Le Deal du moment : -38%
99.99 €
CHARGEUR SE MET EN DEFAUT
CHARGEUR SE MET EN DEFAUT Empty CHARGEUR SE MET EN DEFAUT
Message par tieri Mar 25 Oct 2022 - 18:28
Hello tous et toutes,
je rentre de balade, branche comme d'hab ma moto au chargeur EASY 6 que j'ai depuis 2013 avec le raccord qui va bien branché par anneaux sur ma batterie, et là...le voyant rouge ne passe plus au vert. Le cycle habituel ne se met pas en route (passage au vert et clignotement vert) ce maintient au rouge signifierait : desulfatage ou court circuit...pourtant tout fonctionne sur la moto. En y regardant de plus prés sous la selle, les cosses de ma batterie sont d'une couleur bleue inhabituelle...
Une ou des idées de votre coté ?? J'ai peur que de ce fait la batterie ne se charge plus pour les mois à venir car je ne peux plus rouler jusque avril 2023...
Merci de vos réponses !
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
CHARGEUR SE MET EN DEFAUT Empty Re: CHARGEUR SE MET EN DEFAUT
Message par Totofwair Mar 25 Oct 2022 - 19:28
Essaye un autre chargeur sur ta bécane , tu devrais être vite fixé       CHARGEUR SE MET EN DEFAUT 90029
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Dreineck Mar 25 Oct 2022 - 22:16
Moi, je dirai que tu as une coupure ou un mauvais contact sur un des deux fils qui va de ton chargeur à la batterie.
Dreineck
Dreineck
Message par sporty81 Mer 26 Oct 2022 - 6:40
la couleur bleue pourrait etre dù à un sulfatage de tes cosses, donc un mauvais contact commence à se faire ! la panne va arriver !
dans un prenier temps tu verifies que le chargeur fonctionne correctement  en le branchant sur une autre batterie, comme celle de ta voiture  !
Nettoies les bornes de ta batterie  avec de l'eau chaude (sors ta batterie) nettoies aussi les cosses avec de l'eau chaude, et une brosse laiton, ça part facile. ensuite quand tout est propre , tu peux mettre un peu de vaseline sur les cosses et bornes de la batterie, tu serres le tout et tout devrait rentrer dans l'ordre !
en principe c'est la borne + qui sulfate , la negative reste propre !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par tieri Lun 31 Oct 2022 - 16:14
Je vais regarder à ça quand je serai à nouveau sur mes 2 pattes !
tieri
tieri
Message par tieri Ven 30 Déc 2022 - 13:45
Achat d'un optimate avec accessoires sur AMAZON et c'est reparti ! Mon BC Chargeur était HS, il avait 12 ans
tieri
tieri
Message par Totofwair Sam 31 Déc 2022 - 8:10
Bien , voilà .....  une histoire qui se termine bien    CHARGEUR SE MET EN DEFAUT 90029     ,  Bonne année a tous    CHARGEUR SE MET EN DEFAUT 37298
Totofwair
Totofwair
Message par BREAK39 Lun 30 Jan 2023 - 19:09
C’est aussi important de vérifier le serrage des cosses de la batterie.
Car la dilatation et les échauffements des conducteurs peut créer des faux contact.
Maintenant que ton chargeur est remplacer tu peux être tranquille pour un bon moment. CHARGEUR SE MET EN DEFAUT 90029
BREAK39
BREAK39
Ville et C.P : Bord foret Chaux 39
Harley-Davidson : BREAKOUT 2015 Stage 2
Message par jack42 Dim 26 Fév 2023 - 8:52
bonjour .
tant que c'est les cosses batterie qui son bleu !!!! et non le propriétaire ,tout va bien
  CHARGEUR SE MET EN DEFAUT 111828       CHARGEUR SE MET EN DEFAUT 458939 CHARGEUR SE MET EN DEFAUT 458939
jack42
jack42
Ville et C.P : MABLY 42300
Harley-Davidson : street bob 1690
