Leve moto pour RKS
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Leve moto pour RKS
Et l avantage du dernier c est que t aura pas de fuites sur le vérin ...
XavSB- Full Member
Hello à tous…
Pour le nettoyage de mon RK j’arrive à me débrouiller quand elle est sur béquille, MAIS le nettoyage des roues (fat daddy de 21 devant) est une vraie galère : nettoyer, avancer la moto, nettoyer….
J’envisage un lève moto, mais je me chie dessus à l’idée de la stabilité.
A manipuler la moto pour le nettoyage, y a pas un risque qu’elle se casse la gueule bien comme il faut?
C’est vraiment stable ce machin??
yoyoland76- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : Normandie
Harley-Davidson : Road King 2020
Comme disait Fernand Raynaut…c’est étudié pour !!!
Fonce
Fonce
PEPELRIDER- Full Member
Si tu le centres / equilibres bien sous ton brelon, ça devrait aller.
Par contre si tu fais du rodéo dessus
Pour le nettoyage, tu ne feras que tourner les roues et faire du gauche droite avec le guidon.
Par contre si tu lèves et commences à démonter la roue avant ou arrière, attention à l'inversion des charges.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Comme le dit Pascal1584, attention au report de charge ! Toujours assuré son levage, deux sangles minimum ça ne coûte rien sinon un bloc roue c'est efficace aussi !
Si vous avez un Crash barre, une chandelle de chaque côté c'est pas mal aussi pour peut qu'elles soient assez courtes pour y être installé...
Soyez inventifs, un doigt, un pied... Bon ça fait mal mais ça se répare , part contre une peinture à 5000 balles, un réservoir percé ou tout autre accessoire abîmé
Alors soyez sécure quand vous bricolé
Morgron- Full Member
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
@ Hervé
Un petit jeu de cales et tout rentre dans l'ordre
Ah oui pas bête , pfuuu je galère tout seul déjà avec les cales spécial dyna + pomper pour lever tout en tenant le balant pour pas faire tomber la brèle , c’est vraiment relou le levage moi je trouve J’ai pas beaucoup de hauteur de levage avec le sous sol ( logique puisque c’est jamais haut de plafond le sous sol ) sinon Putin je prendrai direct une table élévatrice avec un bloc roue avantMorgron a écrit:@ Hervé
J'ai le même que toi que j'utilisais pour mon ex grosse italienne et qui va bien pour mon RGU. Si besoin de cale j'utilise une lame en bois exotique bien solide récupérée d'un caillebotis de jardin....çà permet d'avoir une cale unique sur toute la longueur de l'appui..
Master13- Full Member
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Merci pour vos retours, je vais finir par me laisser tenter. Pour le nettoyage des roues c’est quand même ultra pratique.
- Son Age : 42
Tu parles de Fernand Raynaud a un mec de 41 ans ?PEPELRIDER a écrit:Comme disait Fernand Raynaut…c’est étudié pour !!!
Fonce
choucroute- Qualified
Ville et C.P : toul 54200
Harley-Davidson : FLHRCI 103 2005
Pas de soucis d’équilibre latéral avec le mien, juste bien penser à retirer le tour pack pour l’équilibre avant arriere
Si c'est juste pour nettoyer les roues tu peux aussi prendre 2 rouleaux montés sur roulement un peu comme les rouleaux pour faire du vélo d'entraînement en intérieur....yoyoland76 a écrit:Merci pour vos retours, je vais finir par me laisser tenter. Pour le nettoyage des roues c’est quand même ultra pratique.
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Bah ouichoucroute a écrit:Tu parles de Fernand Raynaud a un mec de 41 ans ?PEPELRIDER a écrit:Comme disait Fernand Raynaut…c’est étudié pour !!!
Fonce
Dans la même rubrique que ton post regarde le post RKS89 de King Karl et tu verras un RKS les pattes en l'air..yoyoland76 a écrit:Merci pour vos retours, je vais finir par me laisser tenter. Pour le nettoyage des roues c’est quand même ultra pratique.
On peut etre jeune et avoir de la culturechoucroute a écrit:Tu parles de Fernand Raynaud a un mec de 41 ans ?PEPELRIDER a écrit:Comme disait Fernand Raynaut…c’est étudié pour !!!
Fonce
- Son Age : 42
Exactement c’’est bien pour cela…yoyoland76 a écrit:On peut etre jeune et avoir de la culturechoucroute a écrit:Tu parles de Fernand Raynaud a un mec de 41 ans ?PEPELRIDER a écrit:Comme disait Fernand Raynaut…c’est étudié pour !!!
Fonce
Sérieux Yoyoland tu connaissais Fernand Raynaud ?
Choucroute oui quand même…
Il y a des grands noms d’artistes français qu’il faut connaitre
- Son Age : 42
Pascal 74 a écrit:Ca c'est très bien...
https://www.motea.com/fr/moto-pont-elevateur-ciseaux-constands-mid-lift-xl-cric-hydraulique-500kg-en-noir-184993-0
On est 5, dans mon entourage, à avoir ce modèle, soit en noir soit en orange
Aucun soucis, facile d'utilisation et stable
Softail67- Full Member
Ville et C.P : 67560 ROSHEIM
Harley-Davidson : Road Glide CVO 2019
Softail67 a écrit:Pascal 74 a écrit:Ca c'est très bien...
et pour un Sporster?
merci de répondre ici:
http://www.passion-harley.net/t105118-leve-moto-pour-sportster-de-2004-a-2012#3286060
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
J ai celui de mano mano, j ai aussi un souci avec? Il redescend lentement mais sûrement, sinon il fait bien le boulot, je dois faire la vidange ce week-end, à voir sur en levant la moto comment est l accès au vis de vidange de la boîte et du moteur et la place pour le bidon de récup d huile
memphis- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : Hadol
Le vérin est certainement fatigué: fuite d'huile, vis de purge etc...memphis a écrit:J ai celui de mano mano, j ai aussi un souci avec? Il redescend lentement mais sûrement
Normalement il faut le bloquer en position haute avec les deux pattes de chaque côté pour justement soulager le verinMaxDelf a écrit:Le vérin est certainement fatigué: fuite d'huile, vis de purge etc...memphis a écrit:J ai celui de mano mano, j ai aussi un souci avec? Il redescend lentement mais sûrement
Les 2 pattes ne sont qu'une sécurité et le vérin devrait conserver sa position tant que la vis de purge n'est pas sollicitéepepe a écrit:il faut le bloquer en position haute avec les deux pattes de chaque côté pour justement soulager le verin
oui mais il y a toujours de fuites interne dans un vérin
eric10- Full Member
et il se refroidit au bout d'un certain temps, comme l'a si bien dit un certain comique, loloui mais il y a toujours de fuites interne dans un vérin...
Sur la page 1 de ce topic il y a le leve moto mécanique qui permet de tourner autour du brélon sans être gêné, sans risque de fuite et économique.
brissou50- Full Member
Le mien l’a toujours fait ( de descendre très lentement ) du coup me suis habitué à mettre des cales en bois plus ou moins hautes en fonction de ce que j’ai à faire et comme ça elle y reste souvent un hiver entier sans bouger et bien caléeMaxDelf a écrit:Le vérin est certainement fatigué: fuite d'huile, vis de purge etc...memphis a écrit:J ai celui de mano mano, j ai aussi un souci avec? Il redescend lentement mais sûrement
Fernand Raynaud pour ne pas le citerMaxDelf a écrit:et il se refroidit au bout d'un certain temps, comme l'a si bien dit un certain comique, loloui mais il y a toujours de fuites interne dans un vérin...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Breakout 117 2023
» cale pour lève moto
» LEVE MOTO et BLOQUE ROUE AVANT
» Cales pour leve moto dyna
» Comment faire tenir ma road king droite pour l'entretien
Page 2 sur 2
