29.99 €
Remplacer l'éclairage des compteurs.
Remplacer l'éclairage des compteurs. Empty Remplacer l'éclairage des compteurs.
Message par Aries Ven 7 Oct - 9:53
Un petit reportage photo de mes modifs d'hier soir : remplacer l'éclairage orange de mes compteurs par du blanc.
J'ai commandé une quinzaine de LED sur ce site : http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_231_55
Il y a plein de couleurs et chacun choisir celle qui lui convient. On peut panacher pour obtenir un fond blanc avec une aiguille rouge par exemple. Pour cela il faudra aussi ces LED pour l'aiguille : http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_231_265
Maintenant reste un problème de taille : comment ouvrir les compteurs ?
Un bon tournevis et une bonne pince feront l'affaire. On commence par dégager la colerette du cerclage pour laisser la place de passer la pince :
Remplacer l'éclairage des compteurs. DSCF2518
Remplacer l'éclairage des compteurs. DSCF2522
Remplacer l'éclairage des compteurs. DSCF2519
Remplacer l'éclairage des compteurs. DSCF2524
On fait tout le tour et on soulève gentiment le boitier blanc :
Remplacer l'éclairage des compteurs. DSCF2525
Pour retirer l'aiguille, il suffit de faire levier avec deux petite cuillères de chaque coté. On appuit fermement et elle se soulève sans dégats.
On soulève le fond du compteur qui est une feuille de plastique souple mais épaisse. Elle est collée sur le fond. Ne pas hésiter : c'est du solide.
Remplacer l'éclairage des compteurs. DSCF2526
Deux petites vis torx à défaire et on se retrouve devant le PCB du compteur. Il faudra remplacer les LED entourées de rouge pour la couleur du fond et en vert pour l'aiguille :
Remplacer l'éclairage des compteurs. LEDS
Si on met trois petites LED de couleur différentes pour l'aiguille, celle-ci changera au fur et à mesure de la rotation. Sympa. Pour le compte-tour par exemple, de vert à rouge....
Je ne vous détaille pas l'opération de désoudage - soudage des les CMS. Faut jute un peu de minutie et de patience. Le résultat en vaut la chandelle :
Remplacer l'éclairage des compteurs. DSCF2533
Sur la photo ce n'est pas terrible mais en vrai c'est top. J'imagine la même chose tout en rouge ou bleu : b:b
Nota : pour les petits compteurs (Fuel, Oil, Temp & Pressure) ce n'est pas la même chose, il suffit de remplacer l'ampoule à filament par une ampoule à LED. Dans mon cas j'ai pris ça : http://www.bluecars.net/product_info.php?products_id=329 Elles exisent en d'autre couleur.
Bonne bricole
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Remplacer l'éclairage des compteurs. Empty Re: Remplacer l'éclairage des compteurs.
Message par beno Ven 7 Oct - 10:23
felicitation a toi pour ta perspicacité ca le fait
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
Remplacer l'éclairage des compteurs. Empty beno
Message par beno Ven 7 Oct - 10:27
ou as tu acheté les LED... y a t il une reference special ? serait tu pret a partager ton savoir avec un parigot ? Remplacer l'éclairage des compteurs. 85798 Remplacer l'éclairage des compteurs. 85798
beno
beno
Message par Aries Ven 7 Oct - 10:51
J'ai acheté les LED sur le site de Bluecars. J'ai mis directement les liens dans le post au dessus. Expédition rapide et prix plus que corrects.
Il faut bien prendre celles là :
Remplacer l'éclairage des compteurs. Led210
Pour ce qui est de partager mon savoir, y'a pas de souci Remplacer l'éclairage des compteurs. 90029 On peut même faire la modification ensemble. Remplacer l'éclairage des compteurs. 1703512632
Aries
Aries
Message par KRATU Ven 7 Oct - 11:17
tres bonne idée
mais comment a tu fais pour recercler le compteur ?
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par Sugeman Ven 7 Oct - 11:21
Bien vu Gloubou !
Mais quand on a des mains pamées comme moi, on le fait faire ! Remplacer l'éclairage des compteurs. 807915
Moi je suis passé par http://www.bluegauges.com/prod_backlighting.htm
Et ça donne ça sur mon Muscle : Remplacer l'éclairage des compteurs. Img1052i
En tous cas beau boulot ! Remplacer l'éclairage des compteurs. 578659
Sugeman
Sugeman
Ville et C.P : Herblay 95220
Harley-Davidson : VRSCF V-Rod Muscle
Message par Aries Ven 7 Oct - 11:50
KRATU a écrit:tres bonne idée
Il suffit, avec la tete d'une pince carrée, d'appuyer sur le pourtour pour rabattre le bord, tout en maintenant fermement et en appuyant sur le boitier blanc avec la paume de la main.
Une fois tout remis en place j'ai ajouté un filet de colle à chaud pour parfaire l'étanchéité. Je pense que cela m'évitera en plus la buée les jours de pluie.
Aries
Aries
Message par RONE Ven 7 Oct - 12:38
çà y est tu va gagner des potes maintenant
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Aries Ven 7 Oct - 12:55
Remplacer l'éclairage des compteurs. 807915 Remplacer l'éclairage des compteurs. 807915 Remplacer l'éclairage des compteurs. 807915
Aries
Aries
Message par PEPELRIDER Ven 7 Oct - 13:09
cela me donne des idées, merci. Remplacer l'éclairage des compteurs. 977583 Remplacer l'éclairage des compteurs. 578659
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par Charly Ven 7 Oct - 13:10
RONE a écrit:çà y est tu va gagner des potes maintenant
pas sûr Remplacer l'éclairage des compteurs. 700608
Charly
Charly
Message par patrx91 Ven 7 Oct - 14:56
d'ailleur si tu ne fais rien dimanche, tu peux faire le miens pendant qu'on se ballade... Remplacer l'éclairage des compteurs. 807915 Remplacer l'éclairage des compteurs. 807915 Remplacer l'éclairage des compteurs. 807915
patrx91
patrx91
Message par patrx91 Ven 7 Oct - 14:58
blague à part, très bon boulot Remplacer l'éclairage des compteurs. 578659
par contre il faut déssouder et ressouder les leds ou ça s'enfile...?(je sais, je sais....)
patrx91
patrx91
Message par Aries Ven 7 Oct - 15:15
Il faut les désouder. Un petit coup de fer pour bien mouiller et hop tu tires... Tu attends que ça refroidisse et tu passes de l'autre côté... Remplacer l'éclairage des compteurs. 90029
Aries
Aries
Message par patrx91 Ven 7 Oct - 16:16
ah ouai, faut quand même toucher un peu en électronique...moi a part la soudure à l'arc... Remplacer l'éclairage des compteurs. 90029
je vais choisir la version "mains carrés" à Sugeman, merci pour le tuyau Remplacer l'éclairage des compteurs. 37298
patrx91
patrx91
Message par Patallume Ven 7 Oct - 20:55
Allumez le feu... Remplacer l'éclairage des compteurs. 807915
@gloubou
Tu veux quoi à la place des croissants Remplacer l'éclairage des compteurs. 700608
J'ai mon Vrod à faire Remplacer l'éclairage des compteurs. 807915
Nan je déconne mais en tout des cas super taf et bien expliqué Remplacer l'éclairage des compteurs. 578659
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par Patallume Ven 7 Oct - 20:59
GlouBou a écrit:Il faut les désouder. Un petit coup de fer pour bien mouiller et hop tu tires... Tu attends que ça refroidisse et tu passes de l'autre côté... Remplacer l'éclairage des compteurs. 90029
Détaille mieux , tu sais y en a qui sont capable de prendre la centrale vapeur Remplacer l'éclairage des compteurs. 14808
Patallume
Patallume
Message par Aries Sam 8 Oct - 8:25
Voici les étapes pour l'installation des LED :
Remplacer l'éclairage des compteurs. 110
Remplacer l'éclairage des compteurs. 210
Remplacer l'éclairage des compteurs. 310
Remplacer l'éclairage des compteurs. 410
Remplacer l'éclairage des compteurs. 510
Super simple quoi Remplacer l'éclairage des compteurs. 90029
PS : images récupérées sur un autre site
Aries
Aries
Message par patrx91 Sam 8 Oct - 11:49
tu crois que j'y arriverais avec ça ????
Remplacer l'éclairage des compteurs. Outils10
Remplacer l'éclairage des compteurs. 111828
merci pour le tuyau en tout cas... Remplacer l'éclairage des compteurs. 788660
patrx91
patrx91
Message par patato69 Sam 8 Oct - 12:18
ça marche aussi ça Remplacer l'éclairage des compteurs. 85798
[img]Remplacer l'éclairage des compteurs. Images16[/img]
plus sérieux sympa ton tuto
ça me rappelle ma terminale F2
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par CALIMERO Sam 8 Oct - 13:48
Joli ton tuto, Remplacer l'éclairage des compteurs. 919984
Mais moi ça me rappelle le taf.............. Remplacer l'éclairage des compteurs. 807915
L'idéal serait la pompe a dessouder pour ôter les leds, ou la tresse qui marche pas mal non plus........... pour éviter le décollage d'une pastille... Remplacer l'éclairage des compteurs. 90029
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par thierry24 Lun 10 Oct - 16:40
Génial ton Tuto Remplacer l'éclairage des compteurs. 919984
Ca donne envie de se lancer, surtout quand on voit le résultat sur tes compteurs... Remplacer l'éclairage des compteurs. 90029
Bon après faut savoir manier le fer à souder et ne pas trembler Remplacer l'éclairage des compteurs. 111828
En tout cas, merci pour ça Remplacer l'éclairage des compteurs. 578659
thierry24
thierry24
Message par beno Mar 25 Oct - 0:14
bon j ai recu le paquet de led .et elle sont belle ces laidesRemplacer l'éclairage des compteurs. 465647
je vais bientot le faire.Remplacer l'éclairage des compteurs. 10938
je flippe mais Remplacer l'éclairage des compteurs. 164746 Remplacer l'éclairage des compteurs. 644722 le principal c est d essayer Remplacer l'éclairage des compteurs. 831254 Remplacer l'éclairage des compteurs. 831254
si je me plante je prendrai la masse pour les eclatés ces putains decompteurs de merdeRemplacer l'éclairage des compteurs. 843546
beno
beno
Remplacer l'éclairage des compteurs. Empty ca parait simple ! mais juste une question
Message par villand Mer 26 Oct - 19:00
Jolie présentation , ca parait simple
faut juste commencer par démonter le nez de cochon avant ?? :)
Question de niveau CP , y'a un sens pour les leds ou pas ? enfin je veux dire un plus et un moins ou on s'en fout ?
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par Falstaff Mer 26 Oct - 19:12
Remplacer l'éclairage des compteurs. 169700 Remplacer l'éclairage des compteurs. 4236303234
ça c'est cool !!! ça donne envie de s'y mettre... Why not ?...
En tout cas beau tuto, mais pour démonter un compteur de Softail... à part le marteau je vois pas... Remplacer l'éclairage des compteurs. 255351
Falstaff
Falstaff
Message par beno Mer 26 Oct - 19:34
villand a écrit:Jolie présentation , ca parait simple
Question de niveau CP , y'a un sens pour les leds ou pas ? enfin je veux dire un plus et un moins ou on s'en fout ?Remplacer l'éclairage des compteurs. Led-10
beno
beno
Remplacer l'éclairage des compteurs. Empty avec un tutoriel c est mieux
Message par beno Mer 26 Oct - 19:40
beno
beno
Remplacer l'éclairage des compteurs. Empty au feu les pompiers
Message par beno Mer 2 Nov - 12:07
bon ben voila c est fait et ca pas ete sans mal ..
pour ce qui est du compte tour aucun probleme.
par contre pour le compteur kilometrique.
ca a ete un massacre au fer a souder .
des la 4iem LED j ai bruler le circuit imprimé resultat le cuivre du CI a disparue .
biensur le beno est un entété j ai voulu perseveré dans ma connerie a la fin la plaquette de compteur ressemblait a un champ de mine ou bien peut etre a verdunRemplacer l'éclairage des compteurs. 807915
quand j ai vue que le plastique etait bien carbonisé j ai arreté imediatement mes conneries.
j ai fait appel a mood qui bosse dans le son et qui coté soudure et circuit imprimé aime bien la bidouilléRemplacer l'éclairage des compteurs. 90029
apres plusieurs heures de tatonement et de discution entre mood et mood car le loustic se parle a lui meme quand il est dans son element
Remplacer l'éclairage des compteurs. Dsc_2910
Remplacer l'éclairage des compteurs. Dsc_2911
fronk est la en spectateur il est comme moi y pige que dal au monologue de mood qui continue de se parler a lui meme et au circuit imprimé qui ne lui répond pas (culer de creme brulé)eux non (culé de circuit imprimé)
Remplacer l'éclairage des compteurs. Dsc_2912
et voila mood a réparé le circuit imprimé
Remplacer l'éclairage des compteurs. Dsc_2913
merci mood cela m a evité le rachat d un compteur neuf Remplacer l'éclairage des compteurs. 90029
apres tous ces efforts les pizzas etait les bienvenues
Remplacer l'éclairage des compteurs. Dsc_2914
Remplacer l'éclairage des compteurs. Dsc_2915
beno
beno
Message par MooD Mer 2 Nov - 12:14
La grande classe Beno tes compteurs…
du plus bel effet !!!
viveùent qu'on fasse la suite pour mettre encore les mains dedans…
MooD
MooD
Masculin Ville et C.P : PARIS 17
Harley-Davidson : Softail 1340 1992
Message par Nelson Jeu 3 Nov - 15:34
Merci à GlouBou et à beno pour cet excélent reportage. Remplacer l'éclairage des compteurs. 578659
Je pense que je vais tenter le coup, de plus les ampoules à filament chauffent certainement plus que les leds du coup moins de condensation dans les compteurs. Si décertir le cerclage à l'air "relativement" facile je m'interroge un peu plus sur le fond de compteur. Comment l'avez vous attrapé pour le tirer vers le haut et le décoller sans le déchirer.
beno la couleur que tu as choisie est top c'est bleu et blanc pour les 3 diodes de l'aiguille?
Encore Merci c'est vraiment top Remplacer l'éclairage des compteurs. 831254 Remplacer l'éclairage des compteurs. 788660
Nelson
Nelson
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Electra ultra Classic de 2006
