-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
lève moto constand
lève moto constand Empty lève moto constand
Message par assedesse Sam 26 Nov 2022 - 22:21
bonsoir à tous , le lève moto c bien mais pour déplacer la moto il n'y a que des tites roues directionnelles d'un côté , est ce que quelqu'un  a réussi à changer les roues fixes de l'autre côté pour pouvoir vraiment déplacer la moto dans tous les sens ?
merci pour vos retours ✌✌✌
assedesse
assedesse
Ville et C.P : normandie
Harley-Davidson : back in black
lève moto constand Empty Re: lève moto constand
Message par RINNER Dim 27 Nov 2022 - 6:47
A la base ce n'est pas vraiment fait pour ça , mais c'est surement faisable en mettant les roulettes qui vont bien et en mettant une sangle pour ne pas faire basculer ta machine .
RINNER
RINNER
Message par Jeff38 Dim 27 Nov 2022 - 13:01
Regarde "Support de levage pour moto ATV à profil ultra bas 1500 lb" chez condy-sport.
Il y a une vidéo qui montre un déplacement facile. Mais il faut absolument un sol de garage nickel !
Jeff38
Jeff38
Ville et C.P : Agglo de Grenoble
Harley-Davidson : Solftail Low Rider 2019
Message par brissou50 Dim 27 Nov 2022 - 18:20
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Dim 27 Nov 2022 - 18:27
Celui la, ressemble au mien, la hauteur de 10cm permet de passer plus facilement sous la békane et l'absence de roues me parait plus stable.
lève moto constand 71VBF35CZYL._AC_SL1500_
Amazon.fr : HOMCOM Lève Moto béquille d'atelier Stand Moto Tout-Terrain Moto Cross supermotard Hauteur réglable Acier Rouge et Noir
brissou50
brissou50
Message par louloupa Dim 27 Nov 2022 - 18:29
Ca , c'est bien quand on met la moto sur une table élévatrice .
Message par brissou50 Dim 27 Nov 2022 - 18:30
lève moto constand 71QZAaSCnTL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX480_SY360_
Celui la est moins cher.
[url=https://www.amazon.fr/stores/page/407C4911-6267-4221-A642-0BE36D70ADB7/?_encoding=UTF8&store_ref=SB_A08039113QA7BXNA6UGLC&pd_rd_plhdr=t&aaxitk=c52c714df71be51485521fc5357665a0&hsa_cr_id=2624300230602&lp_asins=B08M5XPVMV%2CB08M5X6SVD%2CB08M5GCMVB&lp_query=leve moto constands&lp_slot=desktop-arbies&lp_page_asin=B08B8YR68B&pd_rd_i=ad2&ref_=sbx_be_dp_arbies_mbd_asin&pd_rd_w=YAaAZ&content-id=amzn1.sym.6e9d185c-5ace-4c34-b801-0226ed422312&pf_rd_p=6e9d185c-5ace-4c34-b801-0226ed422312&pf_rd_r=CYZP7F4ZXMGNQ20BZ7DZ&pd_rd_wg=o4Iek&pd_rd_r=3ee6556d-c29f-426f-8785-48b34c61fa1e]Amazon.fr: VEVOR[/url]
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Dim 27 Nov 2022 - 18:33
louloupa a écrit:Ca , c'est bien quand on met la moto sur une table élévatrice .
Moi je n'ai pas de table élévatrice (pas la place) et je me sers de celui sans roues depuis 20 ans.
brissou50
brissou50
Message par louloupa Dim 27 Nov 2022 - 18:36
brissou50 a écrit:Celui la, ressemble au mien, la hauteur de 10cm permet de passer plus facilement sous la békane et l'absence de roues me parait plus stable.
Quand on serre les vis vers le sol , le modèle à roues est stable aussi .
Message par carrera-coy Lun 13 Fév 2023 - 21:56
assedesse a écrit:bonsoir à tous , le lève moto c bien mais pour déplacer la moto il n'y a que des tites roues directionnelles d'un côté , est ce que quelqu'un  a réussi à changer les roues fixes de l'autre côté pour pouvoir vraiment déplacer la moto dans tous les sens ?
Oui c'est fait, j'ai pas mal bricolé ce lève moto de chez MOTEA pour dire qu'il est plutôt pas mal réussi surtout pour son prix.
il se glisse impeccable sous un Sport Glidele sans mettre de cales sous les roues.
1] Le souci c'est les roulettes fixes à l'avant pour garer la moto dans un coin ou la ranger à coté d'une autre bécane il faut faire beaucoup de manœuvres et une Américaine sa pèse, l'autre point qui me chagrinait c'est le jeu important en latéral dans les fers en U et entre les cornières, en déplacement en tenant un peu par le cric un peu par la moto on distingue pas si c'est la moto qui ripe sur ses appuis ou autre ce flou déroute.
J'ai commencé par supprimer les jeux partout mais il faut en laisser un peu, Hein !! il vous faut un bonne vingtaine de rondelles de 12mm pour moi 26 maintenant nickel on ressent bien le lève moto quand on le déplace.
2] Pour la maniabilité j'ai récupéré sur un vieux cric hydraulique HS les roues pivotantes et remplacer les roues fixes en gardant bien les 15mm de hauteur sous le châssis et contrôlé le niveau du plateau. Désormais je peux déplacer les motos dans un minimum de place.
3] Pour finir j'ai profité des trous des axes des roues fixes laissés vacant pour y placer une barre afin de guider et tirer le lève moto de l'avant (côté inverse des commandes monte et baisse)
rondelles réduction des jeux
lève moto constand N1h7
lève moto constand Mjyd
lève moto constand Wix9
Roulettes pivotantes
lève moto constand 44eq
lève moto constand Tj5h
lève moto constand 7nsm
lève moto constand D3yq
Barre de traction
lève moto constand K12z
lève moto constand Npaw
lève moto constand A5yc
lève moto constand 4m2g
modifs terminées
lève moto constand Sjmd
carrera-coy
carrera-coy
Ville et C.P : Ardèche 07
Harley-Davidson : Sport Glide 2021
Message par carrera-coy Lun 13 Fév 2023 - 22:10
Je m'a trompé, j'avais plusieurs onglets d'ouverts j'ai pas envoyé ou je souhaitais, c’était destiné dans:
Lève moto- DOSSIER   "TRUCS ET ASTUCES"
comment faire ?
carrera-coy
carrera-coy
Message par Jean Pierre esp Mar 14 Fév 2023 - 1:27
Salut j'ai la meme chose a la base,est pour moi le plus  qu'il faudrait c'est de ralonger les supports  superieurs ceux qui sont en contact avec la moto,j'ai toujours l'impression que la moto va tomber pour ne pas la  mettre au centre.
Jean Pierre esp
Jean Pierre esp
Ville et C.P : 32004
Harley-Davidson : road king 94
Message par carrera-coy Mar 14 Fév 2023 - 6:10
Tu fais des repères j’ai placé deux morceaux de scotch sur les barres quand ils sont allignés au cadre c’est ok je peux monter le cric
carrera-coy
carrera-coy
Message par HerveRK Mar 14 Fév 2023 - 21:53
carrera-coy a écrit:Je m'a trompé, j'avais plusieurs onglets d'ouverts j'ai pas envoyé ou je souhaitais, c’était destiné dans:
comment faire ?
C’est pas grave car j’ai adoré lire tes modif !! Il est terrible maintenant ton lève moto franchement.  lève moto constand 578659
Le mien qui est le même est entièrement d’origine , et effectivement il y a du jeu partout , et j’ai que les roues arrière côté levage qui sont directrice, c’est carrément chiant, du coup il faut vachement de place dans le garage pour bouger la moto lève moto constand 312952
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par carrera-coy Mar 14 Fév 2023 - 22:33
beaucoup de place avancer reculer sans arrêt et toujours regarder si la moto est bien placée sur le plateau parce que sent rien de précis avec tous les jeux.
tu sais, c'est pas un gros chantier juste trouver deux roulettes pivotantes, je préfère l'acier au polyuréthane ça roule plus facilement à cause du poids le caoutchouc se déforme et ça fait un plat ...
carrera-coy
carrera-coy
Message par kebibrown Mar 14 Fév 2023 - 23:04
Barre de traction
modifs terminées
Tres belle evolution de ce leve moto j’ai le meme ca donne envie de faire pareil lève moto constand 977583
kebibrown
kebibrown
Ville et C.P : Sainte-Geneviève-Bois 91700
Harley-Davidson : STREET GLIDE FLHX
Message par Druide22 Mar 14 Fév 2023 - 23:53
J'ai acheté le même, et ne m'en suis pas encore servi. Les rondelles sont elles indispensables si je ne fait que lever la moto avec sans déplacements ?
Des choses à éviter avec ce matos ?
lève moto constand Bs-motoparts_paddock-stands_constands-midlift-or-bl-5
Druide22
Druide22
Ville et C.P : BINIC 22520
Message par hammond51 Mer 15 Fév 2023 - 6:27
J' utilise ce lève moto , rien à redire , pour stocker en permanence la moto , j' ai fabriqué une
cale qui empêche le lève moto de redescendre tout seul par sécurité , tu lève un peut plus ,
tu place ta cale et tu baisse celui ci en appuis , ainsi le vérin n'est plus sollicité
hammond51
hammond51
Ville et C.P : FRIGNICOURT Champagne Ardennes
Harley-Davidson : Electra ultra limited
Message par HerveRK Mer 15 Fév 2023 - 6:50
hammond51 a écrit:J' utilise ce lève moto , rien à redire , pour stocker en permanence la moto , j' ai fabriqué une
lève moto constand 2832208825  Tout pareil, le vérin ne tient pas la pression sur du long terme (ce n’est pas son but non plus.). Un bon Bastin en bois, et le tour est joué, ma moto peut rester plusieurs mois dessus, bien rangé et bien au chaud  lève moto constand 831254
HerveRK
HerveRK
Message par carrera-coy Mer 15 Fév 2023 - 8:51
Druide22 a écrit:J'ai acheté le même, et ne m'en suis pas encore servi. Les rondelles sont elles indispensables si je ne fait que lever la moto avec sans déplacements ?
Non ce n'est pas indispensable mais ça stabilise l'ensemble et quand on serre ou desserre des vis avec un bon couple de serrage la moto
bouge pas > rassurant.
carrera-coy
carrera-coy
Message par serge671 Mer 15 Fév 2023 - 8:58
Très beau boulot  lève moto constand 3571261942
serge671
serge671
Message par carrera-coy Mer 15 Fév 2023 - 9:15
pour Hammond51 et HerveRK vous n'avez pas besoin de cales il y a la sécurité que l'on mettre sur trois hauteurs différentes et le cric ne bouge plus.
(les trois points jaune)
d'ailleurs il faut toujours impérativement enclencher cette sécurité quand dès qu l'on bosse sur la moto, jamais faire confiance aux circuits hydrauliques seuls.
lève moto constand X9vo
carrera-coy
carrera-coy
Message par punisher Mer 15 Fév 2023 - 9:19
moi je flippe toujours avec ces engins  lève moto constand 1832220078
punisher
punisher
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
Message par assedesse Mer 15 Fév 2023 - 9:24
très bon bricolage pour les roues directionnelles ajoutées c vraiment ce qui manque à cet engin pour pouvoir avoir une mobilité complète , bon moi jene sais pas souder donc ...😪
assedesse
assedesse
Message par Jeff38 Mer 15 Fév 2023 - 9:31
Oui c'est fait, j'ai pas mal bricolé ce lève moto de chez MOTEA pour dire qu'il est plutôt pas mal réussi surtout pour son prix....
modifs terminées
Super pour ces modifs ! très intéressant !
Je vais suivre ton exemple et améliorer le mien
lève moto constand 3721376895
Jeff38
Jeff38
Message par giric41 Mer 15 Fév 2023 - 9:44
carrera-coy a écrit:pour Hammond51 et HerveRK vous n'avez pas besoin de cales il y a la sécurité que l'on mettre sur trois hauteurs différentes et le cric ne bouge plus.
lève moto constand 2832208825  , mon héritage passe 4 mois de l'hiver sur le cric, j'engage toujours la sécurité, mais mon vérin tient les 4 mois et ne descend pas sur la sécurité, mais quand je bricole sur la moto, toujours la sécurité en place, on ne sait jamais.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par marsu56 Mer 15 Fév 2023 - 9:52
Et au fait il passe sans toucher les vérins du softail ou faut mettre une cale lève moto constand 356621
Message par Den62 Mer 15 Fév 2023 - 17:07
Très bon lève-moto, mais...
Surtout ne laisse pas le lève-moto un moment sans avoir mis la sécurité, ou une cale de bois pour le bloquer.
J'ai eu le tour avec le SportGlide de Maman.
Je mets la moto sur le lève-moto, pour un nettoyage complet, sans avoir pris la précaution de mettre la sécurité.
V'la ti pas qu'un pote arrive, et j'ai quitté une demi-heure le Sportglide pour aller boire un ch'ti canon, et d'un coup on a entendu un p'ti gros bruit puis vu les warning du Sportglide allumés.
Résultat, un SportGlide couché, coup sur le rétro, et une valise à repeindre.
Après ça t'es vacciné. lève moto constand 1832220078
Den62
Den62
Ville et C.P : 62136
Harley-Davidson : Road King
Message par Michoubidou Mer 15 Fév 2023 - 17:22
marsu56 a écrit:Et au fait il passe sans toucher les vérins du softail ou faut mettre une cale lève moto constand 356621
Michoubidou
Michoubidou
Message par carrera-coy Mer 15 Fév 2023 - 19:08
je te dis la hauteur du plateau c'est 11.5 centimètres mesure ta garde au sol.
carrera-coy
carrera-coy
