Road Glide
Road Glide
Bonjour à tous
J'aimerais rendre les fixations des sacoches plus rigides. J'ai ajouté des caches et pour empêcher les sacoches de bouger d'avant en arrière j'aimerais les avoir fixes et toujours à la même place sur les supports, mais il faut que je puisse continuer à pouvoir les enlever. Quelqu'un connaît-il un moyen d'arriver à mes fins?
Actuellement j'ai ceci:
Je vous remercie d'avance?
Emmanuel
Emmanuel
leliek- Discoverer
Ville et C.P : ERPENT - 5000
Harley-Davidson : Low Rider ST et Road Glide
Re: Road Glide
J'ai ça sur mon electra et ça ne bouge pas.
Là il manque les rondelles en caoutchoucs.
Tu as encore tes patins en dessous ?
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Re: Road Glide
Salut.
Oui j'ai bien les patins et les rondelles. Mais les valises bougent d'avant en arrière sur au moins 1 cm. C'est ce mouvement que j'aimerais empêcher.
Merci de ta réponse.
Emmanuel
Emmanuel
leliek- Discoverer
Re: Road Glide
Tes supports sont bien fixés?
Peux tu mettre une photo de tes sacoches, notamment le trou où passe la fixation?
Re: Road Glide
ok je regarde à faire ça au plus vite. Merci
leliek- Discoverer
Re: Road Glide
pas normal que ça bouge a ce point
sur le mien ça bouge pas du tout
il y a un loup quelque part
streeton- Full Member
Ville et C.P : bordeaux
Re: Road Glide
Bonjour.
Je dois préciser aussi que ce ne sont pas des sacoches d'origine. Elles sont en polysteres.
Le trou pour les vis est un peu plus grand que sur l'originale.
leliek- Discoverer
Re: Road Glide
A ben cherches pas,ton problème vient de là.
Il te faudrait une entretoise pour diminuer
ton diamètre du trou des sacoches
Re: Road Glide
c'est bien ce que je compte faire. Merci pour tout.
leliek- Discoverer
Re: Road Glide
tu a bien les silent bloc sous les sacoches
makhila15- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 34560...15340
Harley-Davidson : road king
Re: Road Glide
Oui ils sont bien installés. Je vais justement essayer de fixer les sacoches avec les silent bloc et mettre une entretoise dans la partie des clips.
leliek- Discoverer
Re: Road Glide
Pour la Road Glide les fixation ne savent pas être adaptées.
https://estore.chester-harley-davidson.co.uk/sip/2015-touring-models-parts-catalog-frame-fork-rear-tour-pak-support_assembly-1337176079581089998~48.
leliek- Discoverer
Re: Road Glide
Précise la prochaine fois dès le début que ce n'est pas de l'origine et l'année, ça serait bien
Re: Road Glide
ok désolé. Merci
leliek- Discoverer
Re: Road Glide
Si je vois bien, il te faut des rondelles pour adapter le trou des sacoches à celui des vis ...
Tu as quel diamètre de trou et de vis ? (des fois que j'aurais dans mon brol, de quoi te dépanner )
Donne l'épaisseur max aussi
Re: Road Glide
Bonjour à tous. J'ai trouvé la solution. Comme ce sont des sacoches en polystères, j'ai bouché les trous et refais des plus petits. Elles ne bouchent plus. Merci pour vos conseils et patience. Bonne fin de semaine à tous.
leliek- Discoverer
Re: Road Glide
Content pour toi que tu aies trouvé la solution
leliek- Discoverer
» Street Glide vs Road Glide au niveau protection des mains
» ROAD GLIDE uniquement
» CHERCHE selle d'origine, street glide, road glide special
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
