599 €
ampli radio qui coupe toutes les 5 minutes
ampli radio qui coupe toutes les 5 minutes Empty ampli radio qui coupe toutes les 5 minutes
Message par oliv_flhxse2 Mer 15 Juin 2022 - 8:03
Hello,
j'ai un souci sur le street CVO, j'ai l'ampli qui se coupe toutes les 5 minutes ( compliqué pour écouter une chanson entière )...
le bug est étrange dans le sens ou d'un seul coup, l'ampli se coupe, enfin... l'auto radio entier ( j'ai encore à ce moment un son tres faible sur les enceintes arrières qui ont été rajouté after-marquet des l'achat il y a quelques années par le conces...et qui, je pense n'ont pas le même cablage... que les avants )
la solution à ce moment c'est d'éteindre et ralumer, et c'est reparti pour 5 minutes de musiques...
il y aurait-il un pb de chauffe qui met l'ampli en sécurité ? pb déja connu ? car niveau electronique, un bug aléatoire c'est ce qu'il y a de pire !!!!!! ampli radio qui coupe toutes les 5 minutes 800810
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Ville et C.P : 92370
ampli radio qui coupe toutes les 5 minutes Empty Re: ampli radio qui coupe toutes les 5 minutes
Message par patrickM Mer 15 Juin 2022 - 9:36
j'ai eu un problème qui ressemblait à celui là, coupure intempestive et aléatoire du son sur Boombox 6.5 ,après pas mal de recherche et de tentative de réinstallation du logiciel, j'ai fait contrôler par un technicien la carte mère de la radio finalement un composant plus précisément un condensateur était   dessoudé ,une soudure et c'est reparti ,plus facile a écrire qu'a faire vu la taille du condensateur !
Le problème pour les techniciens est qu'ils ont besoin que la radio soit alimentée pour trouver la panne il faut soit trouver un moyen d'alimenter en dehors de la moto ,soit leur amener la moto mais pour les contrôles c'est moins simple ..
Bonne chance car effectivement la recherche de panne n'est pas simple et le cout de remplacement prohibitif
patrickM
patrickM
Ville et C.P : Pays de Bray
Message par Annihilator Mer 15 Juin 2022 - 10:27
J'imagine que le problème est apparu bien après l'achat de la moto. Et que tout fonctionnait bien avant?
Est ce que tu as la possibilité de débrancher les deux enceintes arrières pour voir si le problème persiste?
Commencer par voir si le problème ne vient pas de la déjà.
Annihilator
Annihilator
Message par Pascal_1584 Mer 15 Juin 2022 - 10:41
ampli radio qui coupe toutes les 5 minutes 2832208825 je pensais la même chose, puis débrancher l'ampli en question.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par oliv_flhxse2 Mer 15 Juin 2022 - 11:57
patrickM a écrit:j'ai eu un problème qui ressemblait à celui là, coupure intempestive et aléatoire du son sur Boombox 6.5 ,après pas mal de recherche et de tentative de réinstallation du logiciel, j'ai fait contrôler par un technicien la carte mère de la radio finalement un composant plus précisément un condensateur était   dessoudé ,une soudure et c'est reparti ,plus facile a écrire qu'a faire vu la taille du condensateur !
combien par curiosité l'ampli ? tu t'étais renseigné ?
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par patrickM Mer 15 Juin 2022 - 13:31
pas pour  l'ampli mais la boom box :3500 € il y a 2 ans, on n'avait pas évoqué la main d'oeuvre ....
Le plus difficile est surement le bon diagnostic tu devrais déjà suivre les conseils au dessus pour procéder par élimination à ton niveau  .
bonne chance je pense qu'il en faut un peu dans la recherche de ce type de panne.
patrickM
patrickM
Message par oliv_flhxse2 Jeu 16 Juin 2022 - 10:19
Bon, en suivant vos conseils, j'ai fait des essais sur les 250 bornes faites hier soir en revenant de la campagne....
résultat : en débranchant tout l'arrière, plus de soucis.....
tout l'arrière, cela veut dire : les enceintes + les commodos disponibles pour le passager.... des que je rebranche un coté ou l'autre, au bout de 10 minutes grand max j'ai plus de son...
l'installation doit être un peu particulière, il faudrait que je démonte le fairing pour jeter un oeil.... car sur le CVO, il y a un ampli qui gère les 4 enceintes avant + les deux tweeters.... mais lors du rajout du tour-pack, je n'ai pas l'impression qu'ils se soient branché dessus pour l'arrière...
Je m'explique,  j'ai bien la gestion du fader à l'auto-radio avant-arrière pas de soucis, mais... par exemple quand on passe de la position contact à la position accessoire au comodo de contact, on a pratiquement aucune coupure de son à l'arrière tandis qu'à l'avant il faut quelques secondes pour que ça reparte ( certainement latence lié aux condos de l'ampli ), cela l'a toujours fait...
et quand, depuis que j'ai ces problèmes, l'auto-radio coupe, j'ai toujours un semblant de son qui vient de l'arrière, donnant l'impression que l'ampli s'est mis en "sécurité"..... je sais pas si c'est bien clair ( dans ma tête si ;-) )
je pense que l'ampli fatigue de gérer indirectement 2 enceintes en plus, et que ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis un ampli supplémentaire à l'arrière pour gérer les 2 enceintes de sacoches des CVO venu apres....
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par oliv_flhxse2 Mer 29 Juin 2022 - 9:29
bon, complement de tests ce jour et définitivement, des que je branche une des enceintes à l'arrière ça coupe au bout de 10 min max....
la solution est clairement l'ajout d'un ampli pour gérer l'arrière, quelqu'un aurait une idée du tarif de l'ampli des CVO dédié aux enceintes arrières ?
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par Pascal_1584 Mer 29 Juin 2022 - 12:52
Juste pour éliminer un problème des HP arrière, serait-il possible de brancher un HP avant à l'arrière.
Il se pourrait que les HP arrière n'aient pas la bonne impédance, donc pas d'origine.
Ce test permettrait d'avoir la certitude que ca vienne bien de l'ampli.
ampli radio qui coupe toutes les 5 minutes 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par oliv_flhxse2 Mer 29 Juin 2022 - 16:35
Pascal_1584 a écrit:Juste pour éliminer un problème des HP arrière, serait-il possible de brancher un HP avant à l'arrière.
oula, il faut que je démonte le fairing et que je tire du cable....
ce qu'il y a c'est que les HP arrière ont marché 10 ans ( montage à l'achat ) avec du HP d'origine et du HP Hogtune.... j'ai remis ceux d'origine HD made in china pensant qu'effectivement l'impédance pouvait jouer... mais rien n'y fait.... quel que soit le modèle de HP cela coupe....
déja que le poste harman kardon est pas tres "user friendly" ça donne vraiment envie de tout revoir et de passer sur du aquatic, car voila la misère pour cherche un album... un artiste....
mais cela veut aussi dire revoir tout le système d'amplification.... bref, c'est un autre sujet...
déja si je pouvais refaire marcher comme avant et comprendre pourquoi d'un coup ça c'est mis à déconner alors que ça marchait depuis 10 ans... !!!!  ampli radio qui coupe toutes les 5 minutes 389933
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par hantayo92 Jeu 30 Juin 2022 - 7:57
Question:
Tu es sûr de n'avoir qu'un seul ampli pour les 4 enceintes?
Sur mon SG S, j'ai fait poser 2 enceintes, à l'arrière et ils m'ont rajouté un ampli dans la sacoche gauche.
hantayo92
hantayo92
Message par oliv_flhxse2 Jeu 30 Juin 2022 - 12:11
hantayo92 a écrit:Question:
sur et certain,
sur le street CVO 2011, c'était un seul et unique ampli qui gérait les 4 enceintes + 2 tweeter ( 2 enceintes + 2 tweeter dans le fairing et 2 enceintes typé plus sub dans les low faring ) ...
j'ai fait rajouté en première monte un tour pack avec les enceintes, mais ils n'ont pas rajouté d'ampli ... je pense que cela a été une erreur.....
c'est pour ça que j'ai demandé un devis pour rajouter un ampli dans une sacoche pour gérer les 2 enceintes supplémentaires, comme cela a été fait sur le Street CVO 2012 ....
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
