Remplacer l'éclairage des compteurs.
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remplacer l'éclairage des compteurs.
Merci à GlouBou et à beno pour cet excélent reportage.
Je pense que je vais tenter le coup, de plus les ampoules à filament chauffent certainement plus que les leds du coup moins de condensation dans les compteurs. Si décertir le cerclage à l'air "relativement" facile je m'interroge un peu plus sur le fond de compteur. Comment l'avez vous attrapé pour le tirer vers le haut et le décoller sans le déchirer.
beno la couleur que tu as choisie est top c'est bleu et blanc pour les 3 diodes de l'aiguille?
Encore Merci c'est vraiment top
Nelson- Discoverer
Le fond est un disque en plastique assez épais et très solide. Il faut juste prendre la précaution de ne pas le plier pour éviter un disgracieux trait blanc indélébile.
Pour dé-certir les compteurs, un tournevis plat bien large pour décoller le cerclage et on termine à la pince. Comme toujours, des outils de qualité feront la différence.
Concernant la procédure de Bluecars pour la soudure des LED, le truc le plus important c'est de prendre un fer de faible puissance : 25W MAXI.
Sinon on risque le décollement des pistes, comme ce qui est arrivé à beno. Il peut même arriver qu'on grille les composants avec un fer à souder inadapté.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Mais pour décoller le fond il faut passer dessous et je suppose que les bords du disque sont près des paroies du compteur il reste plus que le milieu et là il y a l'axe qui reçoit l'aiguille. Quel outil as tu utilisé
Nelson- Discoverer
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Electra ultra Classic de 2006
C'est fait j'ai tout démonté sans grande difficulté par contre mon circuit est différent il y a 6 diodes autour de l'aiguille et 3 autres pour les voyants. Je ne peut donc pas avoir un éclairage differrent entre l'aiguille et le fond dommage.
Nelson- Discoverer
Nelson a écrit:C'est fait j'ai tout démonté sans grande difficulté par contre mon circuit est différent il y a 6 diodes autour de l'aiguille et 3 autres pour les voyants. Je ne peut donc pas avoir un éclairage differrent entre l'aiguille et le fond dommage.
Ben si des que tu enleves une LED et que tu la remplaces par une autre c'est banco !!!
tu peux meme mettre des couleurs de plus en plus rouge par exemple autour du compteur pour faire une evolution…
tout est possible quand c'est ouvert…
MooD- Full Member
- Ville et C.P : PARIS 17
Harley-Davidson : Softail 1340 1992
peu importe le nombre de laides pourvu qu on ai la couleur putain des fois je suis vraiment con
beno- Full Member
- Ville et C.P : Paris -75018-
bravo beau boulot , par contre tu es sur que le compteur sera étanche ,un peu de silicone autour avant de refermer,serait peut être utile
en tout cas le résulta est super
TRX29- Newbie
Ville et C.P : douarnenez 29 100
Harley-Davidson : FLH 1550
TRX29 a écrit:bravo beau boulot , par contre tu es sur que le compteur sera étanche ,un peu de silicone autour avant de refermer,serait peut être utile
en tout cas le résulta est super plutot que le silicone qui n accroche pas sur le plastique la colle a chaud avec un pistolet est bien comme resultat
beno- Full Member
TRX29 a écrit:par contre tu es sur que le compteur sera étanche...?
De toute façon, Beno et Mood ils ne sont pas étanche non plus...
par contre dans votre recette, je n'ai pas bien compris, les piments on les mets ou ????
patrx91- Full Member
patrx91 a écrit:TRX29 a écrit:par contre tu es sur que le compteur sera étanche...?
attention il y a des choses de ce genre que l ont a plus le droit de me demandé.
depuis que je vois mon psy j ai apris a ne pas repondre a ce genre de provocation.
les piments n ont rien a voir avec la mecanique.
par contre si tu en mange de trop t a mal au cul
beno- Full Member
LED
J'ai jeté un oeil sur les liens pour les ampoules mais je ne vois que des blanches ?
Pitrorus- Discoverer
Ville et C.P : Leuze 7900 Belgique
beno- Full Member
Moi c'est fait j'ai commandé les ampoules et je les attends avec impatiente. Dés que la modif est faite je mets une photo. Par contre je n'ai pas réussi à démonter dans le compteur la partie affichage digitale du kilométrage, je pense qu'il faut tirer fort mais je n'ai pas osé, du coup ça va rester avec la led d'origine.
Nelson- Discoverer
euuuuuh moi je suis po une lumiére,alors j'ai un compteur sans led, comment je fais pour remplacer je ne recommencerai plus cette blague pourri pardon
satori2- Full Member
- Son Age : 41
Harley-Davidson : 1200 xlh
Nelson a écrit:Moi c'est fait j'ai commandé les ampoules et je les attends avec impatiente. Dés que la modif est faite je mets une photo. Par contre je n'ai pas réussi à démonter dans le compteur la partie affichage digitale du kilométrage, je pense qu'il faut tirer fort mais je n'ai pas osé, du coup ça va rester avec la led d'origine.fait bien attention d utilisé un fer a souder entre 15 et 25 w .
moi j en ai utilisé un trop puissant resultat beaucoup de probleme.
beno- Full Member
ampoules et LED
J'ai bien reçu ta réponse mais je ne vois pas les ampoules en couleur
beno- Full Member
Cool, ça ne me serait pas venue à l'idée.
pitweb- Discoverer
Ville et C.P : FLEURY 57420
Harley-Davidson : DYNA SWITCHBACK
excuses
Merci beaucoup pour le guidage par GPS
bon j ai fait quelques petite videos 20
pour ceux qui voudrons essayer de jouer du fer a souder 20w
N° 1. pour la premiere video retourné votre ordinateur ce sera plus simple a comprendre
www.youtube.com/watch?v=KBhfO6Z7vOs&feature=player_detailpage[/youtube]
N°2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 10
N° 11
N° 12
N° 13
N° 14
N° 15
N° 16
N° 17
N° 18
N° 19
N° 20
N°2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 10
N° 11
N° 12
N° 13
N° 14
N° 15
N° 16
N° 17
N° 18
N° 19
N° 20
beno- Full Member
vraiment bien expliqué et sympa le résultat ...
Olive- Qualified
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Olive a écrit: vraiment bien expliqué et sympa le résultat ... merci olive @+
beno- Full Member
Pfiou le dé-cerclage du compteur au tournevis de la vidéo n° 8
Y'a moyen de moins abimer : juste décoller avec un gros tournevis plat en faisant un seul tour puis finir avec le plat d'une pince.
Prochaine étape : changer les LED du poste de radio...
Aries- Full Member
Merci Beno de t'avoir donné temps de mal et bravo pour tes vidéos
Pour ma part ça y est c'est fait, pas de photos pour le moment mais ça va venir. Franchement le démontage et remontage du compte tour et compteur c'est sans problème mais le dessoudage et soudage des cms c'est pas évident j'ai luté et m'y suis repris à plusieurs fois surtout sur le compteur car pas de place. En fait mais led sont disposées autour de l'aiguille et très rapprochées. Mais le résultat final .
Encore merci à GlouBou fallait osé. "J'attends pour la radio"
Nelson- Discoverer
trop fort ... excellent boulot,
j'aime bien quand tu dis faut y aller doucement pour retirer le cerclege,
t'y vas comme un bourin, mais le résultat est là
ça donne des idées, rien que de changer le fond du compteur ça peut est cool !
encore bravo !
encore bravo !
Invité- Invité
zargus a écrit:trop fort ... excellent boulot,
encore bravo !
+1tout en delicatesse et avec des commentaires sensationnels
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
KRATU a écrit:zargus a écrit:trop fort ... excellent boulot,
encore bravo !
+1tout en delicatesse et avec des commentaires sensationnels par chance j avais + de ruhm prune mirabelle cerise
beno- Full Member
Bravo Beno, tu m'a impressionné. Bon je me suis arreté à la 8, je reprendrais demain...
J'ai compris que je peux compter sur toi à Noël pour ouvrir les huîtres
patrx91 a écrit:Bravo Beno, tu m'a impressionné. Bon je me suis arreté à la 8, je reprendrais demain...
je prefere les moules elle s ouvre toute seule
beno- Full Member
Super tutoriel. J'ai vu comment démonter mon nez de cochon.
Merci.
Phenix
Merci.
Phenix
PHENIX- Full Member
» Ultra en Bagger 1340
» Contour des compteurs.
» Rétroéclairage compteurs
» Compteurs et jauges CVO
» Compteurs CVO "pointe de diamants"
Page 2 sur 5
