrit:Oui le SE permet tout cela egalement sauf pas de visu sur mobile ou tablettephil36 a écrit:ça ressemble un peu au SE sans la garantie
Le powervision fournit l' écran .
Son Age : 68
Gillou01 a écrit:Pas mal du tout le FP3. J'ai une question :
Oui, tu peux mettre une carto issue de n'importe quelle interface à la place .
Son Age : 68
louloupa a écrit:Gillou01 a écrit:Pas mal du tout le FP3. J'ai une question :
Merci Louloupa, donc si je decide de prendre le FP3, je n'aurais pas de problème ?
Comme je n'ai pas de PC pour le SE cette solution me semble pas mal du tout.
Starry- Full Member
sympa tu as accès à pas mal de paramètres,
j'essaierai peut-être un jour afin de faire des comparaison.
gab59- Discoverer
Son Age : 38
Ville et C.P : roubaix 59100
Harley-Davidson : softail breakout
Bon bien je vois que ça plait ce truc. ![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 555306](/users/1413/53/06/02/smiles/555306.gif)
jiji06- Full Member
J'en le trouve super sympa
SAUF Que !!!
CA NE FONCTIONNE --> QU'AVEC LES modèles > à 2013.
( donc pas avec mon Softail 2007... Et c'est bien dommage)
SAUF Que !!!
Jallie- Full Member
jiji06- Full Member
Dommage, mon Sportster est de 2011!
Irwin28- Full Member
Harley-Davidson : FLHRC 2018
En clair , ce n'est que les modèles multiplexés .
Son Age : 68
louloupa a écrit:En clair , ce n'est que les modèles multiplexés .
Un connaisseur.
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
jiji06- Full Member
ben les enfants vous découvrez ou quoi... le fuelpack est top si... les données filtre à air et échappements sont claires !
sinon éviter ! à ce jour j'en ai monté une 20aine. c'est top !
il y avait des modèles avant le multiplexage.
fagey- Full Member
Ouais bah moi ça me plait mais arghhhh ma dyna est de 05
Jaco81- Qualified
Son Age : 42
Ville et C.P : 08/51
Harley-Davidson : Dyna superglide custom
dis tu vas pas conduire avec une seule main , l'autre avec l'iphone quans on va au QG le samedi
gaffe ya des virolos.![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
Ville et C.P : Nice
Ah les injections
maintenant d'un simple téléphone on modifie le couple, le régime etc de notre dulcinée. Ça change vraiment des (vieux) carbu où l'on met encore les mains dans le moteur
, et à titre perso, rien ne vaut un super bon carbu ![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
Après j'aime aussi l'injection, mais quand il y a une merde .......
![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
Maximus- Full Member
Son Age : 29
Ville et C.P : Luzancy 77138
Harley-Davidson : Sportster Iron 883 - 2012
Skarf06 a écrit:dis tu vas pas conduire avec une seule main , l'autre avec l'iphone quans on va au QG le samedi.
jiji06- Full Member
Oui 2 fuelpack tout simple mais efficace aussi, voir sur le site de vance&hines,fagey a écrit:ben les enfants vous découvrez ou quoi... le fuelpack est top si... les données filtre à air et échappements sont claires !
la ça se rapproche plus du power vision qui a un écran, et nous l'écran c'est l'Iphone.
jiji06- Full Member
heu question con mais quand meme :
" si j'ai le log sur mon iphone (. 6 plus >>>>> pub ) ya moyen de pirater ton boitier et tout toucher sur ta moto ? "
Ville et C.P : Nice
Ouais, heureux que tu découvres enfin... ce que fait le Powervision depuis bien 4 ans (peut-être plus).
Maintenant tu vas pouvoir relire pleins de sujet qui se trouvent sur FPH depuis le temps qu'on en parle.![Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Shura- Full Member
Son Age : 46
» quel pied!!!
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
» Quel pot pour une Iron pour tous les jours?
» Kit primaire Breakout / Courroie orange)
» Pour le plaisir
» Pour le plaisir
Page 1 sur 34
