-29%
269.99 € 379.99 €
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci Empty Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci
Message par LegioVII Lun 4 Juil 2016 - 23:02
Hello, Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 4030434416
J'envisage installer un stage II sur mon Fat Bob.
J'hésite à monter des cames S&S et supprimer la chaîne du primaire afin d'éviter le service au 60 mil.
et où monter les cames se-254-e
J'aimerais du couple un peu partout et ne suis pas très sur du choix.
Mon concs me propose les cames se 254 e, mais au vue des infos sur le catalogue
HD il me semble qu'il faut monter se 255.
Après tout c'est un peu difficile de faire un choix et un retour d'expérience serait
utile.
Merci Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 822899
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 37298 Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 37298
LegioVII
LegioVII
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci Empty Re: Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci
Message par louloupa Mar 5 Juil 2016 - 13:06
Sans augmentation de compression , avec le SE 254 , t' auras pas de couple en bas .
Avec le SE255 , tu auras du couple en bas , mais pas d' allonge à partir de 3000 trs .
Pour la chaîne, sur un 103 , pas la peine de changer .
Message par charly19 Mar 5 Juil 2016 - 13:11
Salut à toi mets des SE 255 ce sont des cames super pour une grosse augmentation de couple tu auras de très grosses reprises et par ex: sur routes sinueuses c'est grandiose, même en ville ou lignes droites lorsque tu tournes la poignée crois-moi ça monte vite.
En deux mots tu vas bien sentir le couple et tu ne regretteras pas ce choix.
charly19
charly19
Ville et C.P : Bugeat 19170
Message par Keragan Mar 5 Juil 2016 - 13:36
Est ce que cela à un impact sur la durabilité, fiabilité du moteur?
Keragan
Keragan
Ville et C.P : Romans Sur Isère 26100
Harley-Davidson : FatBob
Message par Beatnick Mar 5 Juil 2016 - 14:04
louloupa a écrit:Sans augmentation de compression , avec le SE 254 , t' auras pas de couple en bas .
Pas mieux...
Surtout pas le SE254 sauf si tu es toujours au dessus de 3000.
Ni le SE255 sauf si tu n'es jamais au dessus de 3000.
Entre les deux tu as le SE585 et l'Andrews 57H qui donneront de bons résultats sur un Softail, surtout en augmentant un poil la compression avec un joint en 0.03' ou des pistons HC.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par louloupa Mar 5 Juil 2016 - 19:11
Je pencherais pour le 57H qui a moins de levée . Pas la peine de stresser la distribution inutilement avec des grandes levées sur des culasses stock .
Message par robotriri Mar 5 Juil 2016 - 19:31
louloupa a écrit:Je pencherais pour le 57H qui a moins de levée . Pas la peine de stresser la distribution inutilement avec des grandes levées sur des culasses stock .
Ti va fort là.  Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 111828
Message par Frédéric CM Mar 5 Juil 2016 - 20:53
et pourquoi pas un 48H ?
ca correspond bien la definition "un peu de couple partout" et pas besoin de modif de compression...
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par LegioVII Sam 9 Juil 2016 - 6:35
Merci à vous pour vos avis et remarques, en effet je vois
un peu plus clair. Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 831254
Je pense que les cames 255 conviennent à mon Fat
Il me reste que trouver un bon gris qui maitrisse le sujet
pour faire le travail.
Bon week end
LegioVII
LegioVII
Message par Road_Rider24 Jeu 11 Aoû 2016 - 17:32
Bonjour à tous pour ma part sur ma FXDL 103 j'ai mis des cam Andrews 26 HG il travail de 1800 à 5200 tours minutes avec la cascade de pignons S&S comme cela plus de probléme . Pour info à 28000 km un des patins de distributions était bloquer
Super si tu roule à deux vraiment une bonne patate à tout les régimes .
Salutation Hugues
Road_Rider24
Road_Rider24
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 103
Message par desmo63 Sam 27 Aoû 2016 - 6:47
Bonjour, pour ma part je suis très satisfait de mes se 255 sur mon breakout 103.
Gros couple,  je passe en 6 ou je passais en 5 auparavant.
A 80 en 6, plus besoin de rétrograder, je peux doubler rapidement et le moteur prend très facilement 5000 tr si besoin....
C'est un nouveau moteur !!
desmo63
desmo63
Ville et C.P : Beaumont 63110
Harley-Davidson : Breakout
Message par JIS Sam 27 Aoû 2016 - 7:15
Salut, j'en profite pour une petite question, quelles sont les cames caractéristiques d'origine sur des 103 CI output par rapport à des cames 103 standard ???    Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 4030434416
JIS
JIS
Message par robotriri Sam 27 Aoû 2016 - 7:37
JIS a écrit:Salut, j'en profite pour une petite question, quelles sont les cames caractéristiques d'origine sur des 103 CI output par rapport à des cames 103 standard ???    Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 4030434416
Tes déçu,  Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 90029 Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 111828 .
Message par JIS Sam 27 Aoû 2016 - 7:43
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 807915  Non pas du tout, mais j'essaie de situer ces cames par rapport aux références que j'ai et ce que je lis dans ces commentaires .
JIS
JIS
Message par robotriri Sam 27 Aoû 2016 - 7:47
Ok, et encore avec le recul, on pourrais optimiser un peu plus ta carto pour plus de résultats, m'enfin je pense..
Message par JIS Sam 27 Aoû 2016 - 8:09
Ouai je pense aussi, et je vois dans certains postes que tu te perfectionnes avec l'appui du maestro !!!  Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 111828
JIS
JIS
Message par Beatnick Sam 27 Aoû 2016 - 10:30
Voici les données des AAC SE:
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci Secams10
le 103HO se situe entre l'AAC stock et le 255. On va dire que c'est un 'petit' SE255, avec des levées plus faibles et qui ferme l'admission un peu plus tard. Logiquement, moins de compression à bas régimes, donc moins de couple que le 255.
A noter que pour la première fois sur un arbre stock (hors moteurs SE), HD livre un AAC qui comporte un croisement de soupapes (admission et échappement ouverts en même temps au PMH).
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par JIS Sam 27 Aoû 2016 - 11:14
Merci Beatnick,
on ne se connaît pas mais j'apprécie vraiment tes compétences et les coups de mains que tu donnes à tous   Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 831254
Louloupa dans son genre est pas mal non plus.    Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 169700
Voilà, c'était mon quart d'heure suçage de boules   Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 807915
JIS
JIS
Message par Beatnick Sam 27 Aoû 2016 - 13:58
Meci JIS
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 2089991033
C'est pas désagréable... Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 807915
Beatnick
Beatnick
Message par Let there be Rock Mar 30 Aoû 2016 - 19:38
Keragan a écrit:Salut
A ce niveau là pas du tout.
ici il s'agit juste de débrider le moteur complètement étouffé par les normes. La puissance développée au regard de la cylindrée est ridicule sur des moteurs stocks.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par alvi Jeu 1 Sep 2016 - 16:04
Salut à tous,
J'hésitais aussi mais j'ai tranché j'ai mis les 255 et putain que c'est bon, reprise en bas en haut etc....
Franchement que du bonheur il envoi grave maintenant... et pour la consommation, un ptit poil plus mais je pense que je suis nerveux sur la poignée...
Good ride....
alvi
alvi
Ville et C.P : Madinina 97200
Harley-Davidson : FXSTL 1340 CHICANOS
Message par Looky Jeu 1 Sep 2016 - 16:26
Il était passé ce tableau, il y a un moment, sur le forum... C'est plus visuel :
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci Aac-se11
Le SE585 (en violet) a l'air super... Il est plus récent ? C'est pour ça que moins de gens en parlent ? On entend toujours de bons commentaires sur le SE255 (en bleu).
Looky
Looky
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Message par 1000xlx Mar 4 Oct 2016 - 9:50
Et tout ça pour combien avec la main d’œuvre?
1000xlx
1000xlx
Ville et C.P : manche50
Harley-Davidson : sportster
Message par Looky Mar 4 Oct 2016 - 10:09
Et moi, ce qui me freine, c'est la conso ! En roulant (départementales), ça va, mais en ville je suis parfois à 10 litres au cent et plus !... (embouteillages, tout le temps au ralenti, surchauffe, etc.) Il m'est arrivé de faire 145km avec un plein !... Donc, en stage 2, j'imagine même pas !
S'il y a des bikers urbains assez urbains pour nous faire un petit retour "conso", je suis preneur ! ;-)
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 3721376895
Looky
Looky
Message par Beatnick Mar 4 Oct 2016 - 10:57
10 litres, même si tu es en ville, c'est que ta moto est vraiment réglée très riche...
En ville je consomme toujours moins de 7l, et 6,4l sur route, pour un 110ci en Stage 5.
Lorsque j'étais en Stage 2, je consommais moins de 6l/100 sur route et moins de 6,5l en ville.
En stage 2, la différence de conso par rapport à un stage 1 est vraiment minime. Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par nécureuil Mar 4 Oct 2016 - 11:47
JIS a écrit:Merci Beatnick,
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 2832208825  oui ils sont tjrs prêts à rendre service, c'est bien de le souligner JIS Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 831254 Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 37298
nécureuil
nécureuil
Message par boby 37 Mar 4 Oct 2016 - 17:58
1000xlx a écrit:Et tout ça pour combien avec la main d’œuvre?
Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 2832208825  Ce serait intéressant de savoir le montant de la facture : 2 cames 255 + la MO .... Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 3571261942
Merci d'avance Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 919984
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par Beatnick Mar 4 Oct 2016 - 18:08
Compte 1000 boules.
Beatnick
Beatnick
Message par Loonz Mar 4 Oct 2016 - 18:10
1000 balles + la re-galère pour régler sa carto non  ? (peut être pas les VE remarque)
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par JIS Mar 4 Oct 2016 - 18:12
Beatnick a écrit:Compte 1000 boules.
ouaip, c'est ce que m'avait chiffré Harley Melun !!!   Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 169700
j'ai préféré faire ça avec mon riri, chez Harley ils paient pô à boire ....   Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 14808
@ nécureuil     Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci 37298 , au meeting
JIS
JIS
