-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Vis sacoches Heritage 114
Vis sacoches Heritage 114 Empty Vis sacoches Heritage 114
Message par xavdudu Ven 3 Jan 2020 - 17:29
Salut les bikers,
Je voudrais savoir si quelqu’un a déjà enlevé ses sacoches sur son Heritage M8 ?
J’ai regardé un peu et je trouve que la vis présente avec les sacoches est hyper longue si on enlève ces dernières.
Avez-vous vous changé ces vis pour des plus courtes ?
D’autre part, j'en ai une qui force dur pour visser/dévisser, avez-vous cela ?  J’avais peur d’être parti de travers en revissant mais apparemment non, peut-être des restes de frein filet ?
xavdudu
xavdudu
Ville et C.P : Sevremoine
Vis sacoches Heritage 114 Empty Re: Vis sacoches Heritage 114
Message par Ghost Rider Ven 3 Jan 2020 - 18:15
J'ai remplacé mes boulons de fixations sur mon Springer , par des vis standard inox , elles sont pas belles mais en attendant un jour de trouver mieux , car pas envie de payer une fortune chez Harley
Vis sacoches Heritage 114 20gu
Vis sacoches Heritage 114 Cn2d
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par xavdudu Dim 5 Jan 2020 - 10:17
Merci Ghost Rider,
Tu as mis les vis par l’intérieur du garde boue ?
Et tu fixes les sacoches avec écrous ? C’est bien cela.
Je ne comprends pas trop bien car sur l’autre photo on voit des têtes de vis.
xavdudu
xavdudu
Message par Ghost Rider Dim 5 Jan 2020 - 11:51
Ah non , avec les nouvelles vis je ne peux pas mettre les sacoches d'origines , elles servent juste à fixer le sissy-bar  passager et le porte-paquet .
Si je veux installer les sacoches je dois remettre les long boulons (ça me prends 10 mn)
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Bob D. Dim 5 Jan 2020 - 13:06
xavdudu a écrit:Salut les bikers,
Oui à chaque nettoyage
En concession tu peux en commander des plus courtes, juste assez pour conserver les fixations sur lesquelles tu pourras monter le sissy bar.
Perso aucun problème de la sorte.
Vis sacoches Heritage 114 37298
Bob D.
Bob D.
Ville et C.P : Entre Seine et Marne et Yonne
Harley-Davidson : FXDF 17
Message par fp Dim 5 Jan 2020 - 16:53
Ghost Rider a écrit:J'ai remplacé mes boulons de fixations sur mon Springer , par des vis standard inox , elles sont pas belles mais en attendant un jour de trouver mieux , car pas envie de payer une fortune chez Harley
il a çà sur Cergy:
https://www.cergy-vis.fr/?gclid=EAIaIQobChMIi93Hlufs5gIVC0HTCh2-MQo3EAAYASAAEgLRT_D_BwE&gclid=EAIaIQobChMIi93Hlufs5gIVC0HTCh2-MQo3EAAYASAAEgLRT_D_BwE
A+  Vis sacoches Heritage 114 919984
fp
fp
Ville et C.P : RP 95
Harley-Davidson : crossbones
Message par jovial kabu Dim 5 Jan 2020 - 19:53
j'ai récupéré des petites entretoises dans mon fatras (provenance ?) qui me permettent de laisser en place la fixation pour le porte bagage et le sissi-bar, avec possibilité d'arrimage d'une araignée pour les petits paquets, quant aux sacoches elles sont remisées pour un bon moment.
  Vis sacoches Heritage 114 C6277510
jovial kabu
jovial kabu
Message par xavdudu Dim 5 Jan 2020 - 20:26
Merci à tous pour vos commentaires,
Je vais peut-être commander des vis mais c’est un tel bordel avec ces mesures en pouces que j’hésite. Est-ce Unc, unf ...?
Je devrais pouvoir adopter la solution de Jovial K. car je dois bien avoir des entretoises de mes précédentes brêles.
Sinon, quelqu’un aurait-il posé  des Easy brackets ou autre marque ?
J’en avais avant  et c’est  génial de pouvoir monter/démonter en moins de deux minutes.
Je ne sais pas si c’est possible sur le Flhcs.
xavdudu
xavdudu
Message par jovial kabu Dim 5 Jan 2020 - 20:46
Pas donné
https://www.jpcycles.com/luggage/easy-brackets
Après faudrait voir avec le fabricant la compatibilité avec la new Héritage
jovial kabu
jovial kabu
Vis sacoches Heritage 114 Empty vis sacoches
Message par NESSY Mer 29 Jan 2020 - 20:06
on trouve des séries de vis a la pièce ou par paquet de 4 , 5 ou 10
le souci est de connaitre en pouces les dimensions
par exemple 3/8 égales environ 9mm50 pour le diamètre et
2 pouces 1:4 égale environ 57 m de long ensuite bombée chrome ou pas etc........
tout çà Vis sacoches Heritage 114 700608 sur des sites hors HD
NESSY
NESSY
Ville et C.P : 73260 - AIGUEBLANCHE
Harley-Davidson : LOW RIDER 107
Message par Loulou06270 Mer 29 Jan 2020 - 20:14
Il faut trouver un bon quincaillier qui fait de l'US, généralement à proximité des chantiers navals, on les trouve facilement. Et là il y a tout ce que l'on veut, et en Inox qualité marine, c'est plus chère mais ça rouille pas !!!!!!!
Vis sacoches Heritage 114 831254
Loulou06270
Loulou06270
Message par xavdudu Mer 29 Jan 2020 - 20:19
J’ai finalement remplacé toutes les vis de sabres par des mm, plus de pb avec les 👍
Du coup, j’ai fabriqué le systeme pour reculer le Sissy bar et adapté pour enlever/mettre les sacoches en 2 mn, le tout en vis Euro
xavdudu
xavdudu
Message par Loulou06270 Mer 29 Jan 2020 - 20:36
Super alors bravo
Loulou06270
Loulou06270
Message par Loulou06270 Mer 29 Jan 2020 - 20:38
Super alors bravo
Loulou06270
Loulou06270
Message par NESSY Dim 9 Fév 2020 - 20:35
peut être un peu tard mais il faut savoir que HD utilise de la colle spéciale pour leur vis.
Quand il,y a des sacoches les vis sont plus longues si tu les enlèves tu peux les couper mais c'est dommage.
ils existe de vis plus courtes de mémoire c'est du
 3/8 pour un pas de 16 et la longueur et définie mais en pouces  (2 pouces un quart égale environ 57 mm)
TOUS l'outillage doit être en pouce. Vis sacoches Heritage 114 564998
NESSY
NESSY
Message par Phyl04 Dim 12 Déc 2021 - 14:53
BRICOVIS.COM
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par Phyl04 Dim 12 Déc 2021 - 14:55
Au sujet des sacoches je voudrais savoir si quelqu'un a trouvé un chouette truc à mettre à la place des fixation des catamoches sur les flans ???
Phyl04
Phyl04
Message par xavdudu Dim 12 Déc 2021 - 17:43
Merci,
J’avais trouvé les vis adéquats chez un marchand d'engins agricoles US.
xavdudu
xavdudu
