-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
SUSPENSION ARRIERE FAT BOB
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
SUSPENSION ARRIERE FAT BOB Empty Icône en forme de clé allumé
Message par DOMINIQUE Ven 25 Sep 2009 - 13:51
Bonjour à tous
J'aimerai savoir si c'est normal que l'icône en forme de clés reste constamment allumé en rouge quand la moto et en route.
Car d'après le manuel que j'ai regarder tout à l'heure il faudrai que l'icône ne reste allumé que durant 4 secondes et si plus
cela indique que l'entretien du module est nécessaire.
Oui mais c'est quoi le module ?? et c'est quoi comme entretien ??
Si quelqu'un peut me répondre
DOMINIQUE
DOMINIQUE
Ville et C.P : BEZIERS 34500
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
SUSPENSION ARRIERE FAT BOB Empty Re: SUSPENSION ARRIERE FAT BOB
Message par Muadib Ven 25 Sep 2009 - 13:57
Va direct chez ton cons !!
Ce n'est pas normal, car cela indique une panne (qui peut-être grave ou bénigne).
Chez moi c'était un simple problème de cablage de mes clignos arrière mais cela peut-être n'importe quoi. SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 860377
Muadib
Muadib
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
Message par diups Ven 25 Sep 2009 - 16:16
Un p'tit cou de valise électronique chez ton cons : elle va diagnostiquer le code-erreur généré (donc tu sauras l'origine de ta "panne") et de réinitialiser l'erreur ! SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 700608
diups
diups
Ville et C.P : Anjou - 49000
Harley-Davidson : Fat Boy 2006
Message par Saturnin Ven 25 Sep 2009 - 16:50
diups a écrit:Un p'tit cou de valise électronique chez ton cons : elle va diagnostiquer le code-erreur généré (donc tu sauras l'origine de ta "panne") et de réinitialiser l'erreur ! SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 700608
Mais c'est pas gratos loin de là, sauf si la machine est toute neuve. C'est pour ma part l'inconvéniant majeur de nos machines "modernes", assurant ainsi le monopole des interventions mécaniques (et plus coûteuses) par les concessions officielles. Et idem pour les bagnoles, (là je suis emmerdé par un code panne qui reste sur ma nouvelle BMW, alors que le problème est résolu, plus moyen de faire les MAJ sois-même comme sur les anciens modèles, et ça me gave d'une force de devoir aller perdre du temps pour aller chez ces blaireaux juste pour faire un reset du système ! SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 751864
Saturnin
Saturnin
Message par DOMINIQUE Ven 25 Sep 2009 - 22:03
OK merci pour les réponses
donc en fait si j'ai bien compris c'est un code défaut.
c'est comme cela depuis que j'ai acheter la fat bob d'occas et je pensé que cela était normal
jusqu'à la lecture du manuel d'utilisateur SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 90029 . Cela doit probablement venir des clignotants qui se trouve intégrer dans les sacoches.
Je verrais ça d'ici 2 semaines lors de la révision des 24000.
DOMINIQUE
DOMINIQUE
Message par Proxo Ven 25 Sep 2009 - 22:48
si la clé reste allumé c'est un probléme d'alarme ,pas mécanique ni injection
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Muadib Sam 26 Sep 2009 - 7:31
Proxo a écrit:si la clé reste allumé c'est un probléme d'alarme ,pas mécanique ni injection
Désolé de te contredire, mais comme je l'ai indiqué plus haut, ça m'est arrivé à cause d'un simple faux contact sur le câblage de mes clignos arrières.
Quoique l'alarme faisant allumer les clignos lors de son déclenchement, un problème de cligno est peut-être un problème d'alarme ?????
Muadib
Muadib
Message par DOMINIQUE Sam 26 Sep 2009 - 8:02
Je vous tiendrez informer lors de la revision des 24000
DOMINIQUE
DOMINIQUE
SUSPENSION ARRIERE FAT BOB Empty Pas normal
Message par Ropié Sam 26 Sep 2009 - 16:05
Pas normal mais pas de panique
Passe chez le cons il va brancher la valoche magique et hop tu sauras
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par bobber78 Sam 26 Sep 2009 - 18:57
sansdoute un BUG mais vas faire contrôler ce n'est pas normal
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
SUSPENSION ARRIERE FAT BOB Empty un bug???
Message par lecristal Dim 27 Sep 2009 - 14:09
cela vient seulement d'un problème d'alarme ou de clignotants
rien de plus (j'ai le meme probleme en ce moment)
donc, il faut aller voir ton conc
et rien d'autre
c'est lui et lui seul qui pourra diagnostiquer la panne
(déjà fait pour moi, et je dois y retourner, car le problème persiste)
lecristal
lecristal
Masculin Ville et C.P : le plessis robinson
Harley-Davidson : street bob de 2009
Message par DOMINIQUE Dim 27 Sep 2009 - 14:20
Comme dit plus haut j'ai rdv pour la révision des 24000 donc on verra ça et je penche aussi pour un problème avec les clignotant car l'ancien proprio a fait monter des clignotants à led avant et arrière + 2 clignotant led sur les sacoches arrière et comme il faut débrancher
les clignotants arrière et brancher les clignotants des sacoches lorsque l'on les mets et opération inverse lorsqu'on enlève les sacoches.
DOMINIQUE
DOMINIQUE
Message par Robert95 Dim 27 Sep 2009 - 14:44
Ben alors qui faut voir ? tu m'embrouille là !!!!
SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 807915 SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 807915 SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 807915
Robert95
Robert95
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Message par lecristal Dim 27 Sep 2009 - 16:20
oui SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 90029
je suis embrouillé aussi SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 598718 SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 598718 SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 598718 SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 598718
normalement , cela devrait fonctionner
mais, y'as un truc qui ne colle pas SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 831254
ils me font chi...er avec leurs électroniques SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 305795
lecristal
lecristal
Message par Alexmann Lun 28 Sep 2009 - 10:10
J'ai eu le problème une fois, et puis plus rien SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 85798
Mon cons m'a dit qu'il s'agit d'un défaut système, mais comme plus rien depuis je laisse faire... (sinon c'est un coup de valise, et un coup dans le porte monnaie)
Vive l'électronique et ses aléas SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 369220
Alexmann
Alexmann
Masculin Ville et C.P : Lyon
Harley-Davidson : Road King
Message par DOMINIQUE Dim 11 Oct 2009 - 18:39
Bon aujourd'hui il y a eu une évolution à mon problème de voyant qui reste allumé.
Départ ce matin pour une ballade voyant allumé normal comme d'habitude depuis que j'ai la moto.
après 30 km premier arrêt RDV avec le groupe et café. Départ mise en route du moteur et miracle le voyant s éteint après 3 secondes SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 578659
1er intersection clignotant et voila le voyant qui s'allume SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 751864 et qui reste allumé SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 660256 .Après 50 km arrêt SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 37298 . Départ une heure après
et le voyant qui s'éteint après secondes SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 578659 donc là je ne mais plus de clignotants jusqu'au prochain arrêt et pas de voyant qui s'allume.
Et depuis le voyant reste allumé à chaque fois que j'utilise les clignotants et s'éteint après l'arrêt de la moto. Donc conclusion s'est bien un problème au niveau des clignotants. Je penses que cela doit venir du fait qu'il y eu installation de clignotants à LED sans changement de la centrale clignotante spéciale pour LED
car il clignotent super vite et cela doit mettre un code erreur.
DOMINIQUE
DOMINIQUE
Message par thierry fat bob Dim 11 Oct 2009 - 18:47
va vite chez harley SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 800810
thierry fat bob
thierry fat bob
Ville et C.P : istres
Harley-Davidson : fat bob
Message par Alexmann Dim 11 Oct 2009 - 19:58
En cequi me concerne, j'ai installé des clignotants à LED à l'avant (intégrés au rétro) et il a fallut changer la centrale, because les mêmes raisons que toi
NB : le changement à été fait dans la foulée, puique j'avais confié cette tâche à mon cons (des fois ça peut servir SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 14808 ) SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 356621
Alexmann
Alexmann
Message par DOMINIQUE Dim 11 Oct 2009 - 20:22
FATMANN THE BASSMAN a écrit:En cequi me concerne, j'ai installé des clignotants à LED à l'avant (intégrés au rétro) et il a fallut changer la centrale, because les mêmes raisons que toi
NB : le changement à été fait dans la foulée, puisque j'avais confié cette tâche à mon cons (des fois ça peut servir SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 14808 ) SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 356621
Oui mais le pire dans cette histoire c'est que les clignotants à LED ont était installer par un concess HD puisque j'ai la facture qui était fournie lors de l'achat de la moto et que le gars à quand même payer 460 euro pour les clignotant LED + le montage ET aprés 1 mois il a de nouveaux payer 60 euro pour faire un reset et
apparemment le problème revenait donc là le concess SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 800810 SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 800810 SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 800810
DOMINIQUE
DOMINIQUE
Message par DOMINIQUE Sam 14 Nov 2009 - 23:19
Bon ça y est problème résolu SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 919984
C'était bien un blême avec les clignotants.
J'ai mis une résistance spéciale clignotant LED se chaque cotés et fini plus de clés qui s'allume.
DOMINIQUE
DOMINIQUE
SUSPENSION ARRIERE FAT BOB Empty SUSPENSION ARRIERE FAT BOB
Message par DOMINIQUE Dim 28 Mar 2010 - 17:30
Donc après avoir changer mes ressort de fourche pour des progressif
Je voudrais m'attaquer au suspensions arrière.
Si quelqu'un connaît
http://www.emcfrance.com/PBProduct.asp?ItmID=3380090
Si vous avez des retours d'info
DOMINIQUE
DOMINIQUE
Message par pitroc Dim 28 Mar 2010 - 17:36
bonjour
j avais des EMC sur mon sport 1200
bon amorto bien reglables
un peu raide au debut mais je ne talonais plus en duo....
reglage simple et nombreux.les amort sont fait sur mesure en fonction de ton poids...
pitroc
pitroc
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Message par Joe fatbob Dim 28 Mar 2010 - 18:18
Sujet qui m'interesse egalement. Je compte changer les amortisseurs stocks de mon fatbob, pour un peu meilleur et surtout en noir.
Les EMC semblent bien. J'avais les fournales en ligne de mire egalement...
Joe fatbob
Joe fatbob
Ville et C.P : Paris 75015
Harley-Davidson : Fatbob
Message par brissou50 Dim 28 Mar 2010 - 18:31
Ce sont les amortos qui offrent le meilleur rapport quaiité prix.
En plus ils sont fabriqués en france. Vous pouvez les appeler, ils sont très sympas.
Sinon ma Coco elle a ça sur son Sport et c'est pas mal (série 418)
http://www.progressivesuspension.com/hd/418series/index.html
http://www.jcmotors.com/c-2745-progressive-shocks.aspx?SectionFilterID=7
brissou50
brissou50
Message par juninho Lun 29 Mar 2010 - 20:22
DOMINIQUE a écrit:Bonjour à tous,
j'en est mis sur mon street bob,et j'en suis super content.on roule souvent en duo avec les bagage,et le reglage se fait tres facilement.
tu peut les commander a la longueur que tu veux et les faire tarrer au poids que tu veux.il suffi de les contacter par tel.
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par DOMINIQUE Lun 29 Mar 2010 - 22:29
SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 58945 merci pour vos réponses je vais prendre celle la.
Par contre comme je fais 1 mètre 85 et que je trouve le fat un peu bas. Combien de cm je peut demander
qu'il me les rallonges. Ceux d'origine ont un entre axe de 30 cm lorsque la moto est à vide.
DOMINIQUE
DOMINIQUE
SUSPENSION ARRIERE FAT BOB Empty Fournales
Message par Ropié Mar 30 Mar 2010 - 0:19
Ben moi suis pas vraiment d'accord avec vous.
Dans le temps j'avais un ZRX 1100 Kawa que j'avais équipé d'EMC
Ils ont très vite fuit, retour usine et refuite
Bref j'en ai eu marre.
Donc sur mon Fat quand j'ai décidé de changer les amortos en Juillet 2008 j'ai pris les Fournales et franchement je ne regrette pas
Gros changement sur la moto plus ferme et surtout plus stable et plus vive
Faut pas oublier la petite pompe qui va avec et que l'on trouve chez tous les marchands de cycle
Perso je les gonfle à 16 bars
Voila un avis qui n'engage que moi et chez Fournales ils sont aussi très sympa et français (cocorico)
Ropié
Ropié
Message par tfarenc Mar 30 Mar 2010 - 13:03
tu leve la moto amortisseur enleve et tu regarde quand la couroie touche le balancier etsurtout la tension de celle ci.
tfarenc
tfarenc
Message par DOMINIQUE Mar 30 Mar 2010 - 13:17
tfarenc a écrit:tu leve la moto amortisseur enleve et tu regarde quand la couroie touche le balancier etsurtout la tension de celle ci.
A oui j'avais pas pensé à ça que la courroie pouvait toucher SUSPENSION ARRIERE FAT BOB 37298
DOMINIQUE
DOMINIQUE
Message par Joe fatbob Mer 21 Avr 2010 - 18:16
Alors Dominique, ces amortisseurs?
Tu as installé les EMC finalement?
Comfortables?
Joe fatbob
Joe fatbob
