Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Bouchon réservoir d huile bizarrerie
Bouchon réservoir d huile bizarrerie  Empty Bouchon réservoir d huile bizarrerie
Message par Olivier303 Jeu 12 Juil 2018 - 18:11
Je voudrais savoir si c est déjà arrivé à quelqu un. J ai le bouchon du réservoir qui ne se met plus à ras du réservoir. Je l ai tourné dans tout les sens mais rien à faire. Il se tourne et quand j appuie dessus il ne s aligne pas. Je vous met les photos vous comprendrez mieu Bouchon réservoir d huile bizarrerie  20180710Bouchon réservoir d huile bizarrerie  20180711
Olivier303
Olivier303
Ville et C.P : Saint Martin de crau 13310
Harley-Davidson : Fatboy flstf
Bouchon réservoir d huile bizarrerie  Empty Re: Bouchon réservoir d huile bizarrerie
Message par Gwada Jeu 12 Juil 2018 - 20:01
J ai  fait deux fois  la vidange d un 48 qui appartient à un ami et j ai jamais réussi à mettre le bouchon. Il récupére  sa moto et en deux minutes il le met en place
Ça m énerve  Bouchon réservoir d huile bizarrerie  751864 Bouchon réservoir d huile bizarrerie  751864 Bouchon réservoir d huile bizarrerie  751864
Donc il y a un truc mais du coup je ne lui ai pas demandé je vais essayer de le contacter pour avoir la solution
Surtout ne force pas
Gwada
Gwada
Message par briggs Jeu 12 Juil 2018 - 20:06
énervant en effet, il faut bien suivre ce qui est indiqué dans le manuel. pour ouvrir tu appuies, le bouchon se lève, tu tournes pour dévisser. pour le remettre tu poses ton bouchon, tu tournes pour refermer et s'il n'est pas aligné comme sur ta photo, tu forces et tu appuies. je sais, j'ai encore régulièrement le tour, parfois ça tombe bien du premier coup, parfois il faut forcer un peu pour l'aligner. encore une bizarrerie Harley que tu ne verras pas sur une japonaise.
briggs
briggs
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
Message par Gwada Jeu 12 Juil 2018 - 20:09
Je veins d avoir le proprio au telephone et il ne sais pas comment il fait mais il arrive à le mettre après plusieurs tentatives.
Désolé je crois que la solution c est la patience.
Du coup bon courage  Bouchon réservoir d huile bizarrerie  90029
Gwada
Gwada
Message par briggs Jeu 12 Juil 2018 - 20:10
il faut le poser, le visser (tu peux pas te tromper, il y a les encoches) et à ce moment là il y a un point dur à passer, il faut forcer et là ton bouchon est aligné. enfin tu appuies pour l'enfoncer
briggs
briggs
Ville et C.P : 62
Message par Olivier303 Jeu 12 Juil 2018 - 20:17
Bouchon réservoir d huile bizarrerie  20180712
Merci les gars ! Vous passez boire la bière quand vous voulez
Olivier303
Olivier303
Message par Gwada Jeu 12 Juil 2018 - 20:18
briggs a écrit:il faut le poser, le visser (tu peux pas te tromper, il y a les encoches) et à ce moment là il y a un point dur à passer, il faut forcer et là ton bouchon est aligné. enfin tu appuies pour l'enfoncer
Quand j avais essayé effectivement je l enfonçais et je tournais et je pense que c est ça  il faut le mettre en place et ensuite appuyer dessus.
Ce qui est sur c est que la solution n est pas la
http://www.passion-harley.net/t73710-bouchon-d-huile-pop-up-sportstergalere
Gwada
Gwada
Message par Gwada Jeu 12 Juil 2018 - 20:19
Trop fort tu as réussi le temps que je tape mon message
Comment je vais me la péter lors de la prochaine vidange du 48  Bouchon réservoir d huile bizarrerie  807915
Gwada
Gwada
Message par enix250 Sam 21 Juil 2018 - 17:59
Tant que c'est que ca comme panne!! Ca va aller!! Bouchon réservoir d huile bizarrerie  37298Bouchon réservoir d huile bizarrerie  37298
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par La Mouette Sam 21 Juil 2018 - 18:06
quand j'avais mon tihuit, j'en ai piqué des crises avec ce bordel Bouchon réservoir d huile bizarrerie  751864 Bouchon réservoir d huile bizarrerie  111828
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par guycalvados Sam 21 Juil 2018 - 18:19
Pareil avec mon 12 R  Bouchon réservoir d huile bizarrerie  111828
Message par Histy Sam 21 Juil 2018 - 18:50
A propos de bouchon de réservoir d'huile, une connaissance en a un qui est devenu extrêmement dur à tourner ? (presque obligation de prendre une pince multiprise)
Après avoir tout bien huilé (joint torique, encoches, pas difficile, la matière est sur place) ça ne change rien.
Cela est-il déjà arrivé à un d'entre vous ?
Histy
Histy
Ville et C.P : Du Pwatoo (86)
Harley-Davidson : XRx
Message par raoul volfoni Sam 21 Juil 2018 - 20:06
Histy a écrit:A propos de bouchon de réservoir d'huile, une connaissance en a un qui est devenu extrêmement dur à tourner ? (presque obligation de prendre une pince multiprise)
systématiquement après retour de balade (donc à chaud) impossible à tourner , je dois toujours attendre 1h /1h30 avant de pouvoir le tourner et a ce moment il viens tout seul sans forcer , mais il est vrai que aux fil des années (mon sportster à 13 ans) il est devenu de plus en plus difficile à tourner aussi bien pour l'enlever que pour le refermer.
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par william25roger Sam 21 Juil 2018 - 20:55
Bouchon réservoir d huile bizarrerie  2832208825 idem sur mon 883 de 2004, une vrai galère à chaque fois que je veux l'ouvrir Bouchon réservoir d huile bizarrerie  598557
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Histy Dim 22 Juil 2018 - 11:32
Même constat, le problème est plus important à chaud.
Histy
Histy
Message par tdzeus30 Dim 22 Juil 2018 - 11:36
Assez courant avec les pièces en plastique en général.
Mon bouchon d'essence de RK a lâché comme ça brutalement aussi au bout de 12 ans
Bouchon réservoir d huile bizarrerie  Mini_995468tdz110
Message par Histy Lun 23 Juil 2018 - 13:09
En enlevant le joint torique ça va tout seul, aucune résistance. Un nouveau joint est donc commandé (ref : 11120). On verra le résultat à la réception...
Histy
Histy
Message par loutte09 Mar 24 Juil 2018 - 13:08
j'ouvre et je ferme le mien avec un ouvre-bocal ! Bouchon réservoir d huile bizarrerie  831254
loutte09
loutte09
Féminin Son Age : 77
Ville et C.P : FOIX 09000
Harley-Davidson : 1200 xlc de 2006
Message par william25roger Mar 24 Juil 2018 - 20:37
Sur le Sportster les 2 problèmes sont "le bouchon d'huile et le cache batterie" ce dernier est lui tenue par 2 clips aussi en plastique (je l'ai perdu déjà 3 fois et maintenant j' ai mis un collier rilsan) Bouchon réservoir d huile bizarrerie  831254
william25roger
william25roger
Message par charly19 Mar 24 Juil 2018 - 20:50
Le mien faisait pareil, puis après plusieurs test plus de soucis, mais au début pas évident du tout pour le remettre en place.
charly19
charly19
Ville et C.P : Bugeat 19170
Message par Histy Mer 1 Aoû 2018 - 14:09
Le changement de joint torique ne résout en rien le problème. Le bouchon est aussi dur qu’avec l'ancien joint   Bouchon réservoir d huile bizarrerie  661686
J'en conclus que c'est soit le plastique du bouchon qui a grossi, soit le plastique du réservoir qui a rétréci.
Histy
Histy
Message par The canadian Sam 4 Aoû 2018 - 20:53
Oui moi aussi, quand je veux faire mon huile à chaud, genre tous les 2-3 mois le bouchon est super dur à dévisser, après ça va.
Ca s'appelle pousser le bouchon un peu loin... je pense qu'en vieillissant, mon 883 a 4 ans.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par yaakov Sam 4 Aoû 2018 - 21:21
Bonsoir
moi aussi ca m'enerve un peu
personnellement je n'y arrive pas d'une seule main
je dois le fermer des deux mains assez dur c'est vrai
yaakov
yaakov
Ville et C.P : Shomriya 85336 .Israel
Harley-Davidson : 883 C 2005
Message par yaakov Sam 4 Aoû 2018 - 21:26
william25roger a écrit:Sur le Sportster les 2 problèmes sont "le bouchon d'huile et le cache batterie" ce dernier est lui tenue par 2 clips aussi en plastique (je l'ai perdu déjà 3 fois et maintenant j' ai mis un collier rilsan) Bouchon réservoir d huile bizarrerie  831254
bonsoir
c'est vrai que le cache batterie se défais assez souvent a cause des vibration
heureusement que j'avais mis comme toi des rilsan sinon je l'aurais déjà perdu a maintes reprises
yaakov
yaakov
Message par Elvis11 Dim 5 Aoû 2018 - 11:43
Idem, c'est un problème récurrent...et très énervant aussi...
Comme déjà dit plus haut, la manipulation moteur froid sera légèrement plus facile... mais bon, des fois, on est a 2 doigts de sortir la pince pour l'enlever ce bouchon !
Elvis11
Elvis11
Son Age : 46
Ville et C.P : Dans le Sud
Message par zspirit Dim 5 Aoû 2018 - 17:34
c'est ça les motos d'hommes.... Bouchon réservoir d huile bizarrerie  90029
c'est pour faire la musculation du pouce etde l'index, si vous aviez lu votre manuel c'est ecrit dessus  Bouchon réservoir d huile bizarrerie  3571261942
zspirit
zspirit
Son Age : 50
Message par Elvis11 Dim 5 Aoû 2018 - 17:52
Bizarre, sur le manuel, c'est plutôt le majeur qui est à l'honneur.. :)
Elvis11
Elvis11
Son Age : 46
Message par zspirit Lun 6 Aoû 2018 - 9:16
zspirit
zspirit
Son Age : 50
Message par aldan Lun 6 Aoû 2018 - 9:46
pied de biche ou décapsuleur! blague à part sur celui de femme jamais eu de problème il faut serrer plus fort sur la fin avant d'appuyer pour le rentrer à fleur du réservoir d'huile.
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par hdmarcel Sam 11 Aoû 2018 - 11:41
C'est quand meme une grosse merde, prise de tête avec ce truc pour faire la vidange de son sporty il y a 15 jours ,GRRRRRRRRRRRRR  !!!!
hdmarcel
hdmarcel
