Leve moto pour RKS
Leve moto pour RKS
Bonsoir, quelqu'un aurait-il un leve moto à me conseiller pour mon RKS?
pathfinder- Discoverer
Ville et C.P : Les Sables d'Olonne
Harley-Davidson : FLHRXS Road King Spécial
Pascal 74- Qualified
Re: Leve moto pour RKS
Hello,merci. C'est vrai qu'il a l'air très bien. Je vais sûrement le commander.Pascal 74 a écrit:Ca c'est très bien...
https://www.motea.com/fr/moto-pont-elevateur-ciseaux-constands-mid-lift-xl-cric-hydraulique-500kg-en-noir-184993-0
PEPELRIDER- Full Member
J’ai commandé ça ce printemps pour mon electra et c’est nickel
https://www.manomano.fr/p/elevateur-hydraulique-pour-quad-et-motos-680kg-leve-moto-plateforme-elevatrice-46272554
ola6991- Discoverer
Ville et C.P : Essonne
hello, il est vraiment bien? apparemment c'est le moins cher du marché.ola6991 a écrit:Salut
Tu connais la largeur du cadre?
Tu as déjà tout un dossier ici:
http://www.passion-harley.net/t86529-leve-moto-dossier?highlight=L%C3%A8ve+moto
Après ce qu'il faut regarder, c'est la largeur du plateau sur lequel viendra reposer le cadre de la moto, la hauteur mini pour passer dessous et la hauteur de levage maxi...Il faut aussi une sécurité mécanique pour l'affaissement du vérin...
désolé mais je ne peux pas voir le dossier il faut une autorisation spéciale pour le lire.Pascal 74 a écrit:Tu as déjà tout un dossier ici:
https://www.cdiscount.com/auto/outillage/pont-elevateur-pour-motos-leve-moto-500kg/f-1330402-auc5060367213715.html#mpos=0|mp
complètement mécanique. J'en ai un depuis 15 piges au moins.
A 50 Roros
brissou50- Full Member
j ai le meme depuis 2008 , top
papy-twin- Full Member
Le problème avec ce leve moto est qu'il y a toujours un coté ou l'accessibilité est limitée alors qu'avec celui la, on peut tourner autour sans problèmes.
Ill existe aussi avec roulette à 73 Roros
https://www.cdiscount.com/auto/outillage/pont-elevateur-pour-motos-leve-moto-avec-des-roues/f-1330402-auc5060367213722.html?idOffre=1958706147#cm_rr=FP:7583423:SP:CAR&recId=1d3f0500-3764-11ed-9346-953d7df7c779&wId=5bb237a923fd9cbd691ab42e
J'ai celui là et j'ai modifié la poignée pour pouvoir l'enlever facilement. De plus, il a une securité mecanique qui permet de laisser la moto dessus sans probleme au cas ou le verrin descendrait . il a l'avantage aussi de pouvoir se bloquer au sol contrairement a celui sur les 4 roulettes
joe2a- Interested
Ville et C.P : Ajaccio 20000
Harley-Davidson : Fat boy 1990 et Dyna 2003
Oui je le trouve bien pour ce que j’en fais, cad l’entretien courant et les bidouilles.pathfinder a écrit:
J’ai notamment changé les amortisseurs et le pare cylindre avec.
Je te prends les cotes demain si tu veux.
ola6991- Discoverer
hello, pour les cotes ce n'est pas la peine l'espace entre les 2 tubes du cadre ne fait pas 30 donc c'est bon les patins font 31 mais compter plutôt 30.ola6991 a écrit:Oui je le trouve bien pour ce que j’en fais, cad l’entretien courant et les bidouilles.pathfinder a écrit:
merci.
Je vais être à moitié hors sujet mais tant pis...
Tout d'abord j'ai un lève moto hydraulique, identique à celui présenté au-dessus vendu chez Carrouf il y a une quinzaine d'années...
Je ne suis pas certain de la provenance car offert à l'époque à l'achat de mon Dyna par l'ancien proprio.
Je l'ai largement utilisé sur le Dyna, également sur un quad (un gros pépére, un 700 4x4 pas complétement fit au niveau de la ligne...)
Bref je recommande surtout oour un Touring (sur le DYna il fallait jouer avec des cales à cause du carter plus bas que le cadre... moins stable)
En revanche, et c'est là que le hors sujet commence, j'ai un souci depuis quelques temps, il monte bien, tient la pression mais peine à redescendre... et là avec un Road Glide de près de 400 Kg levé en équilibre ça devient scabreux...
Du coup, je n'ose même pas monter la machine dessus par peur de la coincer (je ne suis pas une crevette mais je reconais humblement mon incapacité à porter un RGS à bout de bras !)
Bref avez vous une astuce pour redonner un fonctionnement normal à un cric hydraulique ?
Bacchus- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : MONTCEL 63460
Faut pas chercher plus compliqué .
Ça fait largement le job .
XavSB- Full Member
Ville et C.P : LOUBEJAC 24550
bonjour
je pense avoir vu il n'y a pas tres longtemps des post la dessus tu devrais trouver ton bonheur pas trop cher et tres fiable,ca a ete mon premier achat apres mon RK indispensable je pense pour n'importe qu'elle interventions
petit conseil prend le avec des roulettes beaucoup plus pratique
bruno
bruno
HD normand- Newbie
Ville et C.P : MAINNEVILLE
Harley-Davidson : roadking 1690
brissou50 a écrit:
L'avantage de celui-là ce sont les points d'ancrage pour fixer la moto avec des sangles. Ce qui évite les blagues en cas de perte d'équilibre de la dite moto, suite à un coup de hanche involontaire (ça sent le vécu ça dit donc... )
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
J'ai celui là depuis longtemps, au top, il descend bas et se glisse sous le Rk sur la latérale
https://www.matthys.net/fr/leve-moto-hydraulique-mobile-1224703
demitch- Qualified
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Le problème avec ce leve moto est qu'il limite l'accès pour mécaniquer coté levage
Alors qu'avec celui ci on est pas gêné pour accéder des 2 cotés. En plus il est à moitié prix. Je l'utilise depuis toujours.
Non, pas de soucis, il suffit de mettre le levage de l'autre coté
demitch- Qualified
Ville et C.P : 77
Oui, mais quand tu as besoin d' aller des deux côtés ?
Evidemment, mais ce n'est pas très pratique.demitch a écrit:Non, pas de soucis, il suffit de mettre le levage de l'autre coté
Quand je fais mes révisions, j'ouvre les 3 carters et l'huile s'écoule tranquillement. Lorsque je nettoie la Békane, ça m'emmerderais grave d'être obligé de la descendre pour remonter de l'autre bord.
En un mot, c'est pas pratique.
Pour 50 Roros , pourquoi s'emmerder.
idem indispensable meme je dirais surtout pour le nettoyage des jantes a rayons c'est une vraie galére mais bon quand on aimeola6991 a écrit:Salut
HD normand- Newbie
Je soulève facilement mon Electra avec ce cric qui a l'avantage de se manœuvrer au pied et d'avoir les mains libres pour assurer la moto. ce qui ne sert à rien, j'en convient, mais ça rassure!
Léonard- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : MORLAIX
Harley-Davidson : Springer 1989 et Electra 2003
Celui la est vraiment bien, il n'y a pas le problème d'accessibilité. Par contre il est beaucoup plus cher (plus du double) mais il est sur roulette c'est un plus.Léonard a écrit:Pascal 74 a écrit:Ca c'est très bien...
Sa hauteur mini est de 10.5cm alors que celui que je préconise a une hauteur mini de 8.5cm.
Sa hauteur maxi est de 42cm alors que celui que je préconise a une hauteur maxi de 34cm.
Son poids est de 30Kg alors que celui que je préconise a un poids de 12.5 Kg.
En résumé celui la on le trouve aux alentours de 150 Roros.
Son défaut est qu'il gène l'accessibilité d'un bord.
Pont Elevateur hydraulique 680KG pour quad et motos Lève-moto Plateforme élévatrice (manomano.fr)
Celui la, je ne le connaissais pas. On le trouve à 130 Roros. Il a plein de qualité.
Moto Pont elevateur ciseaux ConStands Mid-Lift XL Cric hydraulique 500kg en noir acheter (motea.com)
Celui la est celui que j'utilise depuis une quinzaine d'année. Il est mécanique. On le trouve entre 50 et 70 Roros.
Amazon.fr : VEVOR Cric de Moto Levage 499 kg Hauteur 19-33 cm Pont Élévateur Ciseaux Moto en Acier Plate-Forme Élévatrice Moto Dimension 36x22 cm Lève Moto Sécurisée Table Élévatrice Moto Réparation Quad Rouge
Et l avantage du dernier c est que t aura pas de fuites sur le vérin ...
XavSB- Full Member
» Breakout 117 2023
» cale pour lève moto
» LEVE MOTO et BLOQUE ROUE AVANT
» Cales pour leve moto dyna
» Comment faire tenir ma road king droite pour l'entretien
