-17%
249 € 299 €
Road Glide
Road Glide Empty Road Glide
Message par leliek Mer 9 Mar 2022 - 7:44
Bonjour à tous
J'aimerais rendre les fixations des sacoches plus rigides. J'ai ajouté des caches et pour empêcher les sacoches de bouger d'avant en arrière j'aimerais les avoir fixes et toujours à la même place sur les supports, mais il faut que je puisse continuer à pouvoir les enlever. Quelqu'un connaît-il un moyen d'arriver à mes fins?
Actuellement j'ai ceci:
 Road Glide HyHKrBMKWLrSAAAAAElFTkSuQmCC
Je vous remercie d'avance?
Emmanuel
leliek
leliek
Ville et C.P : ERPENT - 5000
Harley-Davidson : Low Rider ST et Road Glide
Road Glide Empty Re: Road Glide
Message par Pascal_1584 Mer 9 Mar 2022 - 8:03
J'ai ça sur mon electra et ça ne bouge pas.
Là il manque les rondelles en caoutchoucs.
Tu as encore tes patins en dessous ?
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par leliek Jeu 10 Mar 2022 - 10:27
Salut.
Oui j'ai bien les patins et les rondelles. Mais les valises bougent d'avant en arrière sur au moins 1 cm. C'est ce mouvement que j'aimerais empêcher.
Merci de ta réponse.
Emmanuel
leliek
leliek
Message par Pascal_1584 Jeu 10 Mar 2022 - 13:13
Tes supports sont bien fixés?
Peux tu mettre une photo de tes sacoches, notamment le trou où passe la fixation?
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par leliek Jeu 10 Mar 2022 - 13:43
ok je regarde à faire ça au plus vite. Merci
leliek
leliek
Message par streeton Sam 12 Mar 2022 - 19:21
pas normal que ça bouge a ce point
sur le mien ça bouge pas du tout
il y a un loup quelque part
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
Message par leliek Lun 14 Mar 2022 - 7:46
Bonjour.
Je dois préciser aussi que ce ne sont pas des sacoches d'origine. Elles sont en polysteres.
Le trou pour les vis est un peu plus grand que sur l'originale.
leliek
leliek
Message par streeton Lun 14 Mar 2022 - 7:50
A ben cherches pas,ton problème vient de là.
Il te faudrait une entretoise pour diminuer
ton diamètre du trou des sacoches
streeton
streeton
Message par leliek Lun 14 Mar 2022 - 8:28
c'est bien ce que je compte faire. Merci pour tout.
leliek
leliek
Message par makhila15 Lun 14 Mar 2022 - 8:54
tu a bien les silent bloc sous les sacoches
makhila15
makhila15
Ville et C.P : 34560...15340
Harley-Davidson : road king
Message par leliek Lun 14 Mar 2022 - 10:05
Oui ils sont bien installés. Je vais justement essayer de fixer les sacoches avec les silent bloc et mettre une entretoise dans la partie des clips.
leliek
leliek
Message par Pascal_1584 Lun 14 Mar 2022 - 12:49
Si besoin, tu peux ajuster / régler tes supports
Road Glide Sacoch10
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par leliek Lun 14 Mar 2022 - 13:50
leliek
leliek
Message par Pascal_1584 Lun 14 Mar 2022 - 18:25
Précise la prochaine fois dès le début que ce n'est pas de l'origine et l'année, ça serait bien Road Glide 255351
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par leliek Mar 15 Mar 2022 - 9:56
ok désolé. Merci
leliek
leliek
Message par Panther Mar 15 Mar 2022 - 11:34
Si je vois bien, il te faut des rondelles pour adapter le trou des sacoches à celui des vis ...
Tu as quel diamètre de trou et de vis ? (des fois que j'aurais dans mon brol, de quoi te dépanner )
Donne l'épaisseur max aussi Road Glide 90029
Message par leliek Jeu 17 Mar 2022 - 10:21
Bonjour à tous. J'ai trouvé la solution. Comme ce sont des sacoches en polystères, j'ai bouché les trous et refais des plus petits. Elles ne bouchent plus. Merci pour vos conseils et patience. Bonne fin de semaine à tous.
leliek
leliek
Message par Pascal_1584 Jeu 17 Mar 2022 - 12:53
Content pour toi que tu aies trouvé la solution  Road Glide 919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par leliek Jeu 17 Mar 2022 - 14:04
Road Glide 1f605
leliek
leliek
