-17%
249 € 299 €
Mais d'ou peut venir cet écrou
Mais d'ou peut venir cet écrou Empty Mais d'ou peut venir cet écrou
Message par heje Lun 8 Mai 2023 - 19:52
Salut à tous,
En faisant le remplissage de l'huile de boite j'ai fait tomber l'embout, du coup je suis aller à a pêche avec un aimant.
Et la surprise je remonte cet écrou, diamètre intérieur 7mm environ pour une clé de 1/2''
Je l'ai trouvé a un endroit dissimulé du regard et inaccessible derrière l'orifice de remplissage de la boite, un peu sous la molette de réglage de l'amortisseur.
J'ai regardé partout mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
Bref si quelqu'un a une idée,toutes les pistes sont bienvenus.
Mais d'ou peut venir cet écrou Img_3511
Mais d'ou peut venir cet écrou Img_3512
heje
heje
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
Mais d'ou peut venir cet écrou Empty Re: Mais d'ou peut venir cet écrou
Message par Proxo Lun 8 Mai 2023 - 21:24
si la face d'appui n'est pas lisse, ça ressemble a un écrou de gougeon d'échappement .
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par heje Mar 9 Mai 2023 - 7:14
Non j’ai contrôlé ça vient pas de là.
La face d’appui est complètement lisse et il est inférieur en diamètre.
Merci pour ton aide.
Mais d'ou peut venir cet écrou 9cb11a10
heje
heje
Message par sporty81 Mar 9 Mai 2023 - 18:52
cet ecrou à epaulement ne serait-il pas en metrique ?
pour du 7mm de diametre on tombe souvent sur le 13mm taille ecrou !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par heje Mar 9 Mai 2023 - 19:57
Et non malheureusement c'est pas du métrique.
Ca m'aurait arrangé, j'aurais arrêté de chercher.
heje
heje
Message par Sig Mar 9 Mai 2023 - 20:43
A l’abri des regards il avait peut être plein de vis cachées, il a été mis sous écrou    Mais d'ou peut venir cet écrou 312952
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Jac75 Mar 9 Mai 2023 - 21:01
Sig a écrit:A l’abri des regards il avait peut être plein de vis cachées, il a été mis sous écrou    Mais d'ou peut venir cet écrou 312952
ah oui, là je dois dire, c'est hors de portée Mais d'ou peut venir cet écrou 578659
Mais d'ou peut venir cet écrou 111828
Jac75
Jac75
Message par robotriri Mer 10 Mai 2023 - 7:41
A mon avis ta belle est morte, si tu veux je t'en débarrasse pour t'arranger.
Mais d'ou peut venir cet écrou 356621   Mais d'ou peut venir cet écrou 111828
Message par Adonfdesix Mer 10 Mai 2023 - 11:33
Peut être un " écrouivisse " comme dit mon copain Mohamed qui en pêche souvent dans la Saône ! Mais d'ou peut venir cet écrou 807915
Mais d'ou peut venir cet écrou Sans_t11
Adonfdesix
Adonfdesix
Masculin Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Message par mangebitum Mer 10 Mai 2023 - 11:40
ci c'est pas du M8 qu'est ce que ça fait sur ta brelle  Mais d'ou peut venir cet écrou 356621
mangebitum
mangebitum
Ville et C.P : RHÔNE
Message par heje Mer 10 Mai 2023 - 14:14
Un M8 oui mais non Mais d'ou peut venir cet écrou 807915
C’est bien un écrou US en pouces
heje
heje
Message par The_grizzli Mer 10 Mai 2023 - 16:53
cet écrou, si c'est du 1/2 pouce, peut effectivement venir des brides d'échappement mais aussi de la fixation du collecteur derrière le repose pied droit... donc pour arriver sous le réglage de l'amorto...
Mais d'ou peut venir cet écrou 389933 Mais d'ou peut venir cet écrou 389933
maintenant, à voir si ce n'est pas l'écrou de fixation de la console, sous la selle, juste derrière le réservoir...
je ne me souviens plus de tête...
The_grizzli
The_grizzli
Message par heje Mer 10 Mai 2023 - 19:46
La console sous la selle me semble une très bonne piste Mais d'ou peut venir cet écrou 977583
Souci je viens de regarder et je vois pas du tout ou il peut pouvait y avoir un écrou.
heje
heje
Message par Adonfdesix Mer 10 Mai 2023 - 19:49
heje a écrit:La console sous la selle me semble une très bonne piste Mais d'ou peut venir cet écrou 977583
Souci je viens de regarder et je vois pas du tout ou il peut y avoir un écrou.
Normal ,puisqu'il est tombé ! Mais d'ou peut venir cet écrou 356621
Adonfdesix
Adonfdesix
Message par heje Mer 10 Mai 2023 - 19:52
c'est corrigé  Mais d'ou peut venir cet écrou 90029
heje
heje
Message par marsu56 Mer 10 Mai 2023 - 20:05
As tu fait changer tes pots si oui il est possible que le mécano l’a perdu et remplacé
Message par heje Mer 10 Mai 2023 - 20:18
Bah les pots c'est moi qui les aient remplacés donc non, rien ne manque a ce niveau là.
heje
heje
Message par Tintin133 Mer 10 Mai 2023 - 21:04
Il m'est arrivé la même chose mais j'ai trouvé assez vite d'ou venait la pièce puisqu'il s'agissait de la vis de selle (facilement identifiable).
En voulant la remettre en place je me suis aperçu qu'il y en avait déjà une, mais qui était sacrément marquée au niveau de l'empreinte alors que celle retrouvée au niveau de la BV ressemblait plus a celle que j'avais dans mon souvenir.
J'avais rencontré un problème de capteur (branchement sous la selle) a Morzine qui s'était terminé par une visite à la concession. J'en suis venu à la conclusion que le mécano l'avait perdu lors du remontage, ne l'avait pas retrouvé et l'avait remplacé par une autre.
Bref tout ça pour dire que tu risques de chercher longtemps si l'écrou trouvé est déjà remplacée.
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par giric41 Jeu 11 Mai 2023 - 8:57
Attend encore un peu, il y a bien qqes chose qui va tomber si cet écrou servait à qqe chose ........... Mais d'ou peut venir cet écrou 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par heje Jeu 11 Mai 2023 - 11:37
C’est justement ce que je voudrais éviter Mais d'ou peut venir cet écrou 90029
heje
heje
Message par Adonfdesix Jeu 11 Mai 2023 - 13:22
A ta place ,j'irais voir le gris le plus près avec l'écrou pour lui demander ce qu'il en pense;ils ont l'habitude de désosser le bestiau .
Chez HD ,à mon avis,ils n'en ont rien à cirer(sauf si tu connais perso le mécano de l'atelier.)
On t'a pas mal chambré sur cet écrou Mais d'ou peut venir cet écrou Igolo11 ,mais je comprends que ça peut être flippant et si ça m'arrivait je chercherai à solutionner  ça au plus vite(on ne sait jamais !)
Bonne chance Mais d'ou peut venir cet écrou 37298
Adonfdesix
Adonfdesix
Message par giric41 Jeu 11 Mai 2023 - 14:19
heje a écrit:C’est justement ce que je voudrais éviter Mais d'ou peut venir cet écrou 90029
Qui roule en HD et n'a jamais perdu qqe chose ........... Mais d'ou peut venir cet écrou 85798
giric41
giric41
Message par The_grizzli Jeu 11 Mai 2023 - 16:06
Perso :
une plaque d'imat
une valise
boulons de bride d'échappement
un feu ARR
un cache axe de roue
pour l'instant !
The_grizzli
The_grizzli
Message par botalu Jeu 11 Mai 2023 - 16:16
Il ressemble fortement aux écrous de maintien de mes pots d'échappement
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par run666 Jeu 11 Mai 2023 - 16:20
The_grizzli a écrit:Perso :
une plaque d'imat
une valise
un feu ARR
pour l'instant !
pffff, petit joueur, moi je suis en train de perdre l'ouïe (faut dire que j'ai roulé avec le Breakout de Beatnick, ça aide pas Mais d'ou peut venir cet écrou 710900 ) et mes illusions sur ce bas-monde...alors un écrou ! j'menbalec, enfin ce qu'il en reste Mais d'ou peut venir cet écrou 90029
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par The_grizzli Jeu 11 Mai 2023 - 17:00
Quand j'ai roulé avec le BO de Beatnick, c'est de l'huile que j'ai perdu !
mais j'aurai pu perdre des points aussi !!!
mes illusions... çà fait bien longtemps !
Mais d'ou peut venir cet écrou 807915 Mais d'ou peut venir cet écrou 807915
The_grizzli
The_grizzli
Message par run666 Jeu 11 Mai 2023 - 17:27
The_grizzli a écrit:Quand j'ai roulé avec le BO de Beatnick, c'est de l'huile que j'ai perdu !
tu veux dire que t'as fait de l'huile avec le BO ? non ? Mais d'ou peut venir cet écrou 807915
run666
run666
Message par Jo13400 Jeu 11 Mai 2023 - 18:58
c'est peut être une bécane de chez IKEA, il reste toujours un boulon à la fin du montage.
Jo13400
Jo13400
Ville et C.P : Aubagne 13400
Message par Adonfdesix Jeu 11 Mai 2023 - 19:10
Jo13400 a écrit:c'est peut être une bécane de chez IKEA, il reste toujours un boulon à la fin du montage.
Les Suédois seraient passés à "l'impérial" ?, on ne nous dit pas tout ! Mais d'ou peut venir cet écrou 807915
Adonfdesix
Adonfdesix
Message par heje Jeu 11 Mai 2023 - 20:11
Je vais solutionner, je mise sur tout le fatras qui se trouve sous la selle.
Faut juste que je prenne le temps et ca c'est pas si évident...
La moto n'a jamais été touchée par une autre personne que moi du coup ca limite, du genre écrou égaré et remplacé.
Je mettrai a jour quand j'aurai trouvé, ca pourra peut être servir a quelqu'un  Mais d'ou peut venir cet écrou 788660
heje
heje
