Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Compression des cylindres
Compression des cylindres Empty Compression des cylindres
Message par Cheuveul Ed Mar 19 Fév 2019 - 16:42
Je trouve que mon heritage de 88 est un peu mou et manque de souffle au niveau de l'échappement.
j'ai donc pris les compression et j'ai 6 à l'avant et 7 à l'arrière.
ça me semble un peu faible! vous en pensez quoi?
Cheuveul Ed
Cheuveul Ed
Ville et C.P : Aigueperse 63260
Harley-Davidson : heritage'87, wl'42, shovel'82
Compression des cylindres Empty Re: Compression des cylindres
Message par louloupa Mar 19 Fév 2019 - 17:51
Tu as l' arbre à cames d' origine ?
Ca devrait tourner autour de 9 - 10 bar
Message par Cheuveul Ed Mar 19 Fév 2019 - 18:41
ok!...
Je pense avoir l'arbre à came d'origine..
J'ai plus qu'à ouvrir et diagnostiquer..Damned!!
Merci pour ta réponse
Cheuveul Ed
Cheuveul Ed
Message par louloupa Mar 19 Fév 2019 - 18:49
Une petite chose que tu peux faire , tu mets un dé à coudre d' huile ( à peine ) dans les cylindres par le trou de bougie et tu re-essaye : si ça remonte , tes pistons/segments sont en cause  ( morts ) .
Si ça ne change rien , tes soupapes fuient .
Message par Cheuveul Ed Mar 19 Fév 2019 - 19:25
Super!
Les fondamentaux! y'a que ça de vrai....à force on les oublie!
Merci encore; j'essaie çà!!
Compression des cylindres 37298
Cheuveul Ed
Cheuveul Ed
Message par jepe Mar 19 Fév 2019 - 19:40
Cheuveul Ed a écrit:Super!
Ça fait du bien ce genre de post, ça change des trucs sur la cartographie où on parle informatique avec des termes où on comprend rien
Compression des cylindres 831254
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par tdzeus30 Mar 19 Fév 2019 - 20:16
Les vieux trucs, ça ne rouille jamais Compression des cylindres 919984
Compression des cylindres Mini_995468tdz110
Message par bretonausec Mar 19 Fév 2019 - 22:30
Attention, il y a plusieurs tailles de dés à coudre, vrai, je l'ai appris il y a peu avec le dernier que j'ai acheté.
je plaisante, l'idée est très bonne, mais pour les tailles des dés, c'est vrai.
Compression des cylindres 90029
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par dshd Mar 19 Fév 2019 - 22:47
Merci louloupa, .  Compression des cylindres 919984
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par Gillot Mar 26 Oct 2021 - 19:29
Petit deterrage ;)
J'ai fait un relevé de compressions sur mon 1450.
moteur chaud (mais pas trop non plus) :
cylindre avant : 10 bars
cylindre arrierre : 9,5 bars
Qu'en pensez-vous ? Je benne le moteur ?
Je l'emmène samedi chez mon gris pour changement du roulement de primaire qui fait du bruit, alors tant qu'a faire, s'il faut demander de verifier autre chose ....
Merci d'avance ;)
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Message par louloupa Mar 26 Oct 2021 - 19:55
C'est pas catastrophique . Mais si tu fais des choses dessus , change les segments et rôde les soupapes .
Message par Gillot Mar 26 Oct 2021 - 21:46
louloupa a écrit:C'est pas catastrophique . Mais si tu fais des choses dessus , change les segments et rôde les soupapes .
J'espère bien que c'est pas catastrophique ! Lol
mais j'y comprends rien en compressions, psi etc .....
je suis loin du compte ? J'ai pas reussi a trouver ce que je dois avoir comme compression....
Gillot
Gillot
Message par louloupa Mar 26 Oct 2021 - 23:36
La pression normale devrait être de 160 PSI ( au niveau de la mer , moins en altitude) ) , ce qui fait 11 bar . 10 bar , c'est un peu faiblard , mais c'est encore raisonnable .
Message par Gillot Mar 26 Oct 2021 - 23:45
louloupa a écrit:La pression normale devrait être de 160 PSI ( au niveau de la mer , moins en altitude) ) , ce qui fait 11 bar . 10 bar , c'est un peu faiblard , mais c'est encore raisonnable .
Ok, merci pour les explications ;)
Gillot
Gillot
Message par Gillot Mar 26 Oct 2021 - 23:55
Mais, concrètement, le 1450 B est donné pour un ratio de compression de 8,9:1
qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Gillot
Gillot
Message par Panther Mer 27 Oct 2021 - 7:44
Si ça peut aider, le mien fait 9 bars aux 2 cylindres, à froid comme à chaud Compression des cylindres 90029
Message par louloupa Mer 27 Oct 2021 - 11:45
Gillot a écrit:Mais, concrètement, le 1450 B est donné pour un ratio de compression de 8,9:1
Le rapport volumétrique , c'est le rapport entre le volume piston en bas / volume piston en haut . C'est donc une valeur sans unité .
Compression des cylindres Images?q=tbn:ANd9GcTYSw0kNI0Gw9Q2y5MZbagT_4C_8UGKW0isKdbkKJmTCfaIwtSRePiA1cQTpq-w5LfiefQ&usqp=CAU
Message par Gillot Mer 27 Oct 2021 - 13:43
ok, c'est ce que j'avais cru comprendre.
Compression des cylindres 700608
Gillot
Gillot
Message par Thor Eyerdhal Ven 29 Oct 2021 - 7:37
Juste un point d’attention, le RV ne correspond  pas à la compression réelle car ca dépend du remplissage (AAC et autres babioles). Ne pas se faire peur ou de fausses joies avec çà ;)
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par Philou Mar 2 Mai 2023 - 15:37
gros déterrage ! 1584 en 75000 klm jamais pris les compressions , donc Céfé = 11 devant 11 derrière  - pourquoi me direz vous , j'ai un petit chuchotement pas encore un cliquetis , appuyé a froid et un peut a chaud , prochaine étape les joints d'échappements
j'ai aussi investi dans de la century 7100 , mais c'est un autre sujet
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
