collecteur arrière d'échappement....voir plus
recherche collecteur arrière softail fatboy sans la vanne papillon!!!
je voudrais monter des silencieux vance&hines sur mon fat de 2005 mais sur mon collecteur cylindre arriere est monté cette foutue vanne a moteur et je sais pas si elle marche ou pas, donc je cherche soit un collecteur arriere simple sans cette vanne (même avec l'avant avec, ça le ferait)
Et même ce qui serait top ce serait d'avoir des silencieux vances ou autre grosse sortie cobra ou autre, a vendre aussi!
merci les gars!!!
merci les gars!!!
macdoud76- Full Member
eric10- Full Member
Re: collecteur arrière d'échappement....voir plus
merci eric, aaah ouais ça m'étonne pas que même une fois bloquée elle laisse passer quand même moins de gaz que l'autre, c'est quoi, un papillon qui se lève, pas un qui tourne autour d'un axe si???
je reviendrais vers toi si j'ai rien d'autre mais en fait, je voudrais vraiment trouver une ligne vierge de cette merde, pour y mettre des twinslash vances ou d'autres silencieux de bonne marque et si j'ai ce foutu truc au milieu du tube baah ça va me prenbdre la tete!! a moins de le decouper et faire du vide, j'vois pas?
merci en tout cas pour la reponse, c'est cool :.20:a+
ok pas de problème
eric10- Full Member
» Collecteur arrière pété
» Recherche collecteur arrière Dyna
» Question compatibilité Collecteur S&S & Marche arrière
» Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450.
» POTS ECHAPPEMENTS D'ORIGINE
