Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello,
J'envisage installer un stage II sur mon Fat Bob.
J'hésite à monter des cames S&S et supprimer la chaîne du primaire afin d'éviter le service au 60 mil.
et où monter les cames se-254-e
J'aimerais du couple un peu partout et ne suis pas très sur du choix.
Mon concs me propose les cames se 254 e, mais au vue des infos sur le catalogue
HD il me semble qu'il faut monter se 255.
Après tout c'est un peu difficile de faire un choix et un retour d'expérience serait
utile.
utile.
LegioVII- Full Member
Re: Avis Stage 2 sur Fat Bob 103 ci
Sans augmentation de compression , avec le SE 254 , t' auras pas de couple en bas .
Avec le SE255 , tu auras du couple en bas , mais pas d' allonge à partir de 3000 trs .
Pour la chaîne, sur un 103 , pas la peine de changer .
Salut à toi mets des SE 255 ce sont des cames super pour une grosse augmentation de couple tu auras de très grosses reprises et par ex: sur routes sinueuses c'est grandiose, même en ville ou lignes droites lorsque tu tournes la poignée crois-moi ça monte vite.
En deux mots tu vas bien sentir le couple et tu ne regretteras pas ce choix.
charly19- Full Member
Ville et C.P : Bugeat 19170
Est ce que cela à un impact sur la durabilité, fiabilité du moteur?
Keragan- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Romans Sur Isère 26100
Harley-Davidson : FatBob
louloupa a écrit:Sans augmentation de compression , avec le SE 254 , t' auras pas de couple en bas .
Pas mieux...
Surtout pas le SE254 sauf si tu es toujours au dessus de 3000.
Ni le SE255 sauf si tu n'es jamais au dessus de 3000.
Entre les deux tu as le SE585 et l'Andrews 57H qui donneront de bons résultats sur un Softail, surtout en augmentant un poil la compression avec un joint en 0.03' ou des pistons HC.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Je pencherais pour le 57H qui a moins de levée . Pas la peine de stresser la distribution inutilement avec des grandes levées sur des culasses stock .
Ti va fort là.louloupa a écrit:Je pencherais pour le 57H qui a moins de levée . Pas la peine de stresser la distribution inutilement avec des grandes levées sur des culasses stock .
robotriri- Full Member
et pourquoi pas un 48H ?
ca correspond bien la definition "un peu de couple partout" et pas besoin de modif de compression...
Frédéric CM- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Merci à vous pour vos avis et remarques, en effet je vois
un peu plus clair.
Je pense que les cames 255 conviennent à mon Fat
Il me reste que trouver un bon gris qui maitrisse le sujet
pour faire le travail.
Bon week end
un peu plus clair.
Bon week end
Bonjour à tous pour ma part sur ma FXDL 103 j'ai mis des cam Andrews 26 HG il travail de 1800 à 5200 tours minutes avec la cascade de pignons S&S comme cela plus de probléme . Pour info à 28000 km un des patins de distributions était bloquer
Super si tu roule à deux vraiment une bonne patate à tout les régimes .
Salutation Hugues
Salutation Hugues
Road_Rider24- Discoverer
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 103
Bonjour, pour ma part je suis très satisfait de mes se 255 sur mon breakout 103.
Gros couple, je passe en 6 ou je passais en 5 auparavant.
A 80 en 6, plus besoin de rétrograder, je peux doubler rapidement et le moteur prend très facilement 5000 tr si besoin....
C'est un nouveau moteur !!
desmo63- Newbie
Ville et C.P : Beaumont 63110
Harley-Davidson : Breakout
Salut, j'en profite pour une petite question, quelles sont les cames caractéristiques d'origine sur des 103 CI output par rapport à des cames 103 standard ???
JIS- Full Member
Tes déçu, .JIS a écrit:Salut, j'en profite pour une petite question, quelles sont les cames caractéristiques d'origine sur des 103 CI output par rapport à des cames 103 standard ???
robotriri a écrit:Tes déçu, .JIS a écrit:Salut, j'en profite pour une petite question, quelles sont les cames caractéristiques d'origine sur des 103 CI output par rapport à des cames 103 standard ???
Non pas du tout, mais j'essaie de situer ces cames par rapport aux références que j'ai et ce que je lis dans ces commentaires .
JIS- Full Member
Ok, et encore avec le recul, on pourrais optimiser un peu plus ta carto pour plus de résultats, m'enfin je pense..JIS a écrit:robotriri a écrit:Tes déçu, .JIS a écrit:Salut, j'en profite pour une petite question, quelles sont les cames caractéristiques d'origine sur des 103 CI output par rapport à des cames 103 standard ???
robotriri a écrit:Ok, et encore avec le recul, on pourrais optimiser un peu plus ta carto pour plus de résultats, m'enfin je pense..JIS a écrit:robotriri a écrit:Tes déçu, .JIS a écrit:Salut, j'en profite pour une petite question, quelles sont les cames caractéristiques d'origine sur des 103 CI output par rapport à des cames 103 standard ???
Ouai je pense aussi, et je vois dans certains postes que tu te perfectionnes avec l'appui du maestro !!!
JIS- Full Member
Voici les données des AAC SE:
le 103HO se situe entre l'AAC stock et le 255. On va dire que c'est un 'petit' SE255, avec des levées plus faibles et qui ferme l'admission un peu plus tard. Logiquement, moins de compression à bas régimes, donc moins de couple que le 255.
A noter que pour la première fois sur un arbre stock (hors moteurs SE), HD livre un AAC qui comporte un croisement de soupapes (admission et échappement ouverts en même temps au PMH).
Merci Beatnick,
on ne se connaît pas mais j'apprécie vraiment tes compétences et les coups de mains que tu donnes à tous
Louloupa dans son genre est pas mal non plus.
Voilà, c'était mon quart d'heure suçage de boules
JIS- Full Member
Meci JIS
C'est pas désagréable...
A ce niveau là pas du tout.Keragan a écrit:Salut
ici il s'agit juste de débrider le moteur complètement étouffé par les normes. La puissance développée au regard de la cylindrée est ridicule sur des moteurs stocks.
Let there be Rock- Qualified
Salut à tous,
J'hésitais aussi mais j'ai tranché j'ai mis les 255 et putain que c'est bon, reprise en bas en haut etc....
Franchement que du bonheur il envoi grave maintenant... et pour la consommation, un ptit poil plus mais je pense que je suis nerveux sur la poignée...
Good ride....
Good ride....
alvi- Full Member
Ville et C.P : Madinina 97200
Harley-Davidson : FXSTL 1340 CHICANOS
Looky- Full Member
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Et tout ça pour combien avec la main d’œuvre?
1000xlx- Full Member
Ville et C.P : manche50
Harley-Davidson : sportster
Et moi, ce qui me freine, c'est la conso ! En roulant (départementales), ça va, mais en ville je suis parfois à 10 litres au cent et plus !... (embouteillages, tout le temps au ralenti, surchauffe, etc.) Il m'est arrivé de faire 145km avec un plein !... Donc, en stage 2, j'imagine même pas !
S'il y a des bikers urbains assez urbains pour nous faire un petit retour "conso", je suis preneur ! ;-)
Looky- Full Member
10 litres, même si tu es en ville, c'est que ta moto est vraiment réglée très riche...
En ville je consomme toujours moins de 7l, et 6,4l sur route, pour un 110ci en Stage 5.
Lorsque j'étais en Stage 2, je consommais moins de 6l/100 sur route et moins de 6,5l en ville.
En stage 2, la différence de conso par rapport à un stage 1 est vraiment minime.
oui ils sont tjrs prêts à rendre service, c'est bien de le souligner JISJIS a écrit:Merci Beatnick,
nécureuil- Full Member
1000xlx a écrit:Et tout ça pour combien avec la main d’œuvre?
Ce serait intéressant de savoir le montant de la facture : 2 cames 255 + la MO ....
Merci d'avance
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Compte 1000 boules.
1000 balles + la re-galère pour régler sa carto non ? (peut être pas les VE remarque)
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Beatnick a écrit:Compte 1000 boules.
ouaip, c'est ce que m'avait chiffré Harley Melun !!!
j'ai préféré faire ça avec mon riri, chez Harley ils paient pô à boire ....
@ nécureuil , au meeting
JIS- Full Member
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» au revoir la famille dyna, bonjour la famille Touring
» Aide et avis sur le Stage 1 pour fatboy
» avis et conseil sur mon filtre à air stage 1 fat bob 2012
» Demande avis electra cvo 2011 av passage au stage 1
Page 1 sur 3
