Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Changement de batterie sur ma FXLRS
Changement de batterie sur ma FXLRS Empty Changement de batterie sur ma FXLRS
Message par Adonfdesix Sam 15 Juil 2023 - 11:16
Salut les amigos,
J'avais évoqué ,dans divers posts que ma LR m'en faisait voir de toutes les couleurs avec des  démarrages aléatoires;un peu comme les clignotants belges : un coup ça marche ,un coup ,non ! Changement de batterie sur ma FXLRS 90029
Breffle comme disait Bérurier ,j'ai décidé de monter une batterie neuve ,malgré que la mienne n'ait que 3 ans ...Changement de batterie sur ma FXLRS 751864
En parcourant divers sites marchants ,j'ai retenu celle ci : Yuasa GYZ20HL : 20Ah et320 cca
Qu'en pensez vous ? car elle coûte 239€ sur Amazon et beaucoup plus ailleurs ? (le prix de la batterie HD concession!)
Ou avez vous un autre modèle à me conseiller;je suis preneur ,surtout de vos retours d'expérience à ce sujet.....
(j'ai utilisé la fonction recherche sans grand succès )
Changement de batterie sur ma FXLRS 3721376895 you d'avance
Gégé
Adonfdesix
Adonfdesix
Masculin Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Changement de batterie sur ma FXLRS Empty Re: Changement de batterie sur ma FXLRS
Message par louloupa Sam 15 Juil 2023 - 12:51
Tu as aussi la solution batterie lithium LifePO .
Message par Adonfdesix Sam 15 Juil 2023 - 13:09
louloupa a écrit:Tu as aussi la solution batterie lithium LifePO .
J'y ai pensé ,mais ça m'oblige à acheter l'Optimate spécial Lithium car j'ai un Opti 4 ,mais pourquoi pas ?
Aurais tu une Ref à me proposer,car je ne connais pas  l'équivalent , merci Changement de batterie sur ma FXLRS 37298
Adonfdesix
Adonfdesix
Message par louloupa Sam 15 Juil 2023 - 13:21
J'ai depuis un peu plus d' un an cette batterie Skyrich sur mon Sport glide .
Changement de batterie sur ma FXLRS Batterie-skyrich-lithium-hjtx20h-fp-ytx20l-bs-145
Je n' ai aucun problème , depuis que je l' ai , je ne perd plus l' heure au démarrage . J'avais déjà une Skyrich sur mon RK que j' ai vendu. Elle tourne toujours sans problème .
J'ai le chargeur Skyrich dédié lithium .
https://batteriepower.com/636-pdt_540/batterie-skyrich-lithium-hjtx20h-fp-ytx20l-bs-145.jpg
Message par Adonfdesix Sam 15 Juil 2023 - 13:32
Merci ,je vais regarder de ce côté,il me semble que Louis moto commercialise cette marque et j'ai un compte chez eux Changement de batterie sur ma FXLRS 90029
Adonfdesix
Adonfdesix
Message par Big Al Sam 15 Juil 2023 - 13:55
sinon il y a Nedplex....
https://www.nedplex.com/fr/
batteries Deka, la monte d'origine Harley made in USA...
attention aux bavardages avec Olivier au téléphone...
Changement de batterie sur ma FXLRS 111828
Message par Adonfdesix Sam 15 Juil 2023 - 15:20
Big Al a écrit:sinon il y a Nedplex....
J'ai connu Olivier qui proposait des batteries Odyssey  , des bulles hautes Nedplex et autres accessoires au forum BM dont je faisais partie ; et j'ai eu le plaisir de l'avoir au téléphone....
Il ne faut pas avoir la prostate turbulente quand on décroche ! Changement de batterie sur ma FXLRS 807915
Par contre je n'avais pas trop apprécié le fait qu'il voulait me vendre à tout prix son chargeur Fronius avec la batterie en me disant de mettre mon Optimate 4 (tout neuf) dans le bon coin pour faire le bonheur des tdc* qui roulent en scoot .
l'Optimate n'étant bon  qu'à recharger les merdouilles de batteries montées sur les scoot d'après lui...
Du coup ,j'avais acheté mon Odyssey pour ma 1200RT sur un autre site ...et moins cher ! Changement de batterie sur ma FXLRS 90029
*tdc= trou du cul
Adonfdesix
Adonfdesix
Message par Aries Sam 15 Juil 2023 - 16:43
Question que je me pose : pourquoi un chargeur spécifique alors que la batterie sera rechargée de la même façon, qu'une gel par exemple, sur la moto ?
N'ont-elles pas un contrôleur intégré qui coupera l'alimentation tout seul en cas de charge trop longue ? Changement de batterie sur ma FXLRS 255351
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par louloupa Sam 15 Juil 2023 - 18:20
Parce que les chargeurs " intelligents" ont une fonction désulfatation . Les batteries au plomb sulfatent avec le temps, surtout quand elles ne sont pas chargées régulièrement .
On peut casser la sulfatation en envoyant des pics de tension qui peuvent atteindre 40 V . C'est ce que fait l' Optimate , par exemple ( si la batterie est hors de la moto ) .
Les batteries lithium ne doivent en aucun cas être soumis à plus de 15 V sous peine de destruction . Quand elle est chargée par la moto en roulant , ça ne dépasse pas 14,2 ou 14,4 V .
Message par Adonfdesix Sam 15 Juil 2023 - 19:45
Merci Louloupa ,pas mieux Changement de batterie sur ma FXLRS 90029
Adonfdesix
Adonfdesix
