Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 Empty Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8
Message par wildsurfer Jeu 23 Mar 2023 - 12:57
Je reviens sur ce sujet qui n'a pas trouvé de réponse... pour l'instant. Rien dans l'historique des posts, non plus.
FatBoy 114 mod 2020 branché sur optimate tous les soirs et couche au garage.
Utilisé tous les jours mais une fois par semaine, si démarrage à froid, forte baisse de tension, mais démarrage OK quand même.
Perte systématique du réglage d'horloge qui se réinitialise en mode 00:00
Sous garantie, retour chez le cons, changement batterie sous garantie.
Changement de l'optimate...
Même problème.
Apparement la forte compression au démarrage vide la batterie sérieusement.
Quelqu'un autre a rencontré ce problème?
Une solution?
wildsurfer
wildsurfer
Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 Empty Re: Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8
Message par NBSIX Jeu 23 Mar 2023 - 13:42
wildsurfer a écrit:Bonjour à tous,
Même problème.
Une solution?
Personnellement, je suis toujours connecté sur mon Chargeur Tecmate OPTIMATE 4 (Fat Boy 2021) et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Pour info, ma batterie est celle d'origine et mis à part la connexion de mes J&H (ouverture / fermeture des pots), il n'y a aucun autre truc de branché en sus par rapport au montage usine.
Bon courage pour résoudre ce point.
Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 37298
NBSIX
NBSIX
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
Message par louloupa Jeu 23 Mar 2023 - 17:35
Même problème.
Une solution?
Oui, la même chose. J'ai résolu le problème avec un batterie au lithium-ion. Depuis, ça ne l'a jamais refait.
Je trouve que les décompresseurs ne decompressent pas assez.
Message par Sergio56100 Jeu 23 Mar 2023 - 18:14
Même problème que toi, mais je ne branche pas tous les jours le chargeur.
Je pense aussi basculer sur une batterie au lithium-ion.
Sergio56100
Sergio56100
Ville et C.P : Lorient 56100
Harley-Davidson : FATBOB107
Message par wildsurfer Jeu 23 Mar 2023 - 18:36
Sergio56100 a écrit:Même problème que toi, mais je ne branche pas tous les jours le chargeur.
Enfin une piste ! Tu l’as trouvé en concession ta batterie ? Ça a coûté combien ? Aucune chance je présume pour que ce soit pris en charge par Harley ?
wildsurfer
wildsurfer
Message par slk Jeu 23 Mar 2023 - 20:01
J'ai le même problème sur mon softail convertible.
Je pense aussi comme louloupa que le problème vient des décompresseurs.
Quand j'ai commencé par avoir ce problème la réponse de la concession a été de me conseiller de changer de batterie tous les 2 ans.
Vérifier le bon fonctionnement des décompresseurs c'est a première vue un gros boulot.
Maintenant si tu es sous garantie tu peu le suggérer au mécano
slk
slk
Message par Jac75 Jeu 23 Mar 2023 - 20:21
J'ai eu le même problème sur l'Heritage. Ca forçait tellement au démarrage que l'horloge revenait à zéro, jusqu'au jour où je n'ai pas pu démarrer.
Changement de batterie et du BCM (HS) en même temps. Du coup plus moyen de remettre le brelon en stage 1 vu que le boitier Tuner pro SE ne reconnaissait plus la moto. Harley France a accepté de réinitialiser le boitier SE après plusieurs mois de tractations par la concession. L'Heritage avait à peine 2 ans.
Le décompresseur (ACR) est aussi une piste à suivre.
Jac75
Jac75
Message par Thor Eyerdhal Ven 24 Mar 2023 - 7:35
Pareil, trop forte chute de tension au démarrage, donc très souvent l’horloge saute…
Du coup, j’ai trouvé deux solutions simples :
-je m’en tapes de cette horloge de merde, donc je la laisse clignoter a 12:00, de toutes facons sur les longs trajets j’ai le smartphone au guidon.
-quand par hasard je prends la moto à midi, je la réinitialise, çà ne prend pas de temps et de manip alakon du coup
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par wildsurfer Ven 24 Mar 2023 - 8:20
Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 90029 Ba! Pas con!
Thor Eyerdhal a écrit:Pareil, trop forte chute de tension au démarrage, donc très souvent l’horloge saute…
wildsurfer
wildsurfer
Message par wildsurfer Ven 24 Mar 2023 - 8:21
Jac75 a écrit:J'ai eu le même problème sur l'Heritage. Ca forçait tellement au démarrage que l'horloge revenait à zéro, jusqu'au jour où je n'ai pas pu démarrer.
Oups…. Est quoi un bcm ? Quel rapport avec la chute de tension ?
wildsurfer
wildsurfer
Message par wildsurfer Ven 24 Mar 2023 - 8:22
slk a écrit:J'ai le même problème sur mon softail convertible.
Ok j’ai remis la concession sur le coup. Si j’ai une solution je vous la posterai.
wildsurfer
wildsurfer
Message par slk Ven 24 Mar 2023 - 12:47
La vérification du bon fonctionnement des décompresseurs c'est pas un boulot facile et la concession vas essayer de ne pas le faire, du moins tant que tu es sous garantie  Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 111828
Hors garantie comme c'est toi qui paye alors ... Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 977583
slk
slk
Message par Stloup Ven 24 Mar 2023 - 13:53
Moto neuve de quelques semaines, il a commencé à faire froid et au bout d'une semaine et demi quand je l'ai redémarré elle a peiné à se lancer et l'horloge s'était réinitialisée. Le mécano de la concession m'a dit qu'il fallait que je branche mon conditionneur de batterie quand je revenais chez moi systématiquement. C'est ce que je fais et je n'ai plus de problème (street bob 114)...
Stloup
Stloup
Ville et C.P : BLOIS 41000
Message par Jac75 Ven 24 Mar 2023 - 14:38
Pour BCM va voir là : http://www.passion-harley.net/t94739p25-ecm-mort
C’est lui qui déchargeait ma batterie
Dernière édition par Jac75 le Ven 24 Mar 2023 - 14:42, édité 1 fois (Raison : Coquille)
Jac75
Jac75
Message par Michoubidou Ven 24 Mar 2023 - 15:50
la perte de l'heure signifie, pour moi, un écroulement de la tension au démarrage.
Avec une batterie en bon état et chargée, le souci ne viens pas de là.
 je vérifierai le serrage des connections du démarreur et des bornes de mises à la masse. Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par Thor Eyerdhal Ven 24 Mar 2023 - 15:54
Oui sauf que la batterie se décharge trop vite…
Si je démarre alors que la batterie était sous Ctek ou Optimate juste avant, alors là pas de problème
D horloge, mais si démarre 3-4jours après avoir débranché le chargeur, çà démarre sans problèmes mais j’ai de grandes chances de perdre l’horloge.
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Message par wildsurfer Ven 24 Mar 2023 - 16:03
Michoubidou a écrit:la perte de l'heure signifie, pour moi, un écroulement de la tension au démarrage.
OK je vais faire vérifier
wildsurfer
wildsurfer
Message par Herr K Ven 24 Mar 2023 - 16:22
Problème similaire avec mon RGU mais c’était la destination du GPS de la boombox que je perdais au démarrage.Aprés en avoir parlé au chef d'atelier de la concession de Grenoble,il m'a dit que cela venait de la batterie . Celle ci était d'origine (6ans) et toujours sur optimate. Je l'ai changé par une Deka et dans la discutions (monologue en fait) avec le vendeur avant achat, il m'a dis que la batterie s’habituait avec le peu de courant de maintien de l'optimate. Du coup je la met en charge 48H tout les mois et plus de probleme
Herr K
Herr K
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Message par wildsurfer Ven 24 Mar 2023 - 18:27
Herr K a écrit:Problème similaire avec mon RGU mais c’était la destination du GPS de la boombox que je perdais au démarrage.Aprés en avoir parlé au chef d'atelier de la concession de Grenoble,il m'a dit que cela venait de la batterie . Celle ci était d'origine (6ans) et toujours sur optimate. Je l'ai changé par une Deka et dans la discutions (monologue en fait) avec le vendeur avant achat, il m'a dis que la batterie s’habituait avec le peu de courant de maintien de l'optimate. Du coup je la met en charge 48H tout les mois et plus de probleme
Mouais….
wildsurfer
wildsurfer
Message par slk Ven 24 Mar 2023 - 21:13
Mouais aussi
slk
slk
Message par louloupa Ven 24 Mar 2023 - 23:05
En fait , c'est juste que la batterie d' origine est trop faible . Même parfaitement chargée , elle descend trop en tension sur le démarreur et ça met l' ECM en carafe .
La batterie d' origine ( Softail ) fait 310CCA ( Deka ) ( 330 sur les touring ) , alors que ma skyrich lithium fait 420 CCA ( 480 sur les touring)  Ca change tout .
Message par wildsurfer Sam 25 Mar 2023 - 7:26
Je louloupa a écrit:En fait , c'est juste que la batterie d' origine est trop faible . Même parfaitement chargée , elle descend trop en tension sur le démarreur et ça met l' ECM en carafe .
Merci pour l’information. C’est batterie se trouve en concession où sur Internet ?
wildsurfer
wildsurfer
Message par Stefano Sam 25 Mar 2023 - 8:20
On peut en trouver sur le net:
Batterie moto Skyrich - Speedway
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par wildsurfer Sam 25 Mar 2023 - 8:59
Stefano a écrit:On peut en trouver sur le net:
OK merci pour l'info...
wildsurfer
wildsurfer
Message par Adonfdesix Sam 25 Mar 2023 - 11:01
Juste une question qui a peut être été  posée ... Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 85798
Avec une batterie lithium comme tu as mis ,peut on charger avec les traditionnels Optimate (moi ,j'ai le 4) ou faut il un chargeur "spécial lithium"?
J'avais entendu dire que les chargeurs classiques bousillaient les lithium et réduisaient leur durée de vie...?
Merci Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 90029
Adonfdesix
Adonfdesix
Masculin Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Message par wildsurfer Sam 25 Mar 2023 - 11:25
bonne question, je suis aussi preneur de la réponse
wildsurfer
wildsurfer
Message par Jac75 Sam 25 Mar 2023 - 11:40
Oui, il faut un chargeur compatible. L’optimate 4 ne l’est pas.
Jac75
Jac75
Message par wildsurfer Sam 25 Mar 2023 - 11:53
Perte réglage horloge au démarrage sur Fatboy M8 3721376895
Jac75 a écrit:Oui, il faut un chargeur compatible. L’optimate 4 ne l’est pas.
wildsurfer
wildsurfer
Message par louloupa Sam 25 Mar 2023 - 11:59
Pas d' optimate avec une lithium . Et de façon générale , pas de chargeur avec fonction désulfatation . Une batterie lithium ne supporte pas plus de 15V . La désulfatation émet des pics de tensions jusqu' à 40V .
Message par wildsurfer Sam 25 Mar 2023 - 12:46
louloupa a écrit:Pas d' optimate avec une lithium . Et de façon générale , pas de chargeur avec fonction désulfatation . Une batterie lithium ne supporte pas plus de 15V . La désulfatation émet des pics de tensions jusqu' à 40V .
Tu veux dire par-là qu’avec une batterie au lithium on a pas besoin d’OPTimate ou on en a besoin mais l’OPTimate 4 ne convient pas?
wildsurfer
wildsurfer
