table élévatrice moto pour softail et road king
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: table élévatrice moto pour softail et road king
Commande le 27 reçu ce matin ... il me reste à la monter !
herve50- Full Member
Table commencée à être installée hier.
Reste à finir le carrelage, autour de la fosse.
Par contre, comme l'a signalé JIS, le bloque-roue est merdique, et pas sécur.
Ça va pour le Sports, mais pour l'Heritage ou le Street Glide, j'ai pas trop confiance.
Mettre la bécane dans le bloque-roue, descendre tout en la tenant, pour serrer la roue avant.![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 598557](/users/1413/53/06/02/smiles/598557.gif)
Je vais commander le cale-roue Matthys, pour le remplacer.
![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 L3yr](https://zupimages.net/up/22/01/l3yr.jpg)
![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 Tauz](https://zupimages.net/up/22/01/tauz.jpg)
hantayo92- Full Member
Son Age : 68
Ça va être pratique au ras du sol
Bravo
![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Bravo
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Merci Jeffjeffgordon 41 a écrit:Ça va être pratique au ras du sol![]()
Bravo
J'étais plus ou moins obligé, car la pièce où j'ai fait le garage est une ancienne écurie, avec un sol en pente, pour que les urines des chevaux, s'écoulent vers le bas.
Donc, pour que la table soit d'aplomb, il fallait que je mette des cales, ce qui me faisait une hauteur de 22cm.
Pas évident à monter les brêles dans ces conditions.
J'ai donc fait ine fosse, qui rattrape cette différence de niveau.
![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 M9qd](https://zupimages.net/up/22/01/m9qd.jpg)
Son Age : 68
Beau boulot, incorporé dans le sol.hantayo92 a écrit:Table commencée à être installée hier.
On aperçoit que tu es déjà adepte des produits Mathys avec ton établi et rayonnage
DOUDOU- Full Member
Oui, j'ai, déjà, les cale-roues, un cric.
C'est du très bon matos.
Pour l'établi, c'est vrai, ils est pas mal et bien costaud.
Il me manque les porte-clés et porte-tournevis, ils sont en rupture de stock.
Livraison prévue en mars.![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
Son Age : 68
Hello, merci de ton retour.
Je vais déjà la monter et voir ensuite pour acheter le bloque roue costaud, je vais aussi prendre un petit cric pour caller en dessous du cadre et garder la bécane droite, utile pour démonter la roue AR
Hervé
Ville et C.P : Toulouse - 31
Harley-Davidson : 1340 98' style FL50 / RKC 12'
Perso j’ai pris une Prp Machines avec rallonge
Et elle fait très bien son job surtout branchée au compresseur
https://prp-machines.fr/produit/pont-elevateur-moto-675-kg-2000mm/
![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 45ab4310](https://i.servimg.com/u/f78/15/89/96/51/45ab4310.jpg)
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Matthys propose exactement la mêmePAT12HD a écrit:Perso j’ai pris une Prp Machines avec rallonge
Ils doivent avoir le même fournisseur.,
DOUDOU- Full Member
Il est clair qu'ils ne se sont jamais targué du fait d'être fabricants
Ce ne sont que des revendeurs, donc CQFD
Son Age : 69
table elevtrice
il y a de nombreux posts sur le sujet , j'en avais proposé un " optimiser votre table élévatrice " pour ceux qui bricolent un peu , il s'agit d'une part d'allonger le pont et d'autre part faire deux battants afin de pouvoir monter des engins plus gros et lourds.
Dans tous les cas , n'hésitez pas , une table élévatrice , c'est que du bonheur pour vos reins..![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
GA47- Full Member
Son Age : 72
Ville et C.P : Sud ouest 47
Harley-Davidson : softail héritage
Je suis en train de me faire un atelier moto. Pourquoi pas intégrer une table élévatrice en découpant la dalle pour être au niveau zéro? Dans cet atelier je devrai rentrer la bécane en marche arrière, ça doit donc être facile.
Existe-t-il des modèles hydrauliques avec commande électrique pour éviter de faire une encoche latérale à la fosse?
Le bloque roue serait amovible…
sweedblue- Full Member
Son Age : 68
Harley-Davidson : RK 2015
Regarde chez Matthys ou Marolo (plus cher, mais produit pro)sweedblue a écrit:Je suis en train de me faire un atelier moto. Pourquoi pas intégrer une table élévatrice en découpant la dalle pour être au niveau zéro? Dans cet atelier je devrai rentrer la bécane en marche arrière, ça doit donc être facile.
DOUDOU- Full Member
Tu ne te facilites pas la tâche.sweedblue a écrit:Je suis en train de me faire un atelier moto. Pourquoi pas intégrer une table élévatrice en découpant la dalle pour être au niveau zéro? Dans cet atelier je devrai rentrer la bécane en marche arrière, ça doit donc être facile.
Marche Ar et bloque-rouge amovible.
Je ne sais pas si ça existe.
Le mien (que je vais changer par le cale-roue) est fixé par en-dessous.
Pourquoi ne pas chercher, plutôt, un système qui te permettrait de la faire pivoter à 180 degrés?
Bien sûr, elle ne serait pas encastrée.
À toi de voir.
Son Age : 68
Un plateau pivotant avec un gros vérin au centre,je ressors ma planche à dessin.
![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
Son Age : 68
Les 2 roues, avant, du plateau sont, déjà, pivotantes.
Est-ce qu'il peut pivoter comme ça, j'en sais rien, à voir?
Son Age : 68
herve50 a écrit:hantayo92 a écrit:Table commencée à être installée hier.
Hervé
Du top matos les produits matthys moi aussi j’ai viré la manivelle qui bloc la roue avant et pris un bloc roue que j’ai bouloné sur la table et bien plus sécurisant quand tu est seule
![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
Enzo33230- Interested
Ville et C.P : ABZAC
Harley-Davidson : V-rod 2007
C’est déjà un super produit mais rien à voir avec un pont ou tu peux bricolé à une hauteur bien plus confortable ![table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
On est d'accordcheche63 a écrit:C’est déjà un super produit mais rien à voir avec un pont ou tu peux bricolé à une hauteur bien plus confortable
Et ne parlons pas de la stabilité........précaire
non , non , ça tient très bien .jeffgordon 41 a écrit:Et ne parlons pas de la stabilité........précaire
Son Age : 68
J'ai peur à chaque fois que je change mes pneus ou autre intervention.
Pour le lavage avant la sortie c'est super par contre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Achat groupé Table élévatrice Moto
» Location remorque moto pour Road king
» CAPOTAGE DE ROAD KING POUR SOFTAIL
» Ampoules LED Oranges pour clignotants Road King & Softail
» table elevatrice motos
Page 2 sur 2
