Fourche qui tape
Fourche qui tape
Bonjour à tous.
J'ai un street glide de 2006 et j'ai la fourche qui tape et avant de changer les ressorts et huile et si avec une idée.
Tazmoune- Discoverer
Ville et C.P : 83640
Re: Fourche qui tape
Maigrir
zigomatic- Qualified
Ville et C.P : Lens 7870
Harley-Davidson : Road King Classic 2015
74 km mercizigomatic a écrit:Maigrir
Ta dernière vidange de fourche remonte à quand déjà?
Parce que si c'est 2006 ; il est temps de changer, si ça tape trop il faut certainement épaissir l'huile, beaucoup trop fluide dans ton millésime
Aucune idée car je les acheté il y a 1 mois donc je vais changer de huile .vous me conseillez quel huile .tdzeus30 a écrit:Ta dernière vidange de fourche remonte à quand déjà?
Tu mets un kit ressorts hyperpro l'huile fournit avec est de la 20w
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
certes mais c'est un autre montage/démontage que la vidange
L'huile d'origine était de la W10 sur mon electra de 2009, la cons faisait un mélange correspondant à de la 15W.
Attention, si l'huile est trop épaisse tu vas te retrouver avec une enclume
Sinon tu fais comme moi, j'ai installé ce kit front de chez air legend.
https://www.legendsuspensions.com/?s=&ymm_search=1&post_type=product_variation&_cat=MOTORCYCLE&_year=2006&_make=HARLEY-DAVIDSON&_model=FLHX%20-%20STREET%20GLIDE
vaut mieux une vidange, c'est nettement moins cher
BULLDOG 64- Full Member
Ville et C.P : Béarn
Harley-Davidson : 1340 FLSTC modifié Bobber
BULLDOG 64 a écrit:vaut mieux une vidange, c'est nettement moins cher
Oui je commencerais par ça, vidange et huile plus épaisse, et enfin un niveau tip top pour un confort retrouvé.
robotriri- Full Member
Je te confirmes c’est ressorts origine …. Absolument pas progressifs … on les reconnais bien car toutes les spirales sont identiques alors que les progressifs ont des spirales écartées au début et bien resserrées sur la fin
Pour par trop dépenser , met de l’huile Screaming eagle plus épaisse que l’origine , mais le mieux c’est une paire de ressorts Hyperpro avec l’huile vendue avec , rapport efficacité / petit prix c’est top !!! Déjà fait sur 3 HD et jamais déçu
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Bonjour à tous .
j'ai changé l'huile de fourche et du coup j'ai changé ma face et mon poste mais du coup j'ai du tout démonter l’électricité et problème j'ai plus que le voyant de phare et le contact qui fais le bruit mais rien du tous .
» rabaisser une fourche de fxdx de 2003 ( fourche reglable).
» tape ta pose
» Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009)
» Batterie qui tape le moteur sur Sportster
» rabaisser une fourche de FXDX 2003 ( fourche reglable air/
» tape ta pose
