-17%
249 € 299 €
Perte réception radio
Perte réception radio Empty Perte réception radio
Message par Flo57 Dim 28 Fév 2021 - 18:01
Bonjour à tous.
Voilà mon problème...
Depuis que j'ai acheté mon EG je n'ai jamais capté la radio.
A savoir que l'ancien propriétaire a remplacé les antennes arrière par une antenne amplifié a l'avant.
Donc aujourd'hui j'ai tout démonter pour chercher le problème.
Et mon constat, c'est dès que le phare avant (pas d'origine) est connecté je perds la réception 🤔😡.
Qui a déjà eu ce problème ?
Flo57
Flo57
Ville et C.P : secteur METZ , St-AVOLD
Harley-Davidson : EG de 2011 ,FAT BOB de 2009
Perte réception radio Empty Re: Perte réception radio
Message par Pascal_1584 Dim 28 Fév 2021 - 18:59
Phare led aliexpress?
Si c'est ça, je suis repassé à d'origine car le même problème.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Flo57 Dim 28 Fév 2021 - 19:06
Pascal_1584 a écrit:Phare led aliexpress?
Je ne sais pas mais c'est possible...
Le problème c'est que je n'ai aucune pièce d'origine 😢
Flo57
Flo57
Message par Pascal_1584 Dim 28 Fév 2021 - 19:47
Tu trouves des phares halogènes HD à bons prix sur LBC, parfois quasi neufs.
Après il faut casser la tirelire pour mettre du HD en led.
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Flo57 Dim 28 Fév 2021 - 20:14
Je viens d'en commander un autre (Led)  sur Ama... Réception dans 2 jours et si ça fait pareil je repasserai sur un halo 😭😭😭
Flo57
Flo57
Message par Pascal_1584 Dim 28 Fév 2021 - 21:05
Je pense que les leds d'amazon ou d'aliexpress sont identiques.
Mais on le saura avec ton retour  Perte réception radio 919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Flo57 Dim 28 Fév 2021 - 22:09
Oui je ferais le retour des réception 😉
Flo57
Flo57
Message par sporty81 Lun 1 Mar 2021 - 7:09
Si comme Pascal 1583 te l'indique, le fait d'avoir un phare à led gene la reception fait un essai en debranchant le phare.
Pour qu'une antenne soit efficace, il faut une tres bonne masse, on peut ajouter des tresses de liaison.
apres une antenne amplifiée comme son nom l'indique amplifie tout, le bon comme le mauvais.
Sur les vehicules avec radio on pose des filtres, (condos de filtrage) !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Flo57 Lun 1 Mar 2021 - 9:35
sporty81
Merci pour ta réponse.
Comme indiqué dans ma description en faisant les recherches j'en ai déduit que le problème venait du phare. Donc tous les tests imaginable ont été fait . ( Je bricole un peu (beaucoup) côté électronique et électricité).
Donc je peux te dire que les masses ont été également testé 😉.
Et pour le condo de filtrage ...
Perte réception radio Img_2018
Flo57
Flo57
Message par sporty81 Lun 1 Mar 2021 - 16:49
qu'as tu des 100nF ?
et le plan de sol est-il suffisant. on peut coller de la feuille d'alu pour le representer raccordé à la masse de la moto.
faut pas oublier que les frequences de la radio FM sont dans la bande des 3 Metres
sporty81
sporty81
Message par poola Lun 1 Mar 2021 - 17:17
Tu as peut-être une différence de potentiel entre la masse du phare et la masse de l'ampli d'antenne. Cela voudrait dire qu'il te faut t'assurer que le fil noir soit VRAIMENT la masse et le rouge soit le positif. On voit des câblages asiatiques inversées.
Au pire, pour tes essais, tire un câble reliant ta masse batterie au châssis moto, a la vraie masse de ton phare et a ton ampli.
L'ampli d'antenne est la pire chose qui puisse arriver a ton récepteur. Si tu peux le virer pour tes essais, fais-le parce qu'un récepteur comme le tien (a PLL) reçoit trop d'harmoniques par l'ampli.
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par Flo57 Lun 1 Mar 2021 - 20:43
@ sporty81 : de tête 100pf
 Et pourquoi tu me précises que c'est la bande des 3m?
Et tu me parles de plan de sol...
T'aurais pas une autre passion que la moto pour me parler de ça? 😉😂
@poola : je n'ai pas testé directement sur la batterie, je le ferais dès que j'ai un peu de tps.
Effectivement c'est une antenne amplifié qui se trouve à l'avant, vu que je n'ai plus les antennes sur le tourpack de branchées
Flo57
Flo57
Message par poola Lun 1 Mar 2021 - 22:04
Je ne pense pas que tu aies un problème de détection du signal puisque ta radio fonctionne lorsque le phare est déconnecté.
Tu devrais donc essayer de déconnecter le relais qui active ce phare et tu sauras donc si le pb vient de lui... ou du phare. Regarde aussi a quoi est connectée la borne NC de ton relais. Si c'est une masse, tu la perds (en NO) lorsque le relais colle pour allumer le phare.
poola
poola
Message par Flo57 Lun 1 Mar 2021 - 23:34
Il se situe où ce relais ?
Flo57
Flo57
Message par poola Mar 2 Mar 2021 - 1:43
Flo57 a écrit:Il se situe où ce relais ?
Tu me taquines? Perte réception radio 800810
poola
poola
Message par Flo57 Mar 2 Mar 2021 - 5:36
J'aurais pas dû dire où il se trouve mais plutôt, lequel c'est?
Je regarderais mon manuel, ça doit être dedans je pense...
Flo57
Flo57
Message par sporty81 Mar 2 Mar 2021 - 7:39
Flo57 a écrit:@ sporty81 : de tête 100pf
Pour une bonne reception il faut une antenne associée au plan de sol, qui sur une moto est artificiel. il doit etre le plus important possible.
exemple les antennes radio des motos de la gendarmerie avec 2 radians de par et d'autre du feu arriere.
La bande des 3M donne la longueur normale de l'antenne, donc sur voitures ou motos, le brin est raccourci, d'où perte de reception.
deja en ameliorant ces points pas besoin d'ampli de reception.
et quand il y a des appareils qui generent de parasites, on les enferme dans des cages de faraday, afin de bloquer leurs rayonnement !
sporty81
sporty81
Message par Flo57 Mar 2 Mar 2021 - 17:48
Alors voila réception du nouveau phare LED et test direct en rentrant du Taff Perte réception radio 977583
En premier sans le phare , puis avec l'ancien qui pose problème  Perte réception radio 800810
et au final avec le nouveau commandé sur Ama....
Parfois on peut chercher des heures d’où vient un problème alors que c'est tout con Perte réception radio 751864
Flo57
Flo57
Message par Pascal_1584 Mar 2 Mar 2021 - 18:28
Bonne nouvelle et suis  surpris du résultat avec du Amazon.
En même temps, la musique choisie ne va pas avec une HD Perte réception radio 700608 Perte réception radio 807915  Je rigole bien évidemment Perte réception radio 37298
Pascal
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par poola Mar 2 Mar 2021 - 18:33
Caractéristique d'une perturbation LED "de proximité". Avant de te débarrasser de ton phare Chinois, monte des ferrites sur les câbles d'alim.
Tu dois trouver ça en ligne, comme celles-ci par exemple.
https://www.amazon.com/dp/B07CWCSNW9/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_aplVBbEKG8NFF
poola
poola
Message par Flo57 Mar 2 Mar 2021 - 18:47
poola a écrit:Caractéristique d'une perturbation LED "de proximité". Avant de te débarrasser de ton phare Chinois, monte des ferrites sur les câbles d'alim.
Perte réception radio 16147013
Tu parles de ca ?  Perte réception radio 807915
C'est mon stock.
j'utilise ce sur les ecrans PC pour une seconde passion.
Sinon j'ai même pensé a faire un filtre passe bande , mais bon ....
Flo57
Flo57
Message par Flo57 Mar 2 Mar 2021 - 18:56
Mais tu as tout a fait raison mon cher Pascal Perte réception radio 14808
Sinon voici le résultat après déplacement de l’antenne , modification du câblage ( j'en ai profité pour remplacer le condo de 100pF par un autre qui trainait pas la 180pF) et remontage de l’ensemble...
Perte réception radio 15552915Perte réception radio 15553614Perte réception radio 15555314
J'en ai profité pour faire quelques photos du câblage existant .
Et je m’interroge sur plusieurs cables et/ou cosses .
Je peux poster ici ou d’où je ouvrir un autre post ?
Flo57
Flo57
Message par STREET 44 Dim 20 Juin 2021 - 0:04
Hello j'avais exactement le même soucis. Phare à Led "Ali Express" fonctionne très bien mais émet des parasites empêchant la bonne réception FM.
L'antenne est une HD amplifiée dans le fairing qui déconne dès qu'on mets le phare en fonctionnement.
Solution trouvée et qui fonctionne parfaitement pour moi j'ai entouré de feuilles d'aluminium 3 à 4 épaisseurs environ la partie électronique (le boitier) de l'antenne HD.
Depuis retour d'une très bonne réception FM.
Une solution gratuite donc.
Si ça peut aider Perte réception radio 507765148
STREET 44
STREET 44
Ville et C.P : 44390
Message par KALOUP Dim 20 Juin 2021 - 8:58
salut a tous
 Merci street44 je vais tester !!!! Perte réception radio 578659 Perte réception radio 788660
KALOUP
KALOUP
Ville et C.P : CERET66400
Harley-Davidson : electra glide ultra classic 20
Message par wildsurfer Lun 18 Oct 2021 - 20:33
Bon, j'ai bien tout lu, mais moi, j'ai un Boom GTS stock et un phare stock sur mon Road Glide Limited 2020 et rien de bricolé. mais impossible de capter une station, le scanner tourne en boucle, sans jamais s'arrêter. Le truc bizarre, c'est que le précédent propriétaire avant enregistrée plusieurs stations comme favorites et lorsque je les sélectionne, j'ai la radio nickel. C'est la fonction scan qui ne donne aucun résultat même n plein cette d'une ville... Bien sûr avec antenne d'origine montée?
Sporty81 semble bien maîtriser le bagage technique. Tu as une idée d'où vient mon scmilblick?
A la concession, ils me disent que de toute manière la radio d'origine est pourrie... On est bien avancés, tiens...
wildsurfer
wildsurfer
Message par sporty81 Mar 19 Oct 2021 - 10:16
Street44 a donné une solution, faire une cage de Faraday, ça bloque les interferences !
sporty81
sporty81
Message par poola Mar 19 Oct 2021 - 16:18
wildsurfer a écrit:Bon, j'ai bien tout lu, mais moi, j'ai un Boom GTS stock et un phare stock sur mon Road Glide Limited 2020 et rien de bricolé. mais impossible de capter une station, le scanner tourne en boucle, sans jamais s'arrêter. Le truc bizarre, c'est que le précédent propriétaire avant enregistrée plusieurs stations comme favorites et lorsque je les sélectionne, j'ai la radio nickel. C'est la fonction scan qui ne donne aucun résultat même n plein cette d'une ville... Bien sûr avec antenne d'origine montée?
Ce n'est pas un problème interférences, sinon ta réception serait brouillée sur les stations en mémoire, donc le blindage et les ferrites n'y changeront rien...
Ton problème semble venir de la configuration de ton Boom. Je n'ai plus la notice en tête mais il me semble me souvenir que pour scanner, tu dois d'abord sélectionner une catégorie sinon le scanner tourne en boucle. Regarde sur ta notice Boom comment sélectionner ces catégories.
poola
poola
Message par Michoubidou Mar 19 Oct 2021 - 17:20
J'ai une Boombox 6.5 mais ça doit être valable pour la GTS
On peut choisir d'écouter seulement certains genre de radio. Par ex que les station rock ou classique, elle émettent un code pour les différencier
Questions :
- Les stations reçu sont elles toute du même genre?
- Il y a t'il à l'écran  sous le nom de la station un petit triangle avec le mot catégories?
Si oui le précédent proprio a actionner la fonction,
Pour en sortir, sur le bandeau du haut appuyer sur STAT à gauche puis sur CAT à droite
tu vois les genres cochés
appuyer sur SUPPRIMER  TOUT en tête de liste  et sortir par RETOUR x2
Tu devrais avoir accès à toutes les stations Perte réception radio 90029
Et les mecs de ta cons sont des ânes Perte réception radio 14808
Michoubidou
Michoubidou
Message par Pascal_1584 Mar 19 Oct 2021 - 18:20
Il n'y aurait pas une histoire de nombre paires ou impaires dans les fréquences ?
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Valpo HD Mar 19 Oct 2021 - 23:47
Pascal_1584 a écrit:Il n'y aurait pas une histoire de nombre paires ou impaires dans les fréquences ?
Tu veux parler de l'incrément qui varie selon que la réception se fait aux USA ou en Europe ?
Valpo HD
Valpo HD
Ville et C.P : Var West
Harley-Davidson : Tri-Glide (FLHTCUTG) 2017
