-55%
49.99 € 109.99 €
selle police pour road king avec compresseur
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
selle police pour road king avec compresseur Empty selle police pour road king avec compresseur
Message par dshd Dim 12 Mai 2013, 13:01
bonjour,
je suis sur le point d acheter d'occase une selle avec compresseur pour mon Rk(2003),tout semble complet.
retour d'expérience sur ce type de selle? et ou mettez vous le matos pour le maximiun discret.par avance merci et bon dimanche sous ce soleil magnifique qui n'est pas là selle police pour road king avec compresseur 751864
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
selle police pour road king avec compresseur Empty Re: selle police pour road king avec compresseur
Message par PierreRKpolice Dim 12 Mai 2013, 15:25
Là tu es au coeur de la discussion sur le sujet qui te préoccupe.
http://www.passion-harley.net/t43031-selle-police-2013#1276617
PierreRKpolice
PierreRKpolice
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Message par dshd Dim 12 Mai 2013, 16:25
selle police pour road king avec compresseur 478643 selle police pour road king avec compresseur 967562
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
selle police pour road king avec compresseur Empty Où installer la réserve d'air ?
Message par pin-up Lun 15 Juil 2013, 00:56
Pour plus de discrétion j'ai installé la réserve dans la sacoche droite après avoir fait un tout petit trou dans celle ci.
Cdlt
pin-up
pin-up
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : Road king police
Message par PierreRKpolice Lun 15 Juil 2013, 07:59
pin-up a écrit:Bonjour
Cdlt
 génial , dorénavant pour démonter ton coffre pour un nettoyage facile  de la roue ou un changement de pneu i, il te faudra déconnecter la conduite d'air et procéder à un regonflage de la bonbonne .
pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliquéselle police pour road king avec compresseur 807915
PierreRKpolice
PierreRKpolice
selle police pour road king avec compresseur Empty Dégonfler - regonfler - pomper : moi schadoch
Message par pin-up Lun 15 Juil 2013, 11:03
Cdlt
Plus de coffre ( photos à venir, au bon vouloir de mon épouse et de son Ipad ).
Dégonfler, regonfler, une affaire de 30 secondes.
Une question ?
A combien est - tu gonflé et quel est on poids et ta taille ?
Cdlt
pin-up
pin-up
Message par PierreRKpolice Lun 15 Juil 2013, 17:25
il faut juste avoir la mini pompe avec soi ( pas de compresseur surtout ...) , deconnecter puis reconnecter le circuit de pression d'air , une fois le coffre remonté.
ça ne va pas être primé au concours Lépine ton truc .selle police pour road king avec compresseur 90029
la pression doit être entre 30 et 50 psi .selon le poids. je suis à 40 pour 86kg, la taille quant à elle ,n'a aucune incidence sur la pression .Les valeurs sont dans le manuel police.
PierreRKpolice
PierreRKpolice
selle police pour road king avec compresseur Empty Pompon , Pompinette - Pompon, pompon Pompinette
Message par pin-up Lun 15 Juil 2013, 19:18
PierreRKpolice a écrit:il faut juste avoir la mini pompe avec soi ( pas de compresseur surtout ...) , deconnecter puis reconnecter le circuit de pression d'air , une fois le coffre remonté.
Je suis réglé à 35 Psi pour 105 kg;
Il est vrai que la taille n'a rien à voir, c'était seulement une curiosité " saine ", ne dit - on pas que c'est une moto de grand.
Cdlt
Pour les serrures de vespa, difficile à trouver, le top case a au moins 30 ans, mais ne dit-on pas :
Qui cherche trouve.......
pin-up
pin-up
Message par PierreRKpolice Mar 16 Juil 2013, 07:01
tiens j'ai retrouvé un post sur la pression  de la bonbonne d'air édité du haut de mon 1,90m selle police pour road king avec compresseur 90029
http://www.passion-harley.net/t43144p40-replique-electra-police#1193662
PierreRKpolice
PierreRKpolice
selle police pour road king avec compresseur Empty Merci pour cette recherche
Message par pin-up Mar 16 Juil 2013, 07:49
Merci pour le lien.
Je comprends maintenant pourquoi j'ai l'impression de pencher en arrière : pas assez gonflé.
La cons ne m'a dit qu'entre 30 psi et 40 psi c'était la " normale ".
Après avoir lu le lien, j'ai parcouru les 4 pages et tout compte fait :
Je vais garder mes passings lampes, pour pouvoir revendre dans 25 ans ( lorsque je soufflerais mes 86 bougies )
Un RK police, peut-être plus convoité qu'aujourd'hui et donc plus facile à vendre.
Cdlt
pin-up
pin-up
Message par PierreRKpolice Mar 16 Juil 2013, 19:25
Ah tu commences à comprendre ce que je voulais te dire.
Garde toutes tes pièces police ou surtout sans les modifier dans un beau carton, un jour toi ou un autre sera content de les avoir sous la main.
En attendant ta réalisation actuelle a du charme.mais toujours se ménager la possibilité de revenir au modèle d origine.
PierreRKpolice
PierreRKpolice
selle police pour road king avec compresseur Empty Plusieurs moto en une !!!!
Message par pin-up Mar 16 Juil 2013, 21:07
PierreRKpolice a écrit:Ah tu commences à comprendre ce que je voulais te dire.
Bonsoir
A peine dépouillée, j'ai envie de remettre la platine  ( en laissant la bonbonne dans la sacoche ), pas facile de faire les courses (supermarché : sans )
Obligé de prendre la voiture de mon épouse.
Le modèle d'origine ne me branche pas.
J'aimerai enlever les pares jambes et sacoches, mais la facture risque d'être lourde en cas de chute.
Cdlt
pin-up
pin-up
Message par PierreRKpolice Mar 16 Juil 2013, 23:57
d'autres ont déjä renoncé au démontage  des pare-jambes pour les raisons que tu évoques .
sans coffres le RK est dirons nous bizzare...
PierreRKpolice
PierreRKpolice
selle police pour road king avec compresseur Empty Pose dosseret selle poice
Message par pin-up Mer 17 Juil 2013, 08:59
Après avoir démonté la selle, j'ai trouvé la solution ( esthétique ) pour la pose de mon dosseret.
Explications et photos une fois l'installation faite.
Cdlt
pin-up
pin-up
selle police pour road king avec compresseur Empty Dosseret police
Message par pin-up Mer 17 Juil 2013, 09:06
Pour ce résultat :
selle police pour road king avec compresseur 367246image3
Cdlt
pin-up
pin-up
selle police pour road king avec compresseur Empty Pas réveillé ce matin
Message par pin-up Mer 17 Juil 2013, 09:09
2 fois la même ?????,
pin-up
pin-up
Message par PierreRKpolice Mer 17 Juil 2013, 09:30
on dirait le jeu des 7 erreurs selle police pour road king avec compresseur 807915
plus de pare brise
plus de porte bagages
plus de bonbonne de selle
plus marqué police sur le filtre
un dosseret de selle
des stickers bizzares sur les coffres
la dernière erreur j'ai pas trouvé  selle police pour road king avec compresseur 90029
PierreRKpolice
PierreRKpolice
selle police pour road king avec compresseur Empty Facile ................ Cherche encore
Message par pin-up Mer 17 Juil 2013, 11:04
La réponse ............................. bientôt, plus de passing lampes.
Cdlt
Toujours police sur le filtre à air et il le restera.
pin-up
pin-up
Message par PierreRKpolice Mer 17 Juil 2013, 12:16
Cdlt
 ahhhhhhhhh , un peu de baume au coeur ... selle police pour road king avec compresseur 90029
PierreRKpolice
PierreRKpolice
selle police pour road king avec compresseur Empty Rien que pour toi Pierre .
Message par pin-up Mer 17 Juil 2013, 16:02
J'ai apporté les côtes à mon chaudronnier préféré, il me réalise mon support, à fixer directement sur le support de selle.
Une fois fini, rien que pour toi pierre ( je sais que tu n'ose pas le demander ) alors j'anticipe et je te fournirai les données pour modifier ta selle et ainsi obtenir un confort de selle comparable au mien.
Une fois cette modification apportée sur ta moto, je suis pratiquement sûr que tu ira dans mon sens et modifieras ta moto pour qu'elle soit la copie conforme ( en noire ) de la mienne.
Cdlt
pin-up
pin-up
Message par hilux Mer 17 Juil 2013, 17:27
ptite question aux specialistes selle police pour road king avec compresseur 90029: ou est installé la bonbonne d'air , d'origine sur les modeles police ( et pompiers) selle police pour road king avec compresseur 85798. merci d'avance
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Gilus Mer 17 Juil 2013, 17:38
Sous le porte bagages
Gilus
Gilus
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Message par hilux Mer 17 Juil 2013, 19:38
merci selle police pour road king avec compresseur 90029. et ça fait quoi comme dimension ? , histoire de prevoir des amenagements selle police pour road king avec compresseur 977583
hilux
hilux
Message par Gilus Mer 17 Juil 2013, 20:00
tu zoomes sur la photo de ma moto et tu verras que ça prend pas beaucoup de place
Gilus
Gilus
Message par black electra 88 Mer 17 Juil 2013, 20:08
jolie ta modif sur la selle ! peux-tu régler l'inclinaison du dosseret selle police pour road king avec compresseur 919984
black electra 88
black electra 88
Ville et C.P : hadol 88220
Harley-Davidson : electra glide police
selle police pour road king avec compresseur Empty Est - ce à moi que tu t'adresse ?
Message par pin-up Mer 17 Juil 2013, 20:44
black electra 88 a écrit:jolie ta modif sur la selle ! peux-tu régler l'inclinaison du dosseret selle police pour road king avec compresseur 919984
 Bonsoir
Seule ma moto est représentée en photo, je suppose que tu t'adresse à moi.
Le dosseret n'est que posé ( pour la photo ).
La modif est en cours de réalisation par un chaudronnier.
Le dossier ne sera pas inclinable, sa fonction :
Seulement me tenir les lombaires au démarrage et aux changements de vitesse : 1ère , deuxième, troisième.
Pour la route, je n'en ai pas besoin car toujours droit comme un I.
Cdlt
pin-up
pin-up
Message par black electra 88 Mer 17 Juil 2013, 20:47
bonsoir !  yes je m'adressais bien a toi . superbe réalisation bravo ! et merci de ta réponse .
black electra 88
black electra 88
selle police pour road king avec compresseur Empty Electra glide police !!!!!!!!!!
Message par pin-up Mer 17 Juil 2013, 20:53
Bonsoir
En est tu comptent et pourquoi ce choix ?
Cdlt
pin-up
pin-up
Message par black electra 88 Mer 17 Juil 2013, 20:59
quel choix dis moi ?
black electra 88
black electra 88
Message par pin-up Mer 17 Juil 2013, 21:02
Bonsoir
Ton électra glide police
Cdlt
pin-up
pin-up
