Remplacer l'éclairage des compteurs.
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Un petit reportage photo de mes modifs d'hier soir : remplacer l'éclairage orange de mes compteurs par du blanc.
J'ai commandé une quinzaine de LED sur ce site : http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_231_55
Il y a plein de couleurs et chacun choisir celle qui lui convient. On peut panacher pour obtenir un fond blanc avec une aiguille rouge par exemple. Pour cela il faudra aussi ces LED pour l'aiguille : http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_231_265
Maintenant reste un problème de taille : comment ouvrir les compteurs ?
Un bon tournevis et une bonne pince feront l'affaire. On commence par dégager la colerette du cerclage pour laisser la place de passer la pince :
On fait tout le tour et on soulève gentiment le boitier blanc :
Pour retirer l'aiguille, il suffit de faire levier avec deux petite cuillères de chaque coté. On appuit fermement et elle se soulève sans dégats.
On soulève le fond du compteur qui est une feuille de plastique souple mais épaisse. Elle est collée sur le fond. Ne pas hésiter : c'est du solide.
Deux petites vis torx à défaire et on se retrouve devant le PCB du compteur. Il faudra remplacer les LED entourées de rouge pour la couleur du fond et en vert pour l'aiguille :
Si on met trois petites LED de couleur différentes pour l'aiguille, celle-ci changera au fur et à mesure de la rotation. Sympa. Pour le compte-tour par exemple, de vert à rouge....
Je ne vous détaille pas l'opération de désoudage - soudage des les CMS. Faut jute un peu de minutie et de patience. Le résultat en vaut la chandelle :
Sur la photo ce n'est pas terrible mais en vrai c'est top. J'imagine la même chose tout en rouge ou bleu : b:b
Nota : pour les petits compteurs (Fuel, Oil, Temp & Pressure) ce n'est pas la même chose, il suffit de remplacer l'ampoule à filament par une ampoule à LED. Dans mon cas j'ai pris ça : http://www.bluecars.net/product_info.php?products_id=329 Elles exisent en d'autre couleur.
Bonne bricole
Bonne bricole
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Re: Remplacer l'éclairage des compteurs.
felicitation a toi pour ta perspicacité ca le fait
beno- Full Member
- Ville et C.P : Paris -75018-
beno
ou as tu acheté les LED... y a t il une reference special ? serait tu pret a partager ton savoir avec un parigot ?
beno- Full Member
Aries- Full Member
tres bonne idée
mais comment a tu fais pour recercler le compteur ?
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
Bien vu Gloubou !
Mais quand on a des mains pamées comme moi, on le fait faire !
Moi je suis passé par http://www.bluegauges.com/prod_backlighting.htm
Et ça donne ça sur mon Muscle :
En tous cas beau boulot !
Sugeman- Full Member
Ville et C.P : Herblay 95220
Harley-Davidson : VRSCF V-Rod Muscle
KRATU a écrit:tres bonne idée
Il suffit, avec la tete d'une pince carrée, d'appuyer sur le pourtour pour rabattre le bord, tout en maintenant fermement et en appuyant sur le boitier blanc avec la paume de la main.
Une fois tout remis en place j'ai ajouté un filet de colle à chaud pour parfaire l'étanchéité. Je pense que cela m'évitera en plus la buée les jours de pluie.
Aries- Full Member
çà y est tu va gagner des potes maintenant
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Aries- Full Member
cela me donne des idées, merci.
PEPELRIDER- Full Member
RONE a écrit:çà y est tu va gagner des potes maintenant
pas sûr
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
d'ailleur si tu ne fais rien dimanche, tu peux faire le miens pendant qu'on se ballade...
patrx91- Full Member
blague à part, très bon boulot
par contre il faut déssouder et ressouder les leds ou ça s'enfile...?(je sais, je sais....)
Il faut les désouder. Un petit coup de fer pour bien mouiller et hop tu tires... Tu attends que ça refroidisse et tu passes de l'autre côté...
Aries- Full Member
ah ouai, faut quand même toucher un peu en électronique...moi a part la soudure à l'arc...
je vais choisir la version "mains carrés" à Sugeman, merci pour le tuyau
Allumez le feu...RONE a écrit:çà y est tu va gagner des potes maintenant
@gloubou
Tu veux quoi à la place des croissants
J'ai mon Vrod à faire
Nan je déconne mais en tout des cas super taf et bien expliqué
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
GlouBou a écrit:Il faut les désouder. Un petit coup de fer pour bien mouiller et hop tu tires... Tu attends que ça refroidisse et tu passes de l'autre côté...
Détaille mieux , tu sais y en a qui sont capable de prendre la centrale vapeur
Aries- Full Member
patato69- Full Member
Ville et C.P : LYON
Joli ton tuto,
Mais moi ça me rappelle le taf..............
L'idéal serait la pompe a dessouder pour ôter les leds, ou la tresse qui marche pas mal non plus........... pour éviter le décollage d'une pastille...
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Génial ton Tuto
Ca donne envie de se lancer, surtout quand on voit le résultat sur tes compteurs...
Bon après faut savoir manier le fer à souder et ne pas trembler
En tout cas, merci pour ça
thierry24- Full Member
bon j ai recu le paquet de led .et elle sont belle ces laides
je vais bientot le faire.
je flippe mais le principal c est d essayer
si je me plante je prendrai la masse pour les eclatés ces putains decompteurs de merde
beno- Full Member
ca parait simple ! mais juste une question
Jolie présentation , ca parait simple
faut juste commencer par démonter le nez de cochon avant ?? :)
Question de niveau CP , y'a un sens pour les leds ou pas ? enfin je veux dire un plus et un moins ou on s'en fout ?
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
ça c'est cool !!! ça donne envie de s'y mettre... Why not ?...
En tout cas beau tuto, mais pour démonter un compteur de Softail... à part le marteau je vois pas...
Falstaff- Full Member
- Son Age : 44
beno- Full Member
beno- Full Member
au feu les pompiers
bon ben voila c est fait et ca pas ete sans mal ..
pour ce qui est du compte tour aucun probleme.
par contre pour le compteur kilometrique.
ca a ete un massacre au fer a souder .
des la 4iem LED j ai bruler le circuit imprimé resultat le cuivre du CI a disparue .
biensur le beno est un entété j ai voulu perseveré dans ma connerie a la fin la plaquette de compteur ressemblait a un champ de mine ou bien peut etre a verdun
quand j ai vue que le plastique etait bien carbonisé j ai arreté imediatement mes conneries.
j ai fait appel a mood qui bosse dans le son et qui coté soudure et circuit imprimé aime bien la bidouillé
apres plusieurs heures de tatonement et de discution entre mood et mood car le loustic se parle a lui meme quand il est dans son element
fronk est la en spectateur il est comme moi y pige que dal au monologue de mood qui continue de se parler a lui meme et au circuit imprimé qui ne lui répond pas (culer de creme brulé)eux non (culé de circuit imprimé)
et voila mood a réparé le circuit imprimé
merci mood cela m a evité le rachat d un compteur neuf
apres tous ces efforts les pizzas etait les bienvenues
beno- Full Member
La grande classe Beno tes compteurs…
du plus bel effet !!!
viveùent qu'on fasse la suite pour mettre encore les mains dedans…
MooD- Full Member
- Ville et C.P : PARIS 17
Harley-Davidson : Softail 1340 1992
Merci à GlouBou et à beno pour cet excélent reportage.
Je pense que je vais tenter le coup, de plus les ampoules à filament chauffent certainement plus que les leds du coup moins de condensation dans les compteurs. Si décertir le cerclage à l'air "relativement" facile je m'interroge un peu plus sur le fond de compteur. Comment l'avez vous attrapé pour le tirer vers le haut et le décoller sans le déchirer.
beno la couleur que tu as choisie est top c'est bleu et blanc pour les 3 diodes de l'aiguille?
Encore Merci c'est vraiment top
Nelson- Discoverer
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Electra ultra Classic de 2006
» Ultra en Bagger 1340
» Contour des compteurs.
» Rétroéclairage compteurs
» Compteurs et jauges CVO
» Compteurs CVO "pointe de diamants"
Page 1 sur 5
