Adaptateur H4 vers phare led HD
Je cherche mais je ne trouve pas
J'ai acheté un phare led HD sur LBC. Il était monté sur une electra CVO de 2015.
De ce que j'arrive à voir sur internet, il faudrait une fiche femelle pour le phare HD.
Il y a ce qui qu'il faut pour aller de la connexion d'origine vers du H4 (male vers femelle H4) mais pas du H4 vers un phare LED (male vers femelle)
J'ai essayé différents mots clés mais rien (denali par exemple)
Merci de votre aide.
Pascal
Pascal
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Re: Adaptateur H4 vers phare led HD
c'est un truc comme ça que tu cherches ?
https://www.taco-motos.eu/fr/cust-dyn-leds-connecteur-de-ladaptateur.html
Jac75- Full Member
AerojetMika- Newbie
Ville et C.P : 59780 Baisieux
Harley-Davidson : Street Glide Special Full Blac
Adaptateur de harnais de phare à LED Prise de connecteur de fil pour moto Harley (1pcs) https://www.amazon.fr/dp/B07RP83BG2/ref=cm_sw_r_awdo_navT_g_9CFPYN68J69BMVVQXQGK
AerojetMika- Newbie
AerojetMika a écrit:Adaptateur de harnais de phare à LED Prise de connecteur de fil pour moto Harley (1pcs) https://www.amazon.fr/dp/B07RP83BG2/ref=cm_sw_r_awdo_navT_g_9CFPYN68J69BMVVQXQGK
J'ai vu cet adaptateur mais ça n'ira pas. Là, c'est pour aller d'une HD avec un faisceau led vers du H4.
De ce que j'ai compris, la fiche du phare est comme le modèle ci-dessous, et à voir, ça serait une fiche male sur le phare.
Il faudrait donc H4 male vers la prise d'origine, et du femelle pour le phare
Photo prise d'un autre phare HD sur LBC
AerojetMika- Newbie
Merci de ton retour.
Je vais regarder
Je vais regarder
J'ai trouvé des échanges ICI
La fiche que tu proposes ne fonctionne pas apparemment.
J'ai trouvé la référence HD 69201470 , mais 60 balles
Où la référence HD 69201070 pour 20 balles sans le fameux fils de jour (si j'ai bien tout compris)
Donc, c'est mâle H4 vers femelle
Salut Pascal le boyau rouge.
Pour faire simple, si tu n'es pas pressé et si tu manies le fer à souder, c'est de fabriquer ton connecteur:
Ils sont vendus par paire sur Ali:
https://fr.aliexpress.com/item/1005003347387149.html?spm=a2g0o.detail.1000014.57.7fe55005AFDCVI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=a6785bf1-daf1-4be4-82ee-6433f129df77&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:a6785bf1-daf1-4be4-82ee-6433f129df77,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2223416%22,%22sku_id%22:%2212000025521723781%22%7D
Tu as vérifié que ton optique fonctionne?
VM LG de B- Discoverer
Ville et C.P : Vitré 35500
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra 2008
VM LG de B a écrit:Salut Pascal le boyau rouge.
Le boyau rouge ? Je suis originaire du 59 je taquine
Pas vraiment pressé mais j'aime bien vérifier le plus rapidement possible le rendu Je commanderai donc sur Amazon.
je n'ai pas encore reçu le phare, il est sur la route et avec le jour de l'an, ça devrait arriver milieu voir fin de semaine prochaine.
Je vais attendre de le recevoir avant de commander quoique ce soit.
Tes fiches sont identiques à celle proposée par Mika. Il me faudra faire une encoche de détrompeur car elle est inversée par rapport à HD.
Pascal
Pascal_1584 a écrit:VM LG de B a écrit:Salut Pascal le boyau rouge.
Personne n'est parfait Pascal.
Je suis originaire du PdC et je vis en Bretagne maintenant.
Effectivement, les fiches sont les mêmes que celle de Mika et c'est bizarre qu'elles soient inversés . Personnellement, j'utilise Ali et Amazon en fonction de mon état d'impatience ou, si je ne trouve rien en disponibilité, délais, je les fabrique avec mon imprimante 3D. Comme le connecteur deutsch pour se brancher sur la Harley.
Tiens nous au courant surtout pour l'effet visuel de ton optique.
A bientôt. Vincent.
Espèce de babache va, ramène eut'gif ichi nez ed'boeuf
La Bretagne , nous y sommes allés plusieurs années en vacances. Si on arrive jusqu'à la retraite, il est prévu de partir y vivre.
je vais regarder s'il n'y a pas une HD en pièce sur LBC, sait on jamais.
pas de souci, je mettrai des photos.
moi, j'ai acheté un phare led (origine HD), et il me manque la connectique inverse je pense puisque j'ai du H7 je crois.
Si quelqu'un peut m'aider ...
Falc0n- Full Member
Harley-Davidson : FLHCS 2020
Mets une photo, ça sera plus parlantFalc0n a écrit:moi, j'ai acheté un phare led (origine HD), et il me manque la connectique inverse je pense puisque j'ai du H7 je crois.
Pascal_1584 a écrit:Mets une photo, ça sera plus parlantFalc0n a écrit:moi, j'ai acheté un phare led (origine HD), et il me manque la connectique inverse je pense puisque j'ai du H7 je crois.
C'est clair, comme mon vieux père disait: ''il vaut mieux un dessin qu'un long discours''.
Bonsoir,
Bon voilà tout est fait.
J'ai acheté les fiches câblées et des fiches H4 câblées également.
Le travail n'est pas TOP mais bon.
Obligé de créer l'empreinte pour le détrompeur et de découper un peu la languette afin qu'elle soit bloquée à la fermeture.
Par contre, il faut inverser les bleu et rouge.
Avec la phare d’origine, j'avais shunté 2 fils, histoire de garder le feu de croisement avec le feu de route. Là avec le phare LED, il n’est plus possible de garder cette fonction.
Puis achat du support de phare LED
Bonsoir Pascal.
Pour moi c'est propre avec la gaine thermo. Tu as formé ton empreinte au fer à souder, il me semble et c'est normal ce cela fasse un peu de pâté... Après ce n'est pas voyant.
Tu es content du résultat visuel entre l'ancienne optique et celle à led en statique?
Tu n'as pas eu le temps de faire un essai de nuit j'imagine pour comparer le flux lumineux?
Je verrai si je passe en led cette année, mes optiques actuelles éclairent suffisamment pour l'instant, après elles sont moins esthétiques que celles à led ... En attendant je m'occupe du changement de mes cames et des joints que je n'ai pas encore commandés.
J'ai finalisé le montage ce soir.
Bon le support acheté sur amazon est une puremerveille merde.
L'épaisseur de la tôle est trop fine. C'est en remontant le cerclage que ça a commencé à merder.
Bref, il fera le temps que je trouve un vrai support HD.
Le résultat visuel est plaisant et ne tranche pas de trop avec les passings d'origines.
Salut Pascal. Tu peux coller une photo de ton éclairante Electra? juste pour voir le rendu?
Bonsoir Vincent,VM LG de B a écrit:Salut Pascal. Tu peux coller une photo de ton éclairante Electra? juste pour voir le rendu?
On vient de rentrer et la grosse est derrière.
N'hésite pas à me relancer même en MP régulièrement.
Voici 3 photos du phare led HD
J'ai trouvé un endroit où il n'y avait pas de candélabre. Je n'ai pas pris le temps de régler le téléphone, je venais de faire un petit tour de 100 bornes et j'avais un peu froid
Globalement, c'est le jour et la nuit. Faisceau bien large qui permet de voir dans le RP en penchant. Les panneaux de signalisation sont bien éclairés sans pour autant éblouir car je trouve mon faisceau un poil trop bas et pas eu d'appel de phare des véhicules venant en sens inverse.
Juste après l'achat de l'electra, j'avais monté un phare led aliexpress. Je ne peux qu'affirmer, confirmer qu'il n'y a aucune comparaison possible.
Par contre, vive la condensation par temps froid (pas encore essayé par temps chaud )
Je vais essayer de retrouver la vidéo où l'on voit comment ouvrir le phare. La condensation a créé un champignon comme l'on peut voir dans des objectifs photos.
Feu de croisement:
Feu de croisement + passing's équipés de led (amazon)
Plein phare
Feu de croisement:
Plein phare
Bonsoir Pascal. Ca rend bien et le principal étant que tu sois content de ton résultat. Pour les mushroom, les champignons lorsque je vendais des têtes de candélabre en sodium et en après en led, nous avions une soupape de décharge qui permettait également d'éviter la condensation dans un ensemble fermé. Après normalement cela ne doit pas condenser sauf si les p'ti chinois ont monté les optiques à côté d'une rizière... J'ai le même problème avec les mano de l'Electra au démarrage, ils condensent après ca disparait.
» Remplacer le phare de base par un phare plus gros
» Est ce le bon adaptateur ???
» adaptateur baffles
» ADAPTATEUR REPOSE_PIEDS POUR 48
» Adaptateur CarPlay sur Boom Box 6.5
