-38%
99.99 € 159.99 €
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 Empty Montage feu arrière Softail B.O 114 2021
Message par Fanche 29 Dim 24 Juil 2022 - 11:49
Les feux arrière Kellermann sont assez efficaces, cependant je souhaite monter un feu additionnel sous le GB, ce qui comblera également le (trop) grand vide, à mon sens, laissé après le retrait du support de feux/plaque d'origine.
Question : l'un d'entre vous a t il une solution (sans perçage de garde boue) éprouvée pour le montage de ce genre de feu ?
Merci et bon dimanche (pensez à vous hydrater)  Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 37298
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 12345610Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 12345611
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 12310
Fanche 29
Fanche 29
Ville et C.P : somewhere
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 Empty Re: Montage feu arrière Softail B.O 114 2021
Message par Puros73 Dim 24 Juil 2022 - 18:56
Je suis intéressé par le retour de ton post... Car  je souhaite faire la même chose sur mon Fat Boy 114 de 2018, mais moi, c'est le branchement qui m'inquiète, puisque les stops d'origine sont intégrés dans mes clignotants AR.
Comment récupérer les fils d'alimentation pour ma réglette.
Affaire à suivre
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 709301
Puros73
Puros73
Message par Fanche 29 Dim 24 Juil 2022 - 19:57
Bonsoir Puros,
Mes cligno Kellermann intègrent également le feu stop, ces branchements je les ferai faire en concession, sans manquer de leur demander le détail afin de te le transmettre.
Quant à la fixation du feu additionnel ; 2 pistes :
- une bande joint silicone transparent :  Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 255351
- et ci dessous, c'est cette solution que je vais essayer, avec toutes les précautions nécessaires
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 Whatsa11
Fanche 29
Fanche 29
Message par Puros73 Dim 24 Juil 2022 - 21:59
Merci de ton retour Franche29, mais en ce qui me concerne et sur mon modèle FatBoy, sous le garde-boue, je retrouve une patte de fixation de mon  ancienne plaque d'immatriculation et donc (j'ai installé une plaque déportée)  je vais pouvoir fixer la barrette stop au poil dessus, j'ai exactement la même que tu as mis sur la photo. Je vais attendre ton retour pour piquer les branchements...
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 977583
Puros73
Puros73
Message par Fanche 29 Lun 25 Juil 2022 - 9:52
Hello Puros,
Tu en as de la chance Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 3571261942 , effectivement il y a un post d'un gars sur ce forum qui explique cette adaptation.
Il existe aussi cette pièce 1ière photo ci dessous (piquée sur le forum) que Stefano avait postée en 2020.
Concernant le feu proprement dit, te recommande de le vérifier...voici le mien ; rien ne tient Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 90029  Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 751864
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 Whatsa12
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 Dqsdsq10
Fanche 29
Fanche 29
Message par Puros73 Lun 25 Juil 2022 - 11:07
Gloups, je viens de lister la rubrique... que nenni... j'ai pas trouvé le post
Puros73
Puros73
Message par leliek Mar 26 Juil 2022 - 9:23
Bonjour à tous. Un de vous a déjà essayé de monter ce type de feux arrière, mais sur Rocker C? Merci
leliek
leliek
Ville et C.P : ERPENT - 5000
Harley-Davidson : Low Rider ST et Road Glide
Message par EL_Mariachi Mar 26 Juil 2022 - 10:56
Fanche 29 a écrit:Bonjour à tous,
Salut Fanche,
de ce que j'ai pu voir sur le forum, la plupart semble le fixer avec du scotch 3M comme celui que tu as acheté.
Aurais tu le lien du feu que tu as acheté ?
EL_Mariachi
EL_Mariachi
Ville et C.P : West coast of IDF
Harley-Davidson : Softail Breakout 114
Message par Fanche 29 Mar 26 Juil 2022 - 14:22
EL_Mariachi a écrit:
Salut Fanche,
Bonjour El Mariachi,
On le trouve sur Amazon : Feu arrière Softail Amazon.fr (prix délirant)
Ou ici : Feu arrière Softail Moto Vision
Selon les offres, les prix peuvent varier de façon inattendue  Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 255351 je l'ai acheté il y a 3 mois : 12 € environ de mémoire
Fanche 29
Fanche 29
Message par Fanche 29 Mar 26 Juil 2022 - 16:23
De mémoire, en tapant "feu arrière additionnel softail" il y en a 9 pages et....je ne le retrouve plus non plus  Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 389933
Fanche 29
Fanche 29
Message par EL_Mariachi Mer 27 Juil 2022 - 18:36
Merci pour les liens, je vais checker régulièrement pour chopper un prix bas.
EL_Mariachi
EL_Mariachi
Message par heje Mer 27 Juil 2022 - 20:11
J'ai monté le support de plaque en photo un peu plus haut, il est repris sur les sabres.
Je pense que tu pourrais faire pareil Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 919984
heje
heje
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
Message par EL_Mariachi Mer 27 Juil 2022 - 21:46
Tu aurais une photo stp ? Ça m'intéresse
EL_Mariachi
EL_Mariachi
Message par Fanche 29 Ven 12 Aoû 2022 - 12:27
Suite du post : le feu additionnel central (position et feu stop) est branché (par HD Gerona) collé comme prévu au double face spécial (3M). Il a fait 150 km dont 50 sous la pluie et des tronçons de 10 à 20 km à 140 km/h sur l'autoroute ; rien à bougé. Question visibilité (il ne faut pas trop se fier au photo) ce n'est pas terrible et on s'aperçoit nettement de la prédominance des micro feux Kellermann.
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 Captur32
Fanche 29
Fanche 29
Message par Puros73 Ven 12 Aoû 2022 - 16:58
J'aime bien Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 919984
Il me semble que sur ta photo, le stop s'allume simultanément avec les clignotants, non ?... pour le branchement, ils se sont piqué sur les clignotants ou ils sont allés sur les barrettes, vers la batterie…
Puros73
Puros73
Message par Fanche 29 Ven 12 Aoû 2022 - 18:21
Par un contacteur gris, entourée en jaune sur les photos.
En rouge points tillés, le cheminement des câbles, fixés sous le garde-boue arrière par la contreplaque des sabres
Montage feu arrière Softail B.O 114 2021 Captur33
Fanche 29
Fanche 29
Message par Mimi77 Ven 12 Aoû 2022 - 21:06
Bonsoir
Perso j'ai mis ce modèle
ZEEL DESIGN
Mimi77
Mimi77
Ville et C.P : 77450
Harley-Davidson : Fat Bob 107CI
