599 €
collecteur arrière d'échappement....voir plus
collecteur arrière d'échappement....voir plus Empty collecteur arrière d'échappement....voir plus
Message par macdoud76 Mer 24 Mai 2023 - 9:58
recherche collecteur arrière softail fatboy sans la vanne papillon!!!
je voudrais monter des silencieux vance&hines sur mon fat de 2005 mais sur mon collecteur cylindre arriere est monté cette foutue vanne a moteur et je sais pas si elle marche ou pas, donc je cherche soit un collecteur arriere simple sans cette vanne (même avec l'avant avec, ça le ferait)
Et même ce qui serait top ce serait d'avoir des silencieux vances ou autre grosse sortie cobra ou autre, a vendre aussi!
merci les gars!!! collecteur arrière d'échappement....voir plus 37298
macdoud76
macdoud76
collecteur arrière d'échappement....voir plus Empty Re: collecteur arrière d'échappement....voir plus
Message par eric10 Mer 24 Mai 2023 - 11:09
j ai un collecteur avec la valve bloquée collecteur arrière d'échappement....voir plus Img_9410
collecteur arrière d'échappement....voir plus Img_9412
collecteur arrière d'échappement....voir plus Img_9411
si cela de convient 50€ FDP compris par mondial relay
eric10
eric10
Message par macdoud76 Mer 24 Mai 2023 - 12:00
merci eric, aaah ouais ça m'étonne pas que même une fois bloquée elle laisse passer quand même moins de gaz que l'autre, c'est quoi, un papillon qui se lève, pas un qui tourne autour d'un axe si???
je reviendrais vers toi si j'ai rien d'autre mais en fait, je voudrais vraiment trouver une ligne vierge de cette merde, pour y mettre des twinslash vances ou d'autres silencieux de bonne marque et si j'ai ce foutu truc au milieu du tube baah ça va me prenbdre la tete!! a moins de le decouper et faire du vide, j'vois pas?
merci en tout cas pour la reponse, c'est cool :.20:a+
macdoud76
macdoud76
Message par eric10 Mer 24 Mai 2023 - 12:57
ok pas de problème collecteur arrière d'échappement....voir plus 90029
eric10
eric10
