Pneu defectueux ou saboté
Voilà mon pneu (Dunlop D407 200/55R17) arrive a échéance après 13000 Km, petite inspection visuelle avant chaque sortie et prévision du remplacement des 2 pneus prévus pour cet hiver.
Mais aujourd'hui je n'en reviens pas le pneu présente des fissures dont une est assez importante.
Avez vous déjà eu ce genre de défauts ou est ce un sabotage avec un cutter par exemple ?
Lioric- Full Member
Re: Pneu defectueux ou saboté
On dirait aussi le passage sur un truc coupant , éventuellement ?
je preferere cette version à celle ou quelqu'un me sabote la moto.De toute facon j'ai plus le choix je vais aller chez mon gris pour le remplacement des 2 pneus.
Lioric- Full Member
Hello Lioric, au vu des photos que tu mets surtout la première (la deuxième je vois pas trop c'est l'Av ?) je dirai plus à un défaut du pneu qui s'appelle de l'ouverture KM.
J'explique ton pneu pour faire très bref, est une succession d'enroulement de bandes de gomme de nappes métallique et de textile. En dernier vient ce poser le KM qui deviendra la bande roulement avec les dessins qui sont dans le moule de cuisson. Toutes ces bandes sont collés sur elles mêmes après avoir été posées sur la circonférence du pneu. Donc la dernière( (le KM) peut générer une ouverture qui ressemble fortement à celle-ci, si elle a mal était "posée" lors de la fabrication. Ce défaut peut mettre plusieurs milliers de kilomètres à apparaitre. Si c'est vraiment le cas tu peux te retourner vers ton vendeur et faire une réclamation client pour théoriquement te faire rembourser le pneu... Enfin du moins c'est ce qui se passe chez Michelin.
Stumpy- Discoverer
Ville et C.P : Montluçon 03100
Harley-Davidson : ROADGLIDE Ultra 114ci
Je ne voudrais pas te faire peur mais pour moi çà ressemble étrangement à un coup de cutter , couteau etc etc parce que une marque comme çà en roulant je n'y crois pas mais absolument pas c 'est dans le sens perpendiculaire au roulement du pneu donc impossible à trancher en roulant de la sorte
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
@stumpy
Les deux photos sont du pneu arrière et effectivement la seconde photo présente des marques qui sont assez régulières et sont probablement du à mon passage sur un objet.Pour la première photos je suppose que c'est ton expérience qui parle. Visiblement tu es du métier, donc je vais essayer de faire jouer la garantie mais je m'attend déjà à la réponse du cons. Le pneu a 13000km.
@GH54
C est vrai que ça y ressemble vraiment à un coup de cutter et c est aussi ma première impression mais bon je ne vois pas où cela aurait pu se faire..La moto dort dans le garage la nuit chez moi et au taf dans le garage collectif.
Si c'est dans le garage collectif donc cela signifie que j ai des envieux ou ennemis au taf
@GH54
Lioric- Full Member
Roulé sur une plaque métallique ou autres donnerait aussi un résultat similaire...
Y'a tellement de saloperie sur les routes que ce n'est pas impossible non plus...
Une chose est sur, il faut changer...
Neko- Full Member
Effectivement j’ai déjà vu ce genre de défaut et j’en ai même créés en faisant des essais. Les 2 parties sont aboutées avec un certain angle aussi bien dans le travers que dans la coupe elle même, c’est pour cela que ça ressemble tant à un coup de cutteur. Si ton conscessionbaire est du même avis que moi et qu’il ne veut ou peut rien faire, tu peux toujours tenter un courrier avec photo au service retour client de Dunlop. Beaucoup de réclamations sont faites chez Michelin de cette façons et au pire tu n’as perdu que du temps et au mieux ils te rembourse.
Stumpy- Discoverer
impressionnant; ça semble bizarre que ça se fasse en roulant mais bon; y a des trucs parfois
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
moi aussi,je pense a ça,t'a des amis qui te veulent du biengh54 a écrit:Je ne voudrais pas te faire peur mais pour moi çà ressemble étrangement à un coup de cutter , couteau etc etc parce que une marque comme çà en roulant je n'y crois pas mais absolument pas c 'est dans le sens perpendiculaire au roulement du pneu donc impossible à trancher en roulant de la sorte
chica- Full Member
- Son Age : 73
Ce n'est pas la 1ère fois que je vois ce genre de blessure, même sur des pneus voiture, c'est tout à fait ce que dit Stumpy, mauvaise fabrication, et çà ne va pas en profondeur.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
j'ai un dunlop arriere sur une roue de RK qui a les mêmes défauts.
il est a peu près au meme niveau d'usure.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Lioric- Full Member
J'ai eu ce genre de coupure sur mes pneus.
usure + passage sur des ardoises coupantes....
La Mouette- Full Member
On a eu ça aussi en Gelbique ...
Des coussins berlinois (ralentisseurs carrés, avec une lame dressée au milieu "pour" les motards)
Le marteau-piqueur a bien travaillé cette nuit-là ... et la remorque basculante aussi devant l'hôtel de ville (bureau du Bourgmestre-Maire)
Sauf que là, c'était fait exprès pour lesfoutre au tas obliger à passer sur les "coussins"
Stumpy a écrit:Hello Lioric, au vu des photos que tu mets surtout la première (la deuxième je vois pas trop c'est l'Av ?) je dirai plus à un défaut du pneu qui s'appelle de l'ouverture KM.
déjà eu le problème, mais pour la réclamation !!! si ton pneu est en fin de vie c'est mort
manu54- Full Member
Ville et C.P : 54500
Harley-Davidson : 1700 slim
Lioric- Full Member
Le même souci sur vos 2 bécanes, là pour moi y a plus de doute, quelqu'un vous a fait un sale coup (de cutter).
killeryan- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : In the 60
Harley-Davidson : Slim 2013
ou plutot,ils ont roulé sur le meme truc ! (peut etre a proximité du garage commun ? )
pat85- Full Member
Oui sur deux machines de la même famille, ça sent tout de même la saloperie
non non !!! ne psychotez plus !! c'est seulement pas de chance et puis si vs roulez ensemble !!! vs avez peut être roulé sur la même merde
manu54- Full Member
C'est exactement ce que je me dis,pas de psychose
Le pneu de Mme, je trouve que la fissure est très droite pour être du vandalisme ou bien le type a fait ça avec un reglet
Lioric- Full Member
Non non je confirme que si c'est bien ce que je pense Dunlop a un soucis de fabrication sur leurs enveloppes (pourtant j'ai tendance à reconnaitre le dessin d'un Michelin sur la derniére photo...). Le début d'une ouverture soudure commence toujours comme ça par le centre forcément c'est la ou il y a le plus de contrainte et soit elle peut s'accentuer, soit elle peut rester comme ça.
Stumpy- Discoverer
Oui le sporter de Mme a bien du Michelin, mais penses tu que je dois le changer (Je parle du Michelin de Mme ), y a t'il un risque immediat ?Stumpy a écrit:Non non je confirme que si c'est bien ce que je pense Dunlop a un soucis de fabrication sur leurs enveloppes (pourtant j'ai tendance à reconnaitre le dessin d'un Michelin sur la derniére photo...). Le début d'une ouverture soudure commence toujours comme ça par le centre forcément c'est la ou il y a le plus de contrainte et soit elle peut s'accentuer, soit elle peut rester comme ça.
le mien (Dunlop du Fatboy) c'est claire il est de toute facon au bout !
Lioric- Full Member
C'est pas cool pour toi quand même 2 montes différentes sur 2 motos et presque le même soucis sur tes arrières... c'est un Scorcher que t'as et je dirai que tu peux encore rouler mais faut surveiller, si ça augmente va falloir le changer. Est ce que c'est la monte d'origine ? ou tu l'as acheté après ? Je vais me rencarder auprès de certaines personnes en interne, mais que dans une semaine seulement je suis en vacances.
je te link le lien vers le site pour réclamations si besoin, et je te tiens au jus.
https://www.michelin.fr/contacts
Stumpy- Discoverer
c'est pas un sabotage. c'est un defaut.
les pneus ont la meme marque.
moi j'en ai ou les coupures sont dans l'autre sens , sur la longueur. et ce sont toujours des dunlop.
ACHILLE11 a écrit:j'ai un dunlop arriere sur une roue de RK qui a les mêmes défauts.
Les pneus seraient ils aussi concernés par l'obsolescence programmée
MIKE 31- Full Member
Ville et C.P : TOULOUSE (aussi 74 et 84)
Harley-Davidson : RK
» Softail Breakout
» night rod special...freins abs....bizarres ou defectueux !
» Pneu 260
» 300-260-240 !!!
» pneu ar
» Pneu 260
» 300-260-240 !!!
» pneu ar
