Bouchon réservoir d huile bizarrerie
Olivier303- Discoverer
Ville et C.P : Saint Martin de crau 13310
Harley-Davidson : Fatboy flstf
Re: Bouchon réservoir d huile bizarrerie
J ai fait deux fois la vidange d un 48 qui appartient à un ami et j ai jamais réussi à mettre le bouchon. Il récupére sa moto et en deux minutes il le met en place
Ça m énerve
Donc il y a un truc mais du coup je ne lui ai pas demandé je vais essayer de le contacter pour avoir la solution
Surtout ne force pas
Ça m énerve
Gwada- Full Member
énervant en effet, il faut bien suivre ce qui est indiqué dans le manuel. pour ouvrir tu appuies, le bouchon se lève, tu tournes pour dévisser. pour le remettre tu poses ton bouchon, tu tournes pour refermer et s'il n'est pas aligné comme sur ta photo, tu forces et tu appuies. je sais, j'ai encore régulièrement le tour, parfois ça tombe bien du premier coup, parfois il faut forcer un peu pour l'aligner. encore une bizarrerie Harley que tu ne verras pas sur une japonaise.
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
Je veins d avoir le proprio au telephone et il ne sais pas comment il fait mais il arrive à le mettre après plusieurs tentatives.
Désolé je crois que la solution c est la patience.
Du coup bon courage
Du coup bon courage
Gwada- Full Member
il faut le poser, le visser (tu peux pas te tromper, il y a les encoches) et à ce moment là il y a un point dur à passer, il faut forcer et là ton bouchon est aligné. enfin tu appuies pour l'enfoncer
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
briggs a écrit:il faut le poser, le visser (tu peux pas te tromper, il y a les encoches) et à ce moment là il y a un point dur à passer, il faut forcer et là ton bouchon est aligné. enfin tu appuies pour l'enfoncer
Quand j avais essayé effectivement je l enfonçais et je tournais et je pense que c est ça il faut le mettre en place et ensuite appuyer dessus.
Ce qui est sur c est que la solution n est pas la
http://www.passion-harley.net/t73710-bouchon-d-huile-pop-up-sportstergalere
Gwada- Full Member
Trop fort tu as réussi le temps que je tape mon message
Comment je vais me la péter lors de la prochaine vidange du 48
Gwada- Full Member
Tant que c'est que ca comme panne!! Ca va aller!!
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
quand j'avais mon tihuit, j'en ai piqué des crises avec ce bordel
La Mouette- Full Member
Pareil avec mon 12 R
guycalvados- Full Member
A propos de bouchon de réservoir d'huile, une connaissance en a un qui est devenu extrêmement dur à tourner ? (presque obligation de prendre une pince multiprise)
Après avoir tout bien huilé (joint torique, encoches, pas difficile, la matière est sur place) ça ne change rien.
Cela est-il déjà arrivé à un d'entre vous ?
Histy- Full Member
Ville et C.P : Du Pwatoo (86)
Harley-Davidson : XRx
systématiquement après retour de balade (donc à chaud) impossible à tourner , je dois toujours attendre 1h /1h30 avant de pouvoir le tourner et a ce moment il viens tout seul sans forcer , mais il est vrai que aux fil des années (mon sportster à 13 ans) il est devenu de plus en plus difficile à tourner aussi bien pour l'enlever que pour le refermer.Histy a écrit:A propos de bouchon de réservoir d'huile, une connaissance en a un qui est devenu extrêmement dur à tourner ? (presque obligation de prendre une pince multiprise)
raoul volfoni- Full Member
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
idem sur mon 883 de 2004, une vrai galère à chaque fois que je veux l'ouvrir
william25roger- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
Même constat, le problème est plus important à chaud.raoul volfoni a écrit:systématiquement après retour de balade (donc à chaud) impossible à tourner , je dois toujours attendre 1h /1h30 avant de pouvoir le tourner et a ce moment il viens tout seul sans forcer , mais il est vrai que aux fil des années (mon sportster à 13 ans) il est devenu de plus en plus difficile à tourner aussi bien pour l'enlever que pour le refermer.Histy a écrit:A propos de bouchon de réservoir d'huile, une connaissance en a un qui est devenu extrêmement dur à tourner ? (presque obligation de prendre une pince multiprise)
Histy- Full Member
Assez courant avec les pièces en plastique en général.
Mon bouchon d'essence de RK a lâché comme ça brutalement aussi au bout de 12 ans
En enlevant le joint torique ça va tout seul, aucune résistance. Un nouveau joint est donc commandé (ref : 11120). On verra le résultat à la réception...
Histy- Full Member
j'ouvre et je ferme le mien avec un ouvre-bocal !
loutte09- Discoverer
- Son Age : 76
Ville et C.P : FOIX 09000
Harley-Davidson : 1200 xlc de 2006
Sur le Sportster les 2 problèmes sont "le bouchon d'huile et le cache batterie" ce dernier est lui tenue par 2 clips aussi en plastique (je l'ai perdu déjà 3 fois et maintenant j' ai mis un collier rilsan)
- Son Age : 73
Le mien faisait pareil, puis après plusieurs test plus de soucis, mais au début pas évident du tout pour le remettre en place.
charly19- Full Member
Ville et C.P : Bugeat 19170
Le changement de joint torique ne résout en rien le problème. Le bouchon est aussi dur qu’avec l'ancien joint
J'en conclus que c'est soit le plastique du bouchon qui a grossi, soit le plastique du réservoir qui a rétréci.
Histy- Full Member
Oui moi aussi, quand je veux faire mon huile à chaud, genre tous les 2-3 mois le bouchon est super dur à dévisser, après ça va.
Ca s'appelle pousser le bouchon un peu loin... je pense qu'en vieillissant, mon 883 a 4 ans.
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Bonsoir
moi aussi ca m'enerve un peu
personnellement je n'y arrive pas d'une seule main
je dois le fermer des deux mains assez dur c'est vrai
yaakov- Interested
Ville et C.P : Shomriya 85336 .Israel
Harley-Davidson : 883 C 2005
bonsoirwilliam25roger a écrit:Sur le Sportster les 2 problèmes sont "le bouchon d'huile et le cache batterie" ce dernier est lui tenue par 2 clips aussi en plastique (je l'ai perdu déjà 3 fois et maintenant j' ai mis un collier rilsan)
c'est vrai que le cache batterie se défais assez souvent a cause des vibration
heureusement que j'avais mis comme toi des rilsan sinon je l'aurais déjà perdu a maintes reprises
yaakov- Interested
Idem, c'est un problème récurrent...et très énervant aussi...
Comme déjà dit plus haut, la manipulation moteur froid sera légèrement plus facile... mais bon, des fois, on est a 2 doigts de sortir la pince pour l'enlever ce bouchon !
Elvis11- Interested
Ville et C.P : Dans le Sud
c'est ça les motos d'hommes....
c'est pour faire la musculation du pouce etde l'index, si vous aviez lu votre manuel c'est ecrit dessus
zspirit- Discoverer
Bizarre, sur le manuel, c'est plutôt le majeur qui est à l'honneur.. :)
Elvis11- Interested
zspirit- Discoverer
pied de biche ou décapsuleur! blague à part sur celui de femme jamais eu de problème il faut serrer plus fort sur la fin avant d'appuyer pour le rentrer à fleur du réservoir d'huile.
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
C'est quand meme une grosse merde, prise de tête avec ce truc pour faire la vidange de son sporty il y a 15 jours ,GRRRRRRRRRRRRR !!!!
hdmarcel- Full Member
» Bouchon de Réservoir d'huile
» Suintement huile durite sortie réservoir d’huile
» Bouchon de réservoir
» Mon Forthy Eigth
» bouchon de réservoir
» Mon Forthy Eigth
