Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8
Oui moi aussi j’ai cette info mais je pense que c’est l’alarme qui tire un peu sur la batterie et que passer 15 jours il faut brancher le chargeur
Sergio56100- Discoverer
Jean-Luc59 a écrit:Mon héritage 114 de 2021 démarre très bien par contre de temps en temps si je n ai pas roulé depuis 15 jours à la mise du contact il affiche "batt" quelques secondes ???
J ai pris la tension de la batterie 12,42 v
Cette tension est assez bonne.
N'as tu pas plutôt vu le message qui apparait en trois séquences à la mise du contact: FOB/LOW/BATT
et qui avertit de la faiblesse de la pile du transpondeur. Cette fonction est récente
https://www.youtube.com/watch?v=mkm-N83sdHY
Michoubidou- Full Member
Son Age : 73
Ca me le fait aussi à chaque fois que je mets le contact !Jean-Luc59 a écrit:Mon héritage 114 de 2021 démarre très bien par contre de temps en temps si je n ai pas roulé depuis 15 jours à la mise du contact il affiche "batt" quelques secondes ???
![Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 - Page 3 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
![Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 - Page 3 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
Son Age : 68
pareil sur mon fat 2020, si je ne le mets mais pas sur optimat j'ai une perte de puissance qui me fait vriller l'heure.
appart06270- Discoverer
Ville et C.P : cagnes 06800
Harley-Davidson : fat bob 107 2020
Michoubidou a écrit:Jean-Luc59 a écrit:Mon héritage 114 de 2021 démarre très bien par contre de temps en temps si je n ai pas roulé depuis 15 jours à la mise du contact il affiche "batt" quelques secondes ???
Attention, 12,42v, la batterie est en partie déchargée (75% pour une classique, là c’est ok), d’autant plus s’il s’agit d’une Gel ou AGM là on est dans les 60% de charge…
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Fort possible que ce soit ça….merciMichoubidou a écrit:Jean-Luc59 a écrit:Mon héritage 114 de 2021 démarre très bien par contre de temps en temps si je n ai pas roulé depuis 15 jours à la mise du contact il affiche "batt" quelques secondes ???
Ville et C.P : Lorient 56100
Harley-Davidson : FATBOB107
Michoubidou a écrit:A priori les ACR ne s'actionnent que lors de l'appui sur le démarreur.
Pour les tester:
Débrancher le petit connecteur avec un fil Rouge/noir sur le solénoïde du démarreur
mettre le contact et laisser passer les divers bruit, pompe etc.
A l'appui sur le démarreur on doit entendre le clic clic au niveau des culasses
Si non, un bon début est de vérifier les codes d'erreur (P1655, P1656)
ce qui n’empêche pas de vérifier le bon serrage des connections
Apparament non, en tout cas pas sur les modèles 2022.
Les ACR s'enclenchent dès que le contact ou bouton marche est enclenché, et on les entends bien (clac)
La doc dis çaLorsque le commutateur est placé en position MARCHE,un déclic se fait entendre lorsque la soupape de détenteautomatique de compression (ACR) s'ouvre, facilitant ledémarrage. Si le moteur n'est pas démarré dans les10 secondes environ, un second déclic se fait entendrelorsque la soupape ACR se ferme.
Takanka- Discoverer
Ville et C.P : Broye (CH)
Harley-Davidson : Softail standard FXST 2022
C'est exactement ce que j'ai dit page 2
![Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 - Page 3 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Petit retour.
J'ai changé de batterie et j'ai aussi netoyé la conection du démareur et depuis (je croise les doigts) je n'ai plus de perte d'heure.
Sur le softail de ma femme, comme pour le moment je fais une grosse tranfo et que j'ai remarqué une petite difficulté lors du démarage du moteur (le démareur a du mal pour lancer le moteur) j'en ai profité pour vérifier les cosses du démareur et j'ai constaté de l'oxidation. Nétoyage, remontage, et mis de la vaseline pour empecher l'oxydation. Je vais tester dés que j'aurais remonté la moto.
Pour info, pour accéder au démareur il faut enlever la batterie, enlever le cache en platique épais sur lequel repose la batterie et ensuite il y a juste à désérer le boulon qui fixe les cosses, nétoyer et remonter.
Comme outil il faut un racagnac avec la ralonge et la douille apropriée (en pouce).
slk- Full Member
Je confirme, il faut verifier la cosse du démarreur et nettoyer l'oxydation
slk- Full Member
Après 5 ans ma batterie montre des signes de faiblesselouloupa a écrit:En fait , c'est juste que la batterie d' origine est trop faible . Même parfaitement chargée , elle descend trop en tension sur le démarreur et ça met l' ECM en carafe .
La batterie d' origine ( Softail ) fait 310CCA ( Deka ) ( 330 sur les touring ) , alors que ma skyrich lithium fait 420 CCA ( 480 sur les touring) Ca change tout .
Est il possible d avoir la référence de la batterie skyrich
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
» reglage horloge
» Horloge de guidon
» La précision de l'horloge suisse....GENIAL
» Horloge Guidon diamètre Sportster :)
» Montre / Horloge pour pare-brise
» Horloge de guidon
Page 3 sur 3
