Différence RK Classic 2012 / 2014 ?
Hello,
Petite question technique ... Sur les Road King Classic au niveau des parties avant : guidon / pontet entre les années 2012 / 2014.
Y a t'il des différences structurelles entre les 2 modèles 2012 / 2014 ?
J'ai le cache pontet qui à la patte de fixation cassée. Et comme j'ai le décalage des demi coques au niveau du phare, je voulais trouver une pièce neuve.
J'ai cherché la réf pour un 2012 : OEM 67866-08, mais elle n'est plus produite, alors que celle des 2014 avec la nouvelle réf a l'air identique ?
Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer ?
Avec ma mésaventure chez HD Toulouse, je n'irai surement leur poser la question !!
Hervé
Hervé
herve50- Full Member
Ville et C.P : Toulouse - 31
Harley-Davidson : 1340 98' style FL50 / RKC 12'
Re: Différence RK Classic 2012 / 2014 ?
il y a eu des modifications sur les touring en 2014 sur les moteurs, châssis à l'arrière, le freinage et la fourche. Donc il est possible que ce ne soit pas compatible en effet.
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
Merci, oui si les té de fourche ont été modifiés ça risque de ne pas passerryohazuki a écrit:il y a eu des modifications sur les touring en 2014 sur les moteurs, châssis à l'arrière, le freinage et la fourche. Donc il est possible que ce ne soit pas compatible en effet.
» Problème (ou pas) sur béquille centrale RK 2013 ?
» Possesseur Touring 2014 / vos avis / problèmes rencontrés
» Batterie Road King Classic 2014
» Road King Classic 103 ci Rushmore 2014 CT OK
» Amortisseur ohlins electra classic 2003 / limited 2014
