-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Chambre à air sur RK 2013
Chambre à air sur RK 2013 Empty Chambre à air sur RK 2013
Message par berglu Ven 1 Oct - 12:20
Bonjour je cherche une chambre à air avec valve coudée pour mon RK 2013 pour un pneu arrière de 180/65/16 ……
Impossible de trouver…. Quelqu’un aurait-il une réponse ? Merci
berglu
berglu
Ville et C.P : Séméac 65600
Chambre à air sur RK 2013 Empty Re: Chambre à air sur RK 2013
Message par louloupa Ven 1 Oct - 12:42
Tu peux mettre cette chambre https://www.pieces-custom.com/fr/chambres-a-air-/69822-chambre-a-air-180-65-16-avec-valve-centrale.html
et rajouter un coude de valve .  https://www.amazon.fr/Raccord-Prolongateur-Coude-Pneumatique-DEGREE/dp/B00YEGEJ5I/ref=asc_df_B00YEGEJ5I/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=51048549366&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13442301420399711947&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040826&hvtargid=pla-129309778566&psc=1
Message par berglu Ven 1 Oct - 21:30
Merci pour l’info mais rajouter un coude de valve….il se dévisse à la longue et peut engendrer une fuite….. pas trop confiance …..mais c’est effectivement une solution….grand merci pour l’attention que tu as apporté à mon post !!!!
berglu
berglu
Message par Roger's 93140 Sam 2 Oct - 9:20
Salut.
j'avais le même problème sur la roue arrière de mon road king de 2014, à l'avant la valve est sur le coté de la jante et très facile à gonfler, par contre à l'arrière elle est droite , et pour regonfler il faut se mettre sur le dos et avoir des doigts de fée !!!
Quand j'ai fait changer mes pneus  j'ai demandé une valve coudée, mais il n'y en avait pas pour la roue arrière.
J'ai donc fait comme dit LOULOUPA, j'ai installé une valve coudée, et pour qu'elle ne bouge pas, je l'ai bloquée sur les rayons avec 2 colliers rilsan.
Cela ne bouge absolument et permet de regonfler plus facilement!!!
Roger's 93140
Roger's 93140
Ville et C.P : BONDY 93140
Harley-Davidson : ROAD KING classic
Message par berglu Dim 3 Oct - 17:49
Merci pour l’info !!!!!!
berglu
berglu
Message par Steve 37 Dim 3 Oct - 18:54
Merci Louloupa pour l'adresse , j'ai commandé car c'est vraiment pénible de faire la pression sur la roue arrière du RK!!
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par berglu Lun 4 Oct - 7:31
Roger's 93140 a écrit:Salut.
Bonjour tu l’as positionné comment exactement ton collier ? Merci
berglu
berglu
Message par Roger's 93140 Mar 5 Oct - 7:34
Bonjour.
j'ai pas de photo car mon road king est dans le Sud, mais il faut 2 colliers : un de chaque coté de la valve et attachés aux rayons, cela ne bouge pas du tout en roulant .
Roger's 93140
Roger's 93140
