Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Empty Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible
Message par Andy Eggen Sam 25 Fév 2023 - 15:43
Salut toutes/s, c'est bien sympa si vous pouvez m'aider pour les prises,
J'explique, mes HP de guidon ne sont pas terribles au niveau son, mais tout de même alimentés par un ampli 2 x 100Watt, je décide donc de rajouter 2 HP qui trainaient dans mon garage depuis des décennies, je les dépose dans la sacoche de fourche et les branche en série sur le câblage existant pour avoir 4 HP et de ce fait améliorer le son.
J'ai fait un test sacoche fermée, moteur allumé, ça donne pas mal du tout.
Maintenant je dois faire un branchement de câbles amovible, pour enlever la sacoche en cas de besoin.
Pouvez-vous me guider quels prises étanches utiliser, tenant compte qu'il y a un seul câble à rebrancher par stéréo (gauche et droite) ?
Merci, je vous fais un petit tuto en image de ce que j'ai fait
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible 482de411
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible 62b6b212
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9210
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9211
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9212
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9213
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9218
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9215
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9217
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Unknow11
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Empty Re: Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible
Message par Lone Wolf CH Sam 25 Fév 2023 - 15:50
Il n'y a pas de haute tension, donc le problème d’étanchéité n'est  que relatif.
Pas besoin de respecter une norme militaire ou autre Juste des prises avec un capuchon...
le plus important est surtout d'éviter un court-circuit si tu ne veux pas fusiller ton ampli.
Lone Wolf CH
Lone Wolf CH
Ville et C.P : CH-1008 Jouxtens
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
Message par Andy Eggen Sam 25 Fév 2023 - 23:22
Merci pour le conseil du-court circuit, je cherche des prises crocodile ou fiches avec capuchon facile à enlever, sans pince
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par jovial kabu Dim 5 Mar 2023 - 8:37
Bonjour Andy ! J’ai un petit doute sur la qualité du son avec tes enceintes posées à nu (les coquines) au fond de la sacoche. Mais ton projet n’est peut être pas encore fini. Je te mets en lien une réalisation vue sur FPH il y a quelques années discrète et semble t il efficace niveau son.
http://www.passion-harley.net/t70916-motoradio-maison?highlight=Motoradio
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible 719114
jovial kabu
jovial kabu
Message par Jeff38 Dim 5 Mar 2023 - 11:19
Moi j'ai mis Ces connectiques et pas de soucis d'étanchéité.
Jeff38
Jeff38
Ville et C.P : Agglo de Grenoble
Harley-Davidson : Solftail Low Rider 2019
Message par Andy Eggen Mar 7 Mar 2023 - 16:31
Re-Hello, étant donné qu'il y a 1 seul fil à connecter, et pas de risque de cours-jus en mettant la prise femelle alimentée par l'ampli (risque de toucher la masse ampli allumé) j'ai opté pour des prises bananes de contact efficace , cuivre pur nickelé pour courant élevé, 32A 1000v.
J'aurais le choix soit de rouler avec 2 ou 4 HP, puisque démontable par simples branchements
Voici la préparation avant montage sur la Harley, je vous joins aussi un croquis de montage pour la compréhension
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9314
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9312
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9313
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Jeff38 Mar 7 Mar 2023 - 19:03
Andy Eggen a écrit:Re-Hello, étant donné qu'il y a 1 seul fil à connecter, et pas de risque de cours-jus en mettant la prise femelle alimentée par l'ampli (risque de toucher la masse ampli allumé) j'ai opté pour des prises bananes de contact efficace , cuivre pur nickelé pour courant élevé, 32A 1000v.
Si tu branches le hp en série, ça fait pas baisser le volume ?
Jeff38
Jeff38
Message par Jeff38 Mar 7 Mar 2023 - 19:09
Jeff38 a écrit:Moi j'ai mis Ces connectiques et pas de soucis d'étanchéité.
l'étanchéité c'est plus pour éviter l'oxydation que pour éviter un contact
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Captur12
Jeff38
Jeff38
Message par Andy Eggen Mer 8 Mar 2023 - 7:43
Ca me plait de le faire à l'ancienne, les fiches banane de mon enfance, me rappellent de bons souvenirs, branchements divers, sur nos ancienne enceintes en passant par des amplis bricolés, j'adore  Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible 90029
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Andy Eggen Mer 8 Mar 2023 - 7:49
Cela augmente l'impédance donc moins de surcharge pour l'ampli qui risquerai de griller en branchement parallèle car diminuerai l'impédance.
J'ai fais un essai à blanc, l'ampli délivre tellement de volume qu'il y a du larsen lorsque j'augmente le volume presque à fond, j'ai de la marge Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible 169700
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Jeff38 Mer 8 Mar 2023 - 19:09
Sinon pour les connectiques d'époque, j'ai acheté chez Classic auto élec pour ma stang.
Jeff38
Jeff38
Message par Andy Eggen Jeu 9 Mar 2023 - 8:35
Jeff38 a écrit:Sinon pour les connectiques d'époque, j'ai acheté chez Classic auto élec pour ma stang.
Merci Jeff, en effet, la plupart des connectiques sont à deux pôles, il existe du type étanche à 1 pôle, mais malheureusement plus disponibles ou non livrables en chez moi Suisse.
Je vais donc rester avec les bananes, je verrai leur stabilité dans le temps et les changerai si nécessaire, je ne manquerai pas de donner des nouvelles à ce sujet.
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Andy Eggen Sam 11 Mar 2023 - 9:16
Ce sera le fil noir sur le fil noir, ou le fil noir sur le fil rouge, dépendamment si l'on veux 2 ou 4 hp
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Andy Eggen Sam 18 Mar 2023 - 14:59
[ltr]Préparation des câbles pour les HP amovibles, soudure, branchement 2 hp, branchement 4HP.[/ltr]
[ltr]J'ai testé le son en roulant, ça me plait, mais pas assez de basse, je vais donc poser des baffles de basse fréquence dans la sacoche 🎵🎵🎵[/ltr]
[ltr]Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9424
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9425
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9426[url=https://servimg.com/view/16087126/1148]Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9427
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible Img_9428[/url]
[/ltr]
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Andy Eggen Dim 19 Mar 2023 - 10:36
avant de changer de haut-parleur, je vais pratiquer une ouverture dans la sacoche, direction conducteur pour laisser passer le son, mon test précédent s'est fait sacoche fermée, poser un tissu fin hydrofuge sur l'ouverture, je suis en plein test audio, donc à suivre
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Andy Eggen Dim 9 Avr 2023 - 14:52
Pas encore pris le temps de continuer avec cette météo glaciale et une grippe
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Jeff38 Dim 9 Avr 2023 - 16:01
Andy Eggen a écrit:... un tissu fin hydrofuge ...
Tu penses utiliser un genre de tissu qu'on met en écran sous-toiture ?
Jeff38
Jeff38
Message par Andy Eggen Dim 9 Avr 2023 - 19:10
Du tissu de parapluie, plus exactement sa housse, que l'on utilise jamais, simple, efficace, pas de retenue basses fréquences, je nais pas encore décidé comment le fixer, probablement avec une colle ultra-forte
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Andy Eggen Dim 14 Mai 2023 - 7:36
Suite et fin, j'ai enfin un son HiFi avec possibilité de remplacer les 2 HP de sacoche à loisir, très cool, ça rend bien sur de la zic à riches fréquences genre Genesis, Floyd et aussi autres zic plus musclées, bref top et voici le visuel
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible 34402310
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible 34403210
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible 34443710
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible 34408811
Passer de 2 haut-parleurs à 4, et amovible 34425910
Andy Eggen
Andy Eggen
