FXST 1989
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: FXST 1989
Un gros pissou dans le carbu via le tuyau de mise à l’air, WTF ! J’en parle à un voisin venu boire un coup, il me dit qu’il va jeter un œil, ah bon tu connais les HD et les S&S ? Ben non, mais un moteur c’est un moteur, idem pour les carbus. Aussi dit aussi fait, je démonte le klaxon et le support qui gênent pour accéder aux deux fixations planquées derrières, on vire le filtre à air, son support avec le starter, le cable d’accélération et son retour, et le carbu est entre les grosses pattes du voisin, il est vite ouvert, gros coup de soufflette, réglage du flotteur. On remonte le tout et ça repart plus de fuite et ralenti aux petits oignons. Faudra juste prévoir un kit de rénovation car une membrane avait été mal montée, pas sûr qu’elle remplisse à 100% son office.
Ha le voisin est un ancien agent Renault, il fait aussi les engins agricoles, les moteurs marins, alors une HD et un carbu S&S fingers in the nose.
jovial kabu- Full Member
Re: FXST 1989
On peut difficilement faire plus simple qu 'un carbu S&S , peut-être trop simple .
Re: FXST 1989
Il y a comme même des petites subtilités comme ces deux petites billes / clapets, l’une est associée à un ressort et pas l’autre. On a cherché un bon moment l’absent (perdu au démontage ?) avant de jeter un œil à l’éclaté disponible en PDF.louloupa a écrit:On peut difficilement faire plus simple qu 'un carbu S&S , peut-être trop simple .
Re: FXST 1989
Oui, c'est la pompe de reprise .
Re: FXST 1989
Bien souvent sur un carbu qui pisse l'essence un bon coup avec un manche de tournevis ça débloque le flotteur et c'est reparti
PapyKurg- Qualified
Ville et C.P : Bruyant The Big (93)
Harley-Davidson : Fat boy 103
Re: FXST 1989
C'est comme pour les démarreurs de voitures qui déconnent , un coup de marteau , et hop , ça décoince .PapyKurg a écrit:Bien souvent sur un carbu qui pisse l'essence un bon coup avec un manche de tournevis ça débloque le flotteur et c'est reparti
Re: FXST 1989
joli machine , motoriste pas loin, que demande le peuple ?
Totoche 63- Full Member
Ville et C.P : TOLLEVAST, 50470
Harley-Davidson : Softail Heritage 103ci
Re: FXST 1989
J'ai fait l'acquisition d'un kit de rénovation pour mon carbu disponible sur Amazon, le truc est arrivé assez vite avec toutes les pièces, les ressorts, les billes, les joints et j'en passe pour une vingtaine d'euros. Donc re-démontage et changement au fur et à mesure avec un éclaté disponible en PDF sur le site S&S. Tout c'est bien passé, le Soft n'a pas souffert, mais impossible de positionner le clapet car la pièce de remplacement est légèremment plus épaisse et ne rentre pas dans son logement, idem les deux pointeaux, la différence avec les anciens est imperceptible. Par contre RAS pour les joints. Donc, Il y a un cocktail d'anciennes et de nouvelles pièces. L'essentiel c'est que ça marche. Maintenant l'idée de passer au Mikuni me trottine dans la tête.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ma future MOTO
» nom fxst 2003 carbu
» Bouchons softail 1989
» Ma chariote FXST de 1987
» AMÉLIORATIONS ET MODIFICATIONS FXR 1989
Page 2 sur 2
