Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
montage radio dans electra standard ????????????
montage radio dans electra standard ???????????? Empty montage radio dans electra standard ????????????
Message par frer'dy Lun 12 Aoû 2013 - 19:47
hello tout le monde ,
j'ais eu une idée montage radio dans electra standard ???????????? 90029 montage radio dans electra standard ???????????? 90029 montage radio dans electra standard ???????????? 90029
mettre une radio dans ma grosse ,
j'ai donc acheté se soir radio , enceinte et antenne ,
je me suis dit allé je monte ça maintenant ,montage radio dans electra standard ???????????? 977583 montage radio dans electra standard ???????????? 977583 montage radio dans electra standard ???????????? 977583
heuuuuu comment dire
montage radio dans electra standard ???????????? 660256 montage radio dans electra standard ???????????? 660256 montage radio dans electra standard ???????????? 660256 montage radio dans electra standard ???????????? 660256 montage radio dans electra standard ???????????? 660256
montage radio dans electra standard ???????????? 860377 montage radio dans electra standard ???????????? 860377 montage radio dans electra standard ???????????? 860377 montage radio dans electra standard ???????????? 860377 montage radio dans electra standard ???????????? 860377
si quelqu'un as déja fait ,
un petit coup de main serais le bienvenue , soit par le fofo , soit si quelqu'un du coin , je fourni les montage radio dans electra standard ???????????? 37298 montage radio dans electra standard ???????????? 37298 montage radio dans electra standard ???????????? 37298 montage radio dans electra standard ???????????? 37298
je pige rien , y as trop de fils montage radio dans electra standard ???????????? 831254 montage radio dans electra standard ???????????? 831254
montage radio dans electra standard ???????????? 3028990223 montage radio dans electra standard ???????????? 3028990223 montage radio dans electra standard ???????????? 3028990223 montage radio dans electra standard ???????????? 3028990223
frer'dy
frer'dy
Ville et C.P : trefflean 56250
Harley-Davidson : flht 2006
montage radio dans electra standard ???????????? Empty Re: montage radio dans electra standard ????????????
Message par atomiseur Lun 12 Aoû 2013 - 20:07
Fait rechercher.
atomiseur
atomiseur
Message par frer'dy Lun 12 Aoû 2013 - 20:14
Ben j'ai fait recherche ,
j'ai bien trouvé plusieurs post sur changé radio origine contre radio normal ,
mais pas mettre radio dans standard , ou il y as rien , juste un tas de fils attaché ensemble avec aucune indication ,
même pas de platine pour recevoir la radio , R I E N nada que dalle ,
alors suis peut être idiot ou abruti , mais je préfère posé la question plutôt que faire une grosse connerie
frer'dy
frer'dy
Message par dejanté Lun 12 Aoû 2013 - 20:26
il faut soit couper les fils pour adapter le poste
ou acheter un adaptateur: http://www.biketronics.com/categories/RetroRadio%E2%84%A2-Radio-Install-Kits/
dejanté
dejanté
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Message par delphyves Lun 12 Aoû 2013 - 22:14
Le fil bleu, sur le bouton bleu
Le fil rouge, sur le bouton rouge !
De rien montage radio dans electra standard ???????????? 356621
delphyves
delphyves
Ville et C.P : Genevrey - 70
Harley-Davidson : Electra Std
Message par francilien64 Lun 12 Aoû 2013 - 22:17
obligegatoir de passer par un adaptateur si tu veu les commande au guidon
francilien64
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
Message par Mr John DEUFF Lun 12 Aoû 2013 - 22:31
C'est clair que le plus simple est d'employer un adaptateur comme celui que j'ai utilisé, logiquement si ton electra dispose des commandes de réglages de volume sur le guidon tu dois aussi avoir le faisceau électrique pré-équipé dans le batwing. Sinon tu vas devoir créer ta propre alimentation. Le mieux dans ce cas-là est de t'acheter un connecteur iso chez Norauto ou dans un centre auto quelconque et de le brancher sur ta moto, il te faut un + permanent (sur la batterie) un + après contact et une masse.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par spock13 Lun 12 Aoû 2013 - 23:55
delphyves a écrit:Le fil bleu, sur le bouton bleu
 Et si je connaissais le con qui a fait sauter le pont ......montage radio dans electra standard ???????????? 14808
spock13
spock13
Ville et C.P : Velaux 13880
Message par Pat50 Mar 13 Aoû 2013 - 9:00
Salut frer'dy, j'ai déjà réalisé ce montage pour la mienne et ça fonctionne très bien, regarde page 29 de ce post http://www.passion-harley.net/t9516p560-moto-radio-antennes-mp3-harley   montage radio dans electra standard ???????????? 90029
Pat50
Ville et C.P : Saint Lô 50000
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340 1996 et
Message par geo0630 Mar 13 Aoû 2013 - 10:58
Comme déjà dit biketronics est ton ami (il  existe d'autres kits) Le kit comprend le faisceau pour conserver les commandes au guidon et l'augmentation de volume, il n'y a rien à bidouiller. Le système de fixationn est également fournit et vien se mettre la ou se trouve la boite à gants. En fonction de la marque du poste acheté il y a des kits différents, personellement j'ai opté pour Sony. Il y a surement moyen de bidouiller soi même qq chose mais il va te falloir au minimum le schéma électrique complet et quelques connaissances en électroniques. C'est sur que le kit à un prix (de l'ordre de 200$) mais au moins tu es sur que ça fonctionne. L'installation dure environ 2h. Le plus dur est de rentrer et sortir les 4 grosses vis allen qui tiennent le poste de radio si comme moi ta clé n'est pas tout à fait adaptée. Remarque qu'en principe toutes ces infos sont déjà présentes sur le forum mais c'est vrai que l'outil de recherche donne parfois des résultats étranges
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Message par Mr John DEUFF Mar 13 Aoû 2013 - 13:56
geo0630 a écrit: Le plus dur est de rentrer et sortir les 4 grosses vis allen qui tiennent le poste de radio si comme moi ta clé n'est pas tout à fait adaptée.
 C'est vrai que ces vis sont très chiantes à atteindre il faut une clé BTR avec une tête boule ça aide pas mal, sinon tu peux les remplacer par des vis 6 pans plus simples à serrer par le coté. Il faut juste vérifier que la vis fasse la même longueur pour ne pas risquer d'endommager le corps de l'autoradio.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par frer'dy Mar 13 Aoû 2013 - 19:12
MERKY   tout le monde
montage radio dans electra standard ???????????? 788660
frer'dy
frer'dy
Message par Mr John DEUFF Mar 13 Aoû 2013 - 21:50
Tiens nous au courant de l'évolution de tes travaux.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par frer'dy Ven 16 Aoû 2013 - 9:44
kit biketronics commandé se matin ,
maintenant en mode attente livraison
montage radio dans electra standard ???????????? 169700
frer'dy
frer'dy
Message par francilien64 Ven 16 Aoû 2013 - 10:54
frer'dy a écrit:kit biketronics commandé se matin ,
tu va voir après cet tout simple:.16:
francilien64
Message par frer'dy Jeu 22 Aoû 2013 - 17:30
Kit bikestronics commandé le 16 reçus le 21 ils sont rapide ses américains
Montage théoriquement dimanche vous tiens au courant
frer'dy
frer'dy
Message par Mr John DEUFF Jeu 22 Aoû 2013 - 21:11
N'oublie pas les photos!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par frer'dy Jeu 22 Aoû 2013 - 21:47
T inquiète pas je penserai à toi pour les tofs
Merci encore pour tes bon conseils en MP
frer'dy
frer'dy
Message par Mr John DEUFF Jeu 22 Aoû 2013 - 22:19
Tu vas voir, rouler en musique c'est le top! Et puis à mon sens l’intérêt de l'electra c'est justement la musique. Par contre je pense que si tu y prends goût tu seras rapidement obliger d'investir dans un ampli.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par FENDERUS Dim 10 Mar 2024 - 18:26
Vous avez déjà testé ça?
Le PAC HDK001X
FENDERUS
FENDERUS
Ville et C.P : DIJON
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE STANDARD 2006
Message par thierry24 Lun 11 Mar 2024 - 16:14
Bah c'est un kit de rechange pour les electra avec des poste a K7 . Je ne pense pas qu'il s'installe sur ton batwin 😉
thierry24
thierry24
Message par FENDERUS Lun 11 Mar 2024 - 16:37
Ok, c'est compliqué de trouver un poste compatible, sans acheter le kit a presque 180 euro, je sais plus le nom
Je pense qu'un solution serai des haut parleurs bluetooth piloté par le smartphone
FENDERUS
FENDERUS
