-29%
269.99 € 379.99 €
Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015
Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015  Empty Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015
Message par Hannibal65 Lun 20 Sep 2021 - 13:20
Hello, j'ai constaté en fin d'année dernière que la vis de fixation au milieu du pare brise avait cassé le pare-brise, des fentes commençaient à être visible sur le pare-brise. Comme le pare brise d'origine avant 6ans, j'en ai commandé un nouveau chez Harley. Lorsque j'ai démonté celui d'origine, j'ai constaté que la pare-brise, autour des trous prévus pour les fixations, étaient complètement fendu, voire même cassé. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des joints ou rondelles de caoutchouc pour absorber les vibrations du parebrise. J'ai posé le nouveau pare brise la semaine dernière, je n'ose pas trop serré les vis de fixation de peur que cela fende ou casse à nouveau le nouveau pare brise, quels sont vos conseils ?  Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015  85798
Hannibal65
Hannibal65
Ville et C.P : Semsales (CH) - 1623
Harley-Davidson : Street Glide ST 2023 Fast J.
Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015  Empty Re: Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015
Message par Yukulélé Jeu 23 Sep 2021 - 9:39
Salut ,
Sur ces 3 vis de fixation du pare brise le serrage doit quand même être efficace mais au point de fissurer le pare brise , cela me surprend.
Normalement entre le pare brise et le batwing il y a un ruban en caoutchouc pour faire tampon et assurer l'étanchéité .
Souvent à ce niveau là ce sont les 3 inserts d'origine en laiton qui ne tiennent plus dans leur logement et qu'il faut remplacer par les inserts à visser. il ne faut donc pas trop serrer comme une brute .
http://www.passion-harley.net/t37093p25-fixation-pare-brise-fairing-hs?highlight=insert+pare+brise
Donc serrage modéré mais présent tout de même .
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par Hannibal65 Jeu 23 Sep 2021 - 14:03
Yukulélé a écrit:Salut ,
Merci beaucoup pour ton retour et tes conseils, j'apprécie  Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015  919984
Hannibal65
Hannibal65
Message par Hannibal65 Mer 1 Déc 2021 - 11:40
Ma moto est passée à la concession pour un service, je leur ai demandé de vérifier le serrage des vis de mon pare brise, et ils m'ont dit que c'était OK, donc vivement la saison prochaine  Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015  527845
Hannibal65
Hannibal65
Message par BIEDNY Jeu 2 Déc 2021 - 16:44
Il existe des barres enjoliveurs au niveau des trois vis, cela permet de bien serrer les 3 vis sur toute la longueur. il y a plein de model
1 au hasard :
https://ksmotorcycles.com/paper23500247-trim-ws-hshot1419fl-cc.html
Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015  37298
BIEDNY
BIEDNY
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Message par Hannibal65 Jeu 2 Déc 2021 - 16:54
BIEDNY a écrit:Il existe des barres enjoliveurs au niveau des trois vis, cela permet de bien serrer les 3 vis sur toute la longueur. il y a plein de model
1 au hasard :
C'est top, merci beaucoup pour le tuyau  Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015  919984
Hannibal65
Hannibal65
