montage radio dans electra standard ????????????
hello tout le monde ,
j'ais eu une idée
mettre une radio dans ma grosse ,
j'ai donc acheté se soir radio , enceinte et antenne ,
je me suis dit allé je monte ça maintenant ,
heuuuuu comment dire
si quelqu'un as déja fait ,
un petit coup de main serais le bienvenue , soit par le fofo , soit si quelqu'un du coin , je fourni les
je pige rien , y as trop de fils
![montage radio dans electra standard ???????????? 3028990223](/users/1413/53/06/02/smiles/3028990223.gif)
j'ais eu une idée
![montage radio dans electra standard ???????????? 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![montage radio dans electra standard ???????????? 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
![montage radio dans electra standard ???????????? 660256](/users/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
![montage radio dans electra standard ???????????? 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
![montage radio dans electra standard ???????????? 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
![montage radio dans electra standard ???????????? 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
frer'dy- Full Member
Ville et C.P : trefflean 56250
Harley-Davidson : flht 2006
Re: montage radio dans electra standard ????????????
Fait rechercher.
atomiseur- Full Member
Ben j'ai fait recherche ,
j'ai bien trouvé plusieurs post sur changé radio origine contre radio normal ,
mais pas mettre radio dans standard , ou il y as rien , juste un tas de fils attaché ensemble avec aucune indication ,
même pas de platine pour recevoir la radio , R I E N nada que dalle ,
alors suis peut être idiot ou abruti , mais je préfère posé la question plutôt que faire une grosse connerie
il faut soit couper les fils pour adapter le poste
ou acheter un adaptateur: http://www.biketronics.com/categories/RetroRadio%E2%84%A2-Radio-Install-Kits/
dejanté- Full Member
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Le fil bleu, sur le bouton bleu
Le fil rouge, sur le bouton rouge !
De rien![montage radio dans electra standard ???????????? 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
De rien
delphyves- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : Genevrey - 70
Harley-Davidson : Electra Std
obligegatoir de passer par un adaptateur si tu veu les commande au guidon
francilien64- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
C'est clair que le plus simple est d'employer un adaptateur comme celui que j'ai utilisé, logiquement si ton electra dispose des commandes de réglages de volume sur le guidon tu dois aussi avoir le faisceau électrique pré-équipé dans le batwing. Sinon tu vas devoir créer ta propre alimentation. Le mieux dans ce cas-là est de t'acheter un connecteur iso chez Norauto ou dans un centre auto quelconque et de le brancher sur ta moto, il te faut un + permanent (sur la batterie) un + après contact et une masse.
Mr John DEUFF- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Et si je connaissais le con qui a fait sauter le pont ......delphyves a écrit:Le fil bleu, sur le bouton bleu
De rien
![montage radio dans electra standard ???????????? 14808](/users/1413/53/06/02/smiles/14808.gif)
spock13- Full Member
Ville et C.P : Velaux 13880
Salut frer'dy, j'ai déjà réalisé ce montage pour la mienne et ça fonctionne très bien, regarde page 29 de ce post http://www.passion-harley.net/t9516p560-moto-radio-antennes-mp3-harley ![montage radio dans electra standard ???????????? 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Pat50- Full Member
Ville et C.P : Saint Lô 50000
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340 1996 et
Comme déjà dit biketronics est ton ami (il existe d'autres kits) Le kit comprend le faisceau pour conserver les commandes au guidon et l'augmentation de volume, il n'y a rien à bidouiller. Le système de fixationn est également fournit et vien se mettre la ou se trouve la boite à gants. En fonction de la marque du poste acheté il y a des kits différents, personellement j'ai opté pour Sony. Il y a surement moyen de bidouiller soi même qq chose mais il va te falloir au minimum le schéma électrique complet et quelques connaissances en électroniques. C'est sur que le kit à un prix (de l'ordre de 200$) mais au moins tu es sur que ça fonctionne. L'installation dure environ 2h. Le plus dur est de rentrer et sortir les 4 grosses vis allen qui tiennent le poste de radio si comme moi ta clé n'est pas tout à fait adaptée. Remarque qu'en principe toutes ces infos sont déjà présentes sur le forum mais c'est vrai que l'outil de recherche donne parfois des résultats étranges
geo0630- Qualified
Ville et C.P : BIEZ 1390
C'est vrai que ces vis sont très chiantes à atteindre il faut une clé BTR avec une tête boule ça aide pas mal, sinon tu peux les remplacer par des vis 6 pans plus simples à serrer par le coté. Il faut juste vérifier que la vis fasse la même longueur pour ne pas risquer d'endommager le corps de l'autoradio.geo0630 a écrit: Le plus dur est de rentrer et sortir les 4 grosses vis allen qui tiennent le poste de radio si comme moi ta clé n'est pas tout à fait adaptée.
Son Age : 48
MERKY tout le monde
![montage radio dans electra standard ???????????? 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
Tiens nous au courant de l'évolution de tes travaux.
Son Age : 48
kit biketronics commandé se matin ,
maintenant en mode attente livraison
![montage radio dans electra standard ???????????? 169700](/users/1413/53/06/02/smiles/169700.gif)
tu va voir après cet tout simple:.16:frer'dy a écrit:kit biketronics commandé se matin ,
Son Age : 67
Kit bikestronics commandé le 16 reçus le 21 ils sont rapide ses américains
Montage théoriquement dimanche vous tiens au courant
N'oublie pas les photos!
Son Age : 48
T inquiète pas je penserai à toi pour les tofs
Merci encore pour tes bon conseils en MP
Tu vas voir, rouler en musique c'est le top! Et puis à mon sens l’intérêt de l'electra c'est justement la musique. Par contre je pense que si tu y prends goût tu seras rapidement obliger d'investir dans un ampli.
Son Age : 48
Vous avez déjà testé ça?
Le PAC HDK001X
Le PAC HDK001X
FENDERUS- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : DIJON
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE STANDARD 2006
Bah c'est un kit de rechange pour les electra avec des poste a K7 . Je ne pense pas qu'il s'installe sur ton batwin ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
thierry24- Full Member
Ok, c'est compliqué de trouver un poste compatible, sans acheter le kit a presque 180 euro, je sais plus le nom
Je pense qu'un solution serai des haut parleurs bluetooth piloté par le smartphone
Son Age : 51
Bah, regarde ce qu'il y a d'occase en poste HD, sinon regarde sur le matos nautique etanche . Pour les enceintes bluethoot, connais pas.
Tiens, le même que le mien pour moins de 100 $
https://www.cafr.ebay.ca/itm/226033942032?itmmeta=01HRQ74SPQVHJY0NB6FES2TWXB&hash=item34a0ac3e10:g:xjoAAOSwd~9l6NI9&itmprp=enc%3AAQAIAAAA8OWo9814TqIrf5h8dGoPHghL6nfvG%2BhXAZ%2Bk%2BPI2L9%2B1jtFp2nEmczQzdYV%2BVp5Z3E61yzPNemHqePoc5azLLbQzpqOmFyBlXOldzLBSbDNfbYS%2ByevvPzh5GJgTRrkcvofQ1bwQJhpybFw%2B30meGmVIAz2N0jqLCH0rP8jtuMifB68ynr5CM1lnRVjdZWzEvs%2BZY4Y2ll0WSr3Bqr101yOHokI7ZatA4qp3JGDg%2Bb2wblexol%2Bv12tk3p2ixxPts%2BbP%2BpB4C9sQDbijZKoYI%2FOeCJ%2B7bubT11lBUdBf7ay%2Fp2XnAKtNZdFbbyQbY3iu4Q%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR7ybk-fFYw
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» Electra standard
» Electra - plus d'affichage radio
» Electra Standard FLHT
» Electra standard
