Bouchon de valve et gonflage.
Où posez vous votre bouchon de valve quand vous gonflez une roue
JephRK78- Full Member
- Son Age : 81
Re: Bouchon de valve et gonflage.
Là où je range mes papiers et le bouchon d'essence. Et çà ne me gêne même pas pour le démarrage en côte...
Esquirol- Full Member
Même quand il pleut
- Son Age : 81
Ah si, quand même...
Tout dépend du bouchon.
Si c'est le truc de base en plastique, par terre.
Si c'est un bouchon en acier inox plaqué or avec le logo skull (celui avec les yeux laqués hein), et ben ceux la, pour pas les paumer, j'aurai tendance à les mettre sur ma table de nuit...
Annihilator- Full Member
- Son Age : 47
Je sens que ce post va faire avancer le schmilblick!
Sim4L- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68
Harley-Davidson : RK 107 & Softail Spr 1340
Parce qu'il faut gonfler les roues ???????
J'ai essayé mais avec les rayons du street bob, je ne peux pas passer la tête pour souffler dans le bordel. Comment je vais faire ?
Il va falloir que je poste une annonce pour trouver quelqu'un qui a une petite tête et beaucoup de souffle.
Zamall974- Full Member
Ville et C.P : CAEN 14000
Trouve un trompettiste de Jazz pour le souffle. Surveille bien la pression, il risque de t'éclater le pneu?
S'il a une trop grosse tête, donne lui une paille.
BREAK39- Full Member
Ville et C.P : Bord foret Chaux 39
Harley-Davidson : BREAKOUT 2015 Stage 2
J'aimerais apporter une autre question existentiel à se sujet sensible!
Est ce que cela fonctionne également pour le bouchon de valve pour les suspensions ?
J'hésite à ouvrir un topic "ou ranger mon transpondeur"
Karadok57- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : Saint-Avold 57
J'ai acheté un pantalon spécial en jean avec une petite poche cousue au dessus de la poche avant droite. C'est la poche à bouchon de valve. Elle ne peut contenu qu'un seul bouchon, mais ça n'est pas un inconvénient car je gonfle les pneus l'un après l'autre en commençant toujours par l'avant - ça c'est important-.
Mais attention, il faut dévisser le bouchon avec un chiffon afin d'éviter de salir l'intérieur de la poche du pantalon.
VinceTwincam- Discoverer
Ville et C.P : 59 Lille & 05 Gap
Harley-Davidson : FXSTBI Night Train 2008
perso j ais fait un petit trou dans chaque bouchon et je les attaches avec un fil puis je les mets autour du cou
mais seulement par temps de grand vent ..
pis il faut dire que cela fait un joli collier
stenko- Full Member
Ville et C.P : boutigny 28410
Salut stenko,stenko a écrit: perso j ais fait un petit trou dans chaque bouchon et je les attaches avec un fil puis je les mets autour du cou
Je pensais que tu viendrais sur ce sujet d’une haute importance
Pas trop rugueux à porter
Mais ça risque de te salir le cou
- Son Age : 81
Moi, je le garde dans la bouche pour être sûr de ne pas le perdre.
Avantage: le pas de vis du bouchon est lubrifié pour le revissage et on voit tout de suite s'il y a des fuites à la valve.
Inconvénient: ca laisse un goût de pneu et de bitume dans la bouche.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
et puis par forte chaleur ne pas oublier que la dilatation de l air chaud peut faire exploser les pneus
donc ne pas oublier de faire un petit trou pour évacuer la surpression
stenko- Full Member
J'ai des bouchons de valves à clés depuis que l'on m'avait piqué des chromés sur mon van
marsu56- Full Member
Pour les bouchons de valve, je profite que le bouchon d'essence soit sur la selle pour les mettre en sécurité dans le réservoir
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
- Son Age : 81
Quand je gonfle le pneu avant ,je mets le bouchon à la place du bouchon du pneu arrière que j'enlève et mets à la place du pneu avant qui lui même se visse sur le pneu arrière qui est pareil que le pneu avant.....etc
Et quand on commence par l'arrière ,c'est l'inverse !
Attention : ne jamais inverser les bouchons sous peine d'avoir à refaire l'équilibrage des roues !
Adonfdesix- Full Member
- Son Age : 81
Ville et C.P : Nord Isère 38
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
Moi je les mets direct à la poubelle comme-ça je suis plus emmerdé avec ces saloperie de bouchons à la con qu'on sait jamais ou il est passé, bordel! ET allez tiens! je vais aller jeter ceux de la bagnole de ma femme, ça m'énerve, et en plus cette question à la c.. !!!
Ca fait du bien de gueuler un coup même en virtuel
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
Faut pas s’énerver
Ça VALAIS pas le coup
- Son Age : 81
c est sur......
les bouchons suisse ont bon dos!!!!!!
stenko- Full Member
Les "bouchons" ne sont pas Suisses,mais Lyonnais ! non mais !stenko a écrit:c est sur......
- Son Age : 81
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
» bouchon de valve roue arr droite ou gauche?
» gonflage pneu fat bob
» gonflage 1340?
» Embout de gonflage
» gonflage 1340?
