Changement de batterie sur ma FXLRS
Salut les amigos,
J'avais évoqué ,dans divers posts que ma LR m'en faisait voir de toutes les couleurs avec des démarrages aléatoires;un peu comme les clignotants belges : un coup ça marche ,un coup ,non !
Breffle comme disait Bérurier ,j'ai décidé de monter une batterie neuve ,malgré que la mienne n'ait que 3 ans ...
En parcourant divers sites marchants ,j'ai retenu celle ci : Yuasa GYZ20HL : 20Ah et320 cca
Qu'en pensez vous ? car elle coûte 239€ sur Amazon et beaucoup plus ailleurs ? (le prix de la batterie HD concession!)
Ou avez vous un autre modèle à me conseiller;je suis preneur ,surtout de vos retours d'expérience à ce sujet.....
(j'ai utilisé la fonction recherche sans grand succès )
you d'avance
Gégé
you d'avance
Gégé
Adonfdesix- Full Member
- Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Re: Changement de batterie sur ma FXLRS
Tu as aussi la solution batterie lithium LifePO .
J'y ai pensé ,mais ça m'oblige à acheter l'Optimate spécial Lithium car j'ai un Opti 4 ,mais pourquoi pas ?louloupa a écrit:Tu as aussi la solution batterie lithium LifePO .
Aurais tu une Ref à me proposer,car je ne connais pas l'équivalent , merci
- Son Age : 82
J'ai depuis un peu plus d' un an cette batterie Skyrich sur mon Sport glide .
Je n' ai aucun problème , depuis que je l' ai , je ne perd plus l' heure au démarrage . J'avais déjà une Skyrich sur mon RK que j' ai vendu. Elle tourne toujours sans problème .
J'ai le chargeur Skyrich dédié lithium .
https://batteriepower.com/636-pdt_540/batterie-skyrich-lithium-hjtx20h-fp-ytx20l-bs-145.jpg
Merci ,je vais regarder de ce côté,il me semble que Louis moto commercialise cette marque et j'ai un compte chez eux
- Son Age : 82
sinon il y a Nedplex....
https://www.nedplex.com/fr/
batteries Deka, la monte d'origine Harley made in USA...
attention aux bavardages avec Olivier au téléphone...
Big Al- Full Member
J'ai connu Olivier qui proposait des batteries Odyssey , des bulles hautes Nedplex et autres accessoires au forum BM dont je faisais partie ; et j'ai eu le plaisir de l'avoir au téléphone....Big Al a écrit:sinon il y a Nedplex....
Il ne faut pas avoir la prostate turbulente quand on décroche !
Par contre je n'avais pas trop apprécié le fait qu'il voulait me vendre à tout prix son chargeur Fronius avec la batterie en me disant de mettre mon Optimate 4 (tout neuf) dans le bon coin pour faire le bonheur des tdc* qui roulent en scoot .
l'Optimate n'étant bon qu'à recharger les merdouilles de batteries montées sur les scoot d'après lui...
Du coup ,j'avais acheté mon Odyssey pour ma 1200RT sur un autre site ...et moins cher !
*tdc= trou du cul
- Son Age : 82
Question que je me pose : pourquoi un chargeur spécifique alors que la batterie sera rechargée de la même façon, qu'une gel par exemple, sur la moto ?
N'ont-elles pas un contrôleur intégré qui coupera l'alimentation tout seul en cas de charge trop longue ?
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Parce que les chargeurs " intelligents" ont une fonction désulfatation . Les batteries au plomb sulfatent avec le temps, surtout quand elles ne sont pas chargées régulièrement .
On peut casser la sulfatation en envoyant des pics de tension qui peuvent atteindre 40 V . C'est ce que fait l' Optimate , par exemple ( si la batterie est hors de la moto ) .
Les batteries lithium ne doivent en aucun cas être soumis à plus de 15 V sous peine de destruction . Quand elle est chargée par la moto en roulant , ça ne dépasse pas 14,2 ou 14,4 V .
Merci Louloupa ,pas mieux
- Son Age : 82
» Changement rétro FXLRS: ça devient urgent
» Une renaissance. Fxlrs 114
» Suspensions FXLRS 117
» Fairing FXLRS 114 ou 117
» J'ai fini mon FXLRS !
