La bonne tensions de la courroie !
Comment reconnait on la bonne tentions de la courroie ?
Papillon 47- Newbie
Son Age : 71
Ville et C.P : Buzet sur Baïse 47160
Harley-Davidson : XL 1200 T
Re: La bonne tensions de la courroie !
Dans l'absolu la tension de la courroie varie assez peu (beaucoup moins qu'une chaine en tout cas).
Idéalement elle se mesure avec une sorte de "jauge" calibrée pour exercer une certaine pression sur la courroie.
Avec cet outil tu appliques une pression, environ à mi-distance entre la poulie et le pignon de sortie de boite, sur la courroie est tu mesure le débattement.
Sur la plupart des machines il y a une fenetre et des reperes sur le pare-courroie au niveau du brin inférieur.
Bacchus- Qualified
Son Age : 44
Ville et C.P : MONTCEL 63460
Bacchus- Qualified
Son Age : 44
Et le réglage à effectuer est renseigné dans la revue technique...
Ensuite, tu tends ou détends selon les besoins en prenant soin de garder la roue alignée.
Tu resserres l'axe de roue au couple prévu.
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Tu peux trouver ça sur la plupart des sites de ventes en ligne, depuis Ali express aux sites spécialisés.
Apres certainement dispo aussi en concession ou chez un gris...
Bacchus- Qualified
Son Age : 44
william25roger- Full Member
Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
Difficile de faire lis documenté
Top !
Bon par contre il semble que notre nouvel ami ait vu sa présence sur le forum compromise…
Top !
Bacchus- Qualified
Son Age : 44
» Mon Softail Héritage Classic
» kit rabaissement arrière RK 2008 en anglais
» Sportster pour le fiston
» reglage courroie
» courroie decentrée
» reglage courroie
