mon RK pisse de l'huile normal?
mon RK pisse de l'huile normal? Empty mon RK pisse de l'huile normal?
Message par Jean Pierre esp Jeu 18 Mai 2023 - 1:55
Salut a tous,bon je dirais plus precisement pisse trois gouttes .C'est surtout quand le moteur est chaud apres refroidissement plus rien c'est normal? merci je vos reponses bonne route
Jean Pierre esp
Jean Pierre esp
Ville et C.P : 32004
Harley-Davidson : road king 94
mon RK pisse de l'huile normal? Empty Re: mon RK pisse de l'huile normal?
Message par Jac75 Jeu 18 Mai 2023 - 6:54
Non, pas normal.
Tu sais d'où ça sort ?
Jac75
Jac75
Message par Lone Wolf CH Jeu 18 Mai 2023 - 7:25
Non, pas vraiment, mais enfin il faut tout relativiser, ta machine est de 1994 ? 30 ans ? Quelques joints sont sans doute un peu vieux ?
Essaie de trouver d'où ça vient.
Lone Wolf CH
Lone Wolf CH
Ville et C.P : CH-1008 Jouxtens
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
Message par Mignard78 Jeu 18 Mai 2023 - 8:14
Les anciennes (deux ou quatre roues) aiment bien marquer leur territoire.
Effectivement les joints fatiguent, donc faut se pencher sous la belle pour chercher d'où ça vient.
De toute façon, c'est à surveiller de prés.
mon RK pisse de l'huile normal? Hack10 mon RK pisse de l'huile normal? Captur48mon RK pisse de l'huile normal? Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par louloupa Jeu 18 Mai 2023 - 11:20
La première chose est de savoir d' où ça vient .  Il faut bien nettoyer le moteur avant .
Message par Charley Jeu 18 Mai 2023 - 11:47
Cool, il reste de l'huile  mon RK pisse de l'huile normal? 919984
Charley
Charley
Ville et C.P : L'IA 95
Harley-Davidson : FLH 1200 80 - FLSTC 105ème
Message par lesberthet Jeu 18 Mai 2023 - 12:20
Charley a écrit:Cool, il reste de l'huile  mon RK pisse de l'huile normal? 919984
mon RK pisse de l'huile normal? 807915 mon RK pisse de l'huile normal? 807915 mon RK pisse de l'huile normal? 919984 mon RK pisse de l'huile normal? 831254
Pourquoi commencer à s’inquiéter pour "3 gouttes" !!
lesberthet
lesberthet
Ville et C.P : ESSONNE 91
Harley-Davidson : FLH 1979 / FXDB 2015
Message par PapyKurg Jeu 18 Mai 2023 - 13:51
J'avais une vieille BAR anglaise et donc elle pissait de l'huile, normal.
C'était impressionnant comment le carton sous la voiture prenait cher.
 Et avant chaque virée je vérifiais les niveaux et bien ça ne bougeai pratiquement pas...
PapyKurg
PapyKurg
Ville et C.P : Bruyant The Big (93)
Harley-Davidson : Fat boy 103
Message par Jean Pierre esp Jeu 18 Mai 2023 - 14:57
Difficile de localiser exactement la goutte d'huile,Je verifie les niveaux mais c'est pas notable.Je continue mon investigation mon RK pisse de l'huile normal? 4030434416
Jean Pierre esp
Jean Pierre esp
Message par Jean Pierre esp Jeu 18 Mai 2023 - 14:59
J'oubliais la moto est de 94 mais n'a que 34000kms
Jean Pierre esp
Jean Pierre esp
Message par timstripes Jeu 18 Mai 2023 - 18:27
Elle ne pisse pas, c'est l'huile qui perle !!
timstripes
timstripes
Message par Pascal_1584 Jeu 18 Mai 2023 - 21:01
Tu dois bien voir si ça vient du haut ou du bas moteur.
J'avais utiliser le furet du karcher pour aller nettoyer en dessous du moteur et dans le moindre petit coin. Un coup de soufflette et vérifier après une sortie.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par carrera-coy Jeu 18 Mai 2023 - 21:35
Jean Pierre esp a écrit:Difficile de localiser exactement la goutte d'huile mon RK pisse de l'huile normal? 4030434416
t'arrive pas à localiser normal le string est trop petit, essaie la culotte sinon la gaine à mémère.
mon RK pisse de l'huile normal? 356621
carrera-coy
carrera-coy
Ville et C.P : Ardèche 07
Harley-Davidson : Sport Glide 2021
Message par HerveRK Jeu 18 Mai 2023 - 22:47
Peut tu voir où se trouve la goutte par rapport à l’emplacement du moteur, plutôt roue avant ou arrière ……… cela peut commencer a aiguiller mon RK pisse de l'huile normal? 90029
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Valpo HD Jeu 18 Mai 2023 - 22:58
Jean Pierre esp a écrit:Salut a tous,bon je dirais plus precisement pisse trois gouttes .C'est surtout quand le moteur est chaud apres refroidissement plus rien c'est normal? merci je vos reponses bonne route
Un peu racoleur le titre de ton post pour ... 3 gouttes mon RK pisse de l'huile normal? 465647
A chaud, ton huile doit être plus fluide et s'écoule plus facilement.
Tu l'as depuis longtemps ton RK ? Tu connais son histoire ?
Bonne chance dans tes recherches ...
Valpo HD
Valpo HD
Ville et C.P : Var West
Harley-Davidson : Tri-Glide (FLHTCUTG) 2017
Message par LoloAnkou Ven 26 Mai 2023 - 10:14
Vérifies les joints, ce sera toujours ça de fait. Elle n'a que 34 000km mais elle commence à avoir de l'âge
LoloAnkou
LoloAnkou
Ville et C.P : Belleville sur meuse
Harley-Davidson : Street Glide Special 2015
Message par badatwin Ven 26 Mai 2023 - 10:53
Concernant la mise à jour de la carte Europe pour une Boombox de 2021 est elle gratuite ?
badatwin
badatwin
Ville et C.P : SARLAT 24
Harley-Davidson : Road Glide Spécial
Message par HerveRK Ven 26 Mai 2023 - 13:16
badatwin a écrit:Bonjour à tous,
Tu devrais plutôt aller dans une rubrique boombox pour poster ce genre de question car la c’est pure mécanique  mon RK pisse de l'huile normal? 90029
HerveRK
HerveRK
Message par Mignard78 Ven 26 Mai 2023 - 13:26
Exact.
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Valpo HD Ven 26 Mai 2023 - 13:49
Et si cette s... rie de BoomBox pisse l'huile ?
Valpo HD
Valpo HD
Message par Mignard78 Ven 26 Mai 2023 - 14:00
Valpo HD a écrit:Et si cette s... rie de BoomBox pisse l'huile  ?
Ah, ben là, faut voir un marabout mon RK pisse de l'huile normal? 807915 mon RK pisse de l'huile normal? 807915 mon RK pisse de l'huile normal? 807915
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Dreineck Ven 26 Mai 2023 - 22:45
Moi aussi, le 1340 fait sa goutte d'huile après chaque sortie.
Ca vient du joint spi de l'arbre sortie primaire.
Mais bof, je laisse comme ça, je trouve que ça lui va bien de marquer son territoire.
Dreineck
Dreineck
Message par Jean Pierre esp Sam 27 Mai 2023 - 21:04
j'chui un pti jeune mon RK pisse de l'huile normal? 807915 donc pas acces a la rubrique mecanique mon RK pisse de l'huile normal? 389933
Jean Pierre esp
Jean Pierre esp
Message par HerveRK Sam 27 Mai 2023 - 22:52
Jean Pierre esp a écrit:j'chui un pti jeune mon RK pisse de l'huile normal? 807915 donc pas acces a la rubrique mecanique mon RK pisse de l'huile normal? 389933
 Ah mais non , ne le prends pas pour toi Jean Pierre , personne ne t’as fait de remarque , la preuve, il n’y a que des copains qui te posent des questions sur ton problème d’huile … donc t’as pas fait de bêtises  mon RK pisse de l'huile normal? 111828
C’est pour la question de la boombox citée auparavant qui n’a rien à faire dans ton sujet mon RK pisse de l'huile normal? 710900
HerveRK
HerveRK
Message par mato05 Sam 27 Mai 2023 - 23:19
moi je pense que c'est grave ! tu devrais le vendre ! je suis preneur   mon RK pisse de l'huile normal? 807915
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Message par pirates Dim 28 Mai 2023 - 0:22
et bé tiens ça m'est arrivé 3 gouttes d'huile tout simplement le filtre a huile désserré ..voilà
pirates
pirates
Ville et C.P : 17100 ROYAN
Harley-Davidson : electra glide limited cvo
Message par ANISS Lun 29 Mai 2023 - 11:16
Bonjour, procéder comme suit :
1- Nettoyage au carcher des endroits supposés de la fuite
2- Mettre un carton sous la moto
3- Laisser 24h
4- Repérer la fuite
En général ça vient du joint du bouchon carter, à changer, si autre endroit à Repérer.
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par HerveRK Lun 29 Mai 2023 - 22:30
ANISS a écrit:Bonjour, procéder comme suit :
3- Laisser 24h
4- Repérer la fuite
Plein de bon sens ANISS !!  mon RK pisse de l'huile normal? 919984
HerveRK
HerveRK
