Batwing 2014 - 2010
Batwing 2014 - 2010
Quelqu'un a t'il déjà essayé de monter l'avant du Batwing d'un modèle à partir de 2014 sur un modèle 2010.
afin de bénéficier de la trappe de ventilation, il parait qu'elle supprime les remous au niveau du casque
piiston- Discoverer
Ville et C.P : sudouest
Harley-Davidson : street bob 2014 / street glide
Re: Batwing 2014 - 2010
Si cela est possible, il faudra changer les 2 parties du fairing + la bulle (espacement des trous différent) + support
Faudrait voir pour adapter la radio car de mémoire, le modèle de boom box a été changé en 2014.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
oui autant essayer de découper l'existant l'entrée d'air se trouve par contre compliqué de trouver le conduit interne
piiston- Discoverer
Ca me parait compliqué ton histoire. Je ne pense qu'il y ait la place pour faire passer un conduit sur nos modèles de batwing.
Il y a plusieurs sujets des turbulences sur le forum.
Il existe des déflecteurs, soit sur la fourche ou sous la potence.
J'en ai mis sous la potence de direction, petite amélioration.
Après, tout dépend du casque aussi. En fonction du casque que je mets, les effets sont différents.
La forme de la bulle joue aussi son rôle.
J'avais lu quelque part que l'évent servait à éviter les remous susceptibles de faire remonter les barbes fournies des bikers.... Ça vaut ce que ça vaut ; de mon côté (je n'ai pas de barbe) je ne trouve pas une grande différence entre ouvert et fermé.
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Makaya a écrit:J'avais lu quelque part que l'évent servait à éviter les remous susceptibles de faire remonter les barbes fournies des bikers.... Ça vaut ce que ça vaut ; de mon côté (je n'ai pas de barbe) je ne trouve pas une grande différence entre ouvert et fermé.
J'ai une barbe et ayant eu un SG 2015 , je n'ai pas remarqué qu'il y avait une grande différente non plus , Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'embêter pour si peu
Ghost Rider- Full Member
Ok merci pour vos réponses.
A savoir que j'ai monté le déflecteur de fourche, les déflecteurs latéraux et une bulle incurvée de 8 pouces.
j'ai le jet sans visière qui vibre encore un peu c'est largement supportable mais un peu gênant.
Donc je pensais que ce système était LA solution, car il est hors de question que je mette une bulle encore plus haute.
piiston- Discoverer
» silencieux SE 2010 sur 2014
» Roue flhx 2014 sur 2010
» ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014
» Connection feux d'un tour pack 2014 sur un RK de 2010
» différence en street glide 2014 et 2010-2013
