-17%
249 € 299 €
Sport Glide - cale pieds / marche pieds
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Sport Glide - cale pieds / marche pieds Empty Sport Glide - cale pieds / marche pieds
Message par XavSportGlide Ven 8 Mai - 17:11
Ayant eu l'occasion de rouler sur une précédente moto avec des marche pieds, ce confort me manquait sur ma Sport Glide.
C'est décidé, je remplace mes cale pieds par des marche pieds (Floorboards) de chez Kuryakyn sur mon sport glide !
La version d'origine :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-01
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-02
Première étape, installer les adaptateurs pour ces cale pied :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-03
Retrait du circlips en le repoussant avec des tournevis, retrait de l'axe central tout en gardant bien le ressort dans le cale pied d'origine :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-04
Déplacement du ressort dans l'adaptateur en gardant la même position :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-05
Remontage de l'adaptateur à la place du cale pied d'origine et remise en place du circlips :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-06
Opération répètée de l'autre côté :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-07
Et montage de l'adaptateur du côté gauche :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-08
installation du cale pied droit :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-09
installation du cale pied gauche :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-10
Vérification des angles :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-11
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-12
Serrage des vis avec frein filet loctite.
Démontage du levier de vitesse :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-13
Pour l'adapter à une hauteur confortable pour une position du pied sur le plateau :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-14
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-15
Rhââ Lovely !
Les pièces, achetées chez Big Twin City, ont pour référence :
Adaptateurs (la référence des deux version Chrome et Noirs) :
Kuryakyn 8945 Splined Peg Adapters for 2018-2019 Harley Softail Driver - Chrome
Kuryakyn 8946 Splined Peg Adapters for 2018-2019 Harley Softail Driver - Black
Cale pied Floorboards (la référence des deux version Chrome et Noirs) :
Kuryakyn 5908 Front Hex Folding Boards Chrome
Kuryakyn 5909 Front Hex Folding Boards Black
J'avais commandé les versions en noir pour les deux (adaptateur et marche pieds).
Les adaptateurs noirs n'étant pas dispo chez le fournisseur, sauf à attendre un long moment, mais dispo en chrome, j'ai changé ma commande pour des chromes.
Changement fait par contact téléphonique avec les personnes de chez Big Twin City.
Accueil téléphonique, traitement de la commande, modification de la référence de la pièce commandée, expédition, ..., au top chez Big Twin City en cette période difficile !
Je recommande !
Vivement lundi de "devoir" aller au taf à moto ! Sport Glide - cale pieds / marche pieds 37298
XavSportGlide
XavSportGlide
Ville et C.P : Eysines 33320
Harley-Davidson : Sport Glide
Sport Glide - cale pieds / marche pieds Empty Re: Sport Glide - cale pieds / marche pieds
Message par jiji06 Ven 8 Mai - 17:15
Sport Glide - cale pieds / marche pieds 37298  super, bravo
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par ELITEMICHEL Ven 8 Mai - 17:50
Toto très détaillé. Super
ELITEMICHEL
ELITEMICHEL
Ville et C.P : COUDOUX 13111
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Message par Sham Sam 9 Mai - 0:14
sympa ton tuto et j'y ai également pensé pour la mienne, cool
Sham
Sham
Ville et C.P : ROGNAC - 13340
Harley-Davidson : SPORT GLIDE NOIRE
Message par WildMax Sam 9 Mai - 0:34
Je regarde aussi du coté de chez Kuryakyn.
J'étais plutôt intéressé par les Stirrup que des Floorboards mais malheureusement ils n'ont pas encore d'adaptateur compatible. Sport Glide - cale pieds / marche pieds 389933
WildMax
WildMax
Message par lesieur Sam 9 Mai - 9:17
Sport Glide - cale pieds / marche pieds 919984
lesieur
lesieur
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
Message par WildMax Sam 9 Mai - 12:15
Tiens il me vient une question @Xav
Tu les as mis bien à l'horizontale.
Perso quand je suis sur le Sport Glide avec les guiboles légèrement en avant j'ai les pieds pas du tout à l'horizontal sur les reposes pieds.
D'ailleurs mes talons frottent bien avant les reposes pieds.
Du coup je me demande si je montais des floorboards ou même des stirrups comme j'en ai envie ce que ça donnerai à l'horizontal. J'ai l'impression que ça n'irait pas. A moins d'être beaucoup plus grand. Peut-être que là j'aurais les pieds à l'horizontal. 🤔
WildMax
WildMax
Message par ELITEMICHEL Sam 9 Mai - 12:26
Je me suis posé la même question. Mes pieds seraient je pense trop à l'horizontale.
ELITEMICHEL
ELITEMICHEL
Message par HDMX Sam 9 Mai - 12:35
L'idée est bonne , le rendu sympa , j'attends le retour de ta première sortie , le seul problème serait que tes pieds glissent en arrière par la pression du vent ,mais ça c'est à plus de 100 , je suis sur que ça va être super!
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par XavSportGlide Sam 9 Mai - 16:09
@WildMax : la position horizontale est surtout dû à la difficulté de modification de la position de la pédale de frein et donc au compromis à faire côté droit impliquant la position côté gauche.
Mais les pieds  ne reposant pas sur le cale pied par le milieu de la chaussure, l'axe du cale pied se retrouve presque sous les orteils et on a les jambes plus repliées avec un recul du pied d'une dizaine de cm.
Cependant la position impliquée, sur les quelques centaines de mètres faits, ne semble pas désagréable, loin de là !
Je retrouve même les sensations de mon ancienne moto.
Je ferai une photo de la position assise pour vous donner une idée.
XavSportGlide
XavSportGlide
Message par WildMax Sam 9 Mai - 17:00
XavSportGlide a écrit:@WildMax : la position horizontale est surtout dû à la difficulté de modification de la position de la pédale de frein et donc au compromis à faire côté droit impliquant la position côté gauche.
A ok. J'avais pas pensé au fait que le plateau allant plus loin que l'axe, ça limite la possibilité de l'incliner en gardant suffisamment de débattement pour le frein.
Avec  des Stirrups je n'aurais pas ce genre de contraintes remarque. Je vais attendre un peu voir s'ils se décident à sortir des adaptateurs sinon j'envisagerai des floorboards comme les tiens ou les plus petits de Lesieur.
WildMax
WildMax
Message par XavSportGlide Sam 9 Mai - 18:18
Une petite tof pour une vue d'ensemble de la position, même si c'est du statique et que le meilleur avis sera celui qui se fera après des kilomètres de bitume :
Sport Glide - cale pieds / marche pieds FLSB-FB-KU-16b
Pour l'instant j'adhère !
Sinon, comme vous pouvez le voir, je suis repassé à la selle duo ... à suivre Sport Glide - cale pieds / marche pieds 37298
XavSportGlide
XavSportGlide
Message par WildMax Sam 9 Mai - 20:55
Ça semble pas mal du tout.
WildMax
WildMax
Message par Tobalt Sam 9 Mai - 20:58
Ahhhh, le confort des marches pied.
Sport Glide - cale pieds / marche pieds 700608
Tobalt
Tobalt
Message par WildMax Dim 10 Mai - 0:37
XavSportGlide a écrit:Une petite tof pour une vue d'ensemble de la position, même si c'est du statique et que le meilleur avis sera celui qui se fera après des kilomètres de bitume :
Tiens une chti'te question, comme ça à vu de nez tu fais un peu plus d'1m80, non ?
WildMax
WildMax
Message par dkp Dim 10 Mai - 9:16
merci pour avoir partager et surtout merci pour la photo, c'est plus parlant.
en fait avec les floorboards, ton pied est plus reculé par rapport à avant donc genoux plus pliés.
certains trouveront plus de confort d'un pied bien à plat.
dkp
dkp
Ville et C.P : indre et loire
Message par lesieur Dim 10 Mai - 12:11
moi je les ai inclinéSport Glide - cale pieds / marche pieds Img_5712
lesieur
lesieur
Message par XavSportGlide Dim 10 Mai - 12:21
lesieur a écrit:moi je les ai inclinéSport Glide - cale pieds / marche pieds Img_5712
Oui, j'ai vu ça sur ton post sur tes kuryakyn :
http://www.passion-harley.net/t85986p650-pieces-detachees-pour-sport-glide#2883311
Je verrai à l'usage et si nécessaire j'inclinerai un peu mais pour l'instant je vais tester sur cette position horizontale.
Tu as modifié la position de la pédale de frein avec tes cale pieds dans cette position plus inclinée ?
XavSportGlide
XavSportGlide
Message par lesieur Dim 10 Mai - 19:13
non non juste incliné Sport Glide - cale pieds / marche pieds 90029
lesieur
lesieur
Message par Pako Jeu 14 Mai - 9:02
Excellent Sport Glide - cale pieds / marche pieds 919984
Pako
Pako
Ville et C.P : Gironde 33540
Harley-Davidson : XR1200x
Message par XavSportGlide Ven 15 Mai - 8:26
Ooops ! Désolé pour n'avoir pas répondu car effectivement cela pourrait donner une échelle.
Donc je mesure (que) 1m72 🙄👍
XavSportGlide
XavSportGlide
Message par champagne Ven 15 Mai - 8:54
Super tuto merci Sport Glide - cale pieds / marche pieds 919984
champagne
champagne
Message par lesieur Sam 16 Mai - 3:46
Sport Glide - cale pieds / marche pieds 255351 salut XAV.tu verra que la position de tes marche pied n est pas  adapté;en tout les ca si tu fait de la route , mais ce n est que mon avis
lesieur
lesieur
Message par XavSportGlide Mer 20 Mai - 18:49
Salut lesieur.
Aujourd'hui petite balade de 120km et, contrairement à ce que tu penses, moi j'ai adoré la position et sans fatigue ! Pour moi c'est validé à 200% et aussi sur la portion de voie rapide à 110.
Après c'est à chacun de trouver sa position, moi je l'ai trouvée !
Sport Glide - cale pieds / marche pieds 831254
XavSportGlide
XavSportGlide
Message par Neko Mer 20 Mai - 19:40
Ce qui est très chiant avec les plateaux, c'est que quand je vois comment je frotte les cales pieds, ça me fait un peu peur... Sport Glide - cale pieds / marche pieds 1832220078
Pourtant, ça me brancherait bien car c'est vraiment plus confortable...
Neko
Neko
Message par Tobalt Mer 20 Mai - 23:31
XavSportGlide a écrit:[size=46]Salut lesieur.[/size]
[size=46]Aujourd'hui petite balade de 120km et, contrairement à ce que tu penses, moi j'ai adoré la position et sans fatigue ! Pour moi c'est validé à 200% et aussi sur la portion de voie rapide à 110.[/size]
[size=46]Après c'est à chacun de trouver sa position, moi je l'ai trouvée ![/size]
Tout comme Lesieur j'étais persuadé qu'il te faudrait incliner tes marches pieds mais si ça te convient et que tu as trouvé une position qui te convient, je dis bravo.  Sport Glide - cale pieds / marche pieds 37298
Tobalt
Tobalt
Message par lesieur Jeu 21 Mai - 9:38
bas oui Sport Glide - cale pieds / marche pieds 831254 si ca te convient , c est le principale Sport Glide - cale pieds / marche pieds 919984
lesieur
lesieur
Message par WildMax Ven 22 Mai - 21:23
Neko a écrit:Ce qui est très chiant avec les plateaux, c'est que quand je vois comment je frotte les cales pieds, ça me fait un peu peur... Sport Glide - cale pieds / marche pieds 1832220078
Si tu ne les incline pas ils ne frotteront pas plus que les cales pieds à priori.
Et sinon moi mes talons frottent bien avant que les cales pieds touchent. Ou alors faut mettre les talons sur les cales pieds mais là c'est que tu chausses du 2 LoL
WildMax
WildMax
Message par lesieur Ven 22 Mai - 22:27
moi mes cale pied frotté et mes marche pied frotte également
lesieur
lesieur
Message par marco37 Sam 23 Mai - 7:45
Ça doit être confortable pour les longs trajets.
Mais avec 5000 km au compteur, j'en suis déjà a ma deuxième paire de pompes, les cales pieds ne frottent pas très souvent.
Je chausse du 46 voir 47, donc c'est souvent mes pieds qui frottent en premier.
marco37
marco37
Ville et C.P : Tours
