Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Stage 1 sur Heritage 107 ???
Stage 1 sur Heritage 107 ??? Empty Stage 1 sur Heritage 107 ???
Message par Mitaux Lun 22 Nov 2021 - 11:29
Bonjour à tous ,
      Est-ce qu'un propriétaire d'Héritage 107 en Stage 1 peut me dire ce que cela
      change " Véritablement " pour lui ???
      Merci .
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Stage 1 sur Heritage 107 ??? Empty Re: Stage 1 sur Heritage 107 ???
Message par Mitaux Jeu 25 Nov 2021 - 13:21
Bonjour à tous ,
C'est bien ce que je pensais , cela ne sert à rien !!!...
Mitaux
Mitaux
Message par The_grizzli Jeu 25 Nov 2021 - 14:03
J'en ai fait plusieurs, çà change tout.
Mais c'est difficile de le résumer en une phrase.
Pour faire simple, le moteur est réglé en fonction des normes anti pollution en vigueur, avec un filtre stock et des échappements stock.
Dans cette configuration dite "stock", le calculateur a une plage d'adaptabilité exploitable de plus ou moins 10% car ses "bornes" sont à plus ou moins 15%.
Tu comprends bien qu'avec un filtre moins restrictif et des échappements plus ouverts, le flux ne sera pas le même et ton moteur va se retrouver souvent hors limites.
Il faut donc recalibrer la cartographie, et adapter les valeurs à la nouvelle config.
Il est clair que ces réglages apportent beaucoup plus en terme d'agrément moteur et qu'il y a un gain de couple et de puissance, mais je ne rentre pas dans ses considérations, on en a 1000 fois parlé ici et ailleurs.
De plus, cerise sur le gateau, une carto avec le Dynojet Power vision permet de faire sauter pas mal de bridage et d'adapter la poignée à son mode de conduite...
Donc oui, çà ne sert à rien, sauf que çà sert à tout !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mitaux Jeu 25 Nov 2021 - 14:48
Merci l'Ami et bonne journée .
Mitaux
Mitaux
