CHARGEUR SE MET EN DEFAUT
Hello tous et toutes,
je rentre de balade, branche comme d'hab ma moto au chargeur EASY 6 que j'ai depuis 2013 avec le raccord qui va bien branché par anneaux sur ma batterie, et là...le voyant rouge ne passe plus au vert. Le cycle habituel ne se met pas en route (passage au vert et clignotement vert) ce maintient au rouge signifierait : desulfatage ou court circuit...pourtant tout fonctionne sur la moto. En y regardant de plus prés sous la selle, les cosses de ma batterie sont d'une couleur bleue inhabituelle...
Une ou des idées de votre coté ?? J'ai peur que de ce fait la batterie ne se charge plus pour les mois à venir car je ne peux plus rouler jusque avril 2023...
Merci de vos réponses !
tieri- Full Member
Ville et C.P : CAMBRAI
Re: CHARGEUR SE MET EN DEFAUT
Essaye un autre chargeur sur ta bécane , tu devrais être vite fixé
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
Moi, je dirai que tu as une coupure ou un mauvais contact sur un des deux fils qui va de ton chargeur à la batterie.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
la couleur bleue pourrait etre dù à un sulfatage de tes cosses, donc un mauvais contact commence à se faire ! la panne va arriver !
dans un prenier temps tu verifies que le chargeur fonctionne correctement en le branchant sur une autre batterie, comme celle de ta voiture !
Nettoies les bornes de ta batterie avec de l'eau chaude (sors ta batterie) nettoies aussi les cosses avec de l'eau chaude, et une brosse laiton, ça part facile. ensuite quand tout est propre , tu peux mettre un peu de vaseline sur les cosses et bornes de la batterie, tu serres le tout et tout devrait rentrer dans l'ordre !
en principe c'est la borne + qui sulfate , la negative reste propre !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Je vais regarder à ça quand je serai à nouveau sur mes 2 pattes !
tieri- Full Member
Achat d'un optimate avec accessoires sur AMAZON et c'est reparti ! Mon BC Chargeur était HS, il avait 12 ans
tieri- Full Member
Bien , voilà ..... une histoire qui se termine bien , Bonne année a tous
C’est aussi important de vérifier le serrage des cosses de la batterie.
Car la dilatation et les échauffements des conducteurs peut créer des faux contact.
Maintenant que ton chargeur est remplacer tu peux être tranquille pour un bon moment.
BREAK39- Full Member
Ville et C.P : Bord foret Chaux 39
Harley-Davidson : BREAKOUT 2015 Stage 2
bonjour .
tant que c'est les cosses batterie qui son bleu !!!! et non le propriétaire ,tout va bien
jack42- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : MABLY 42300
Harley-Davidson : street bob 1690
» Chargeur batterie autonome avec mon Chargeur optimate
» Klaxon sur Fat Bob .... et pantalon qui s'use !
» Défaut de fab sur guidon ou pas ?
» Mon projet 1200 forty eigth
» Fat-bob impossible à mettre en defaut ?!
