Batterie qui tape le moteur sur Sportster
Bonjour à tous.
Mon support de batterie semble être légèrement affaissé. (Sur un Sports XLH 1200 de 1993)
Du coup, la tôle qui soutient l'ensemble cogne au rythme du moteur sur le carter et a commencé à l'entamer.
J'ai démonté tout le bouzin pour trouver une façon de remettre tout d'équerre. Pas moyen. J'ai serré tous les boulons. Rien à faire.
En attendant, j'ai passé une sangle sous le support, pour le tirer à partie du cadre. Inutile de préciser que c'est assez moche. Efficace, mais très moche.
On peut imaginer ça avec une belle fixation en cuir. Mais ça resterait insatisfaisant.
Avez-vous une petite idée ?
Merci d'avance. Je dois prendre la route samedi....
Aludo85- Newbie
Ville et C.P : Aizenay 85190
Harley-Davidson : XLH 1200 Sportster de 1993
Re: Batterie qui tape le moteur sur Sportster
Tu peux nous faire des photos stp?
Sur la mienne (sportster 1989), le support de la batterie est tenu au bac à huile par de gros silent-blocs. J'imagine que c'est pareil sur la tienne. Peut-être que tes silent-blocs ont lâché. Vérifie le serrage de tes vis du bac à huile qui a peut-être baissé lui aussi.
Répare ça au plus vite, ce serait dommage de perdre ta batterie en roulant...
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Silent bloc l'ami !!
Hillbilly Cat- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
S'il s'agit du silent fixé sur un axe, sous le plateau, il semble bon. Je l'ai serré à bloc.
Le support est bien solidaire du réservoir d'huile. Quand j'écris qu'il bouge, c'est une vibration normale. Sauf que le plateau est au niveau du carter. C'est plus comme si le support était faussé.
Pour la tof, faut juste que je la prenne, quand je serai chez moi.
Aludo85- Newbie
Ton support de batterie a peut-être cassé au niveau d'une fixation. Le mieux est de sortir la batterie, tu verras tout de suite ce qui ne va pas.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Aludo85 a écrit:S'il s'agit du silent fixé sur un axe, sous le plateau, il semble bon. Je l'ai serré à bloc.
J'ai eu le même souci .. Avec le temps les silents bloc perde en rigidité/flexibilité et ont tendances à s'affaisser
Le dessous de la batterie (dixit son support) touche le carter, aussi j'avais glissé un morceau de caoutchouc épais style bavette de tracteur entre les 2 et no problème par la suite
- Son Age : 47
C'est l'usure du support
J'ai démonté le support. C'est lui qui est usé. Les trous de fixation ont un diamètre d'un millimètre de plus que les vis. Ils sont ovales. Du coup, le plateau descend en biais et vient heurter le carter quand le moteur tourne et fait joyeusement vibrer la moto. Le silent est bien.
Je changerai l'ensemble à la prochaine vidange. En attendant, la sangle maintient bien la batterie hors de portée du bas moteur. Je tenterai sans doute le coup de la bavette.
Voici le support
La trace sur le carter :
Bonne nouvelle finalement : la batterie ne devrait pas se faire la malle.
En tout cas, merci de vos conseils.
Voici le support
Aludo85- Newbie
Tu peux aussi mettre un silenbloc entre le carter et le support batterie, (genre butée de porte où qqe chose comme ça), en attendant ...
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
[quote="Aludo85"]J'ai démonté le support. C'est lui qui est usé. Les trous de fixation ont un diamètre d'un millimètre de plus que les vis. Ils sont ovales. Du coup, le plateau descend en biais et vient heurter le carter quand le moteur tourne et fait joyeusement vibrer la moto. Le silent est bien.
Voici le support
a mon avis c'est réparable sans tout changer, faut déja tout démonter et voir !!!!!
Voici le support
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
La pièce n'est plus au catalogue HD
Je suis passé chez le concessionnaire : HD ne fait plus cette pièce, qui vallait quand même la coquette somme de 135 roros... Ce serait dispo aux US ou à trouver chez un autre fournisseur. Alors avis à tous : cherche support de batterie de Sportster 1200 de 93.
Aludo85- Newbie
tu ne sais pas plier les pattes pour faire remonter un peu le support ?
Panther a écrit:tu ne sais pas plier les pattes pour faire remonter un peu le support ?
a mon avis , non !!!!!!!!!
C'est gentil de me prendre pour un manchot, mais ça a été imaginé et tenté. A moins de fragiliser les pattes (qui sont prises dans le réservoir d'huile, c'est inopérant). La solution provisoire : fixations au cadre, sous la selle via une sangle en cuir (modèle d'équitation, chez décath). C'est plutôt sympa et ça pourrait bien devenir définitif. Photo bientôt.
Aludo85- Newbie
pas moyen de percer un autre trou de fixation en dessous???
ou sinon souder un bout de tôle et repercer...
joe86- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : cherves 86170
Harley-Davidson : chop rigide 1000 fonte
Aludo85 a écrit:C'est gentil de me prendre pour un manchot, mais ça a été imaginé et tenté. A moins de fragiliser les pattes (qui sont prises dans le réservoir d'huile, c'est inopérant). La solution provisoire : fixations au cadre, sous la selle via une sangle en cuir (modèle d'équitation, chez décath). C'est plutôt sympa et ça pourrait bien devenir définitif. Photo bientôt.
voila une bonne idée !!!
pas de soucis, on peut faire ça très bien, quand on veutAludo85 a écrit:C'est gentil de me prendre pour un manchot
T'emmerdes pas... fout un carré de 2x3 en caoutchouc sous le bac !! Ca se voit pas et plus de blème
Sinon j'ai bien un bac à huile chromé neuf avec des pattes neuves à vendre
- Son Age : 47
visiblement le fait que ton plateau par en biais ça doit être la patte de fixation vers l'avant de la moto qui s'est déformer elle me semble de faible épaisseur ne serais ce pas plus judicieux de refaire celle ci avec un fer plat acier ou inox. démonte la et prend la comme gabarit avec un peut plus angle.
si ca te prend la tete tu me l'envoi par la poste j'te la retournerais modifier
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Et mettre tout simplement un rondelle éventail entre le support et le cadre ?
La rondelle va "mordre" dans le cadre et le support, et ce dernier ne devrait plus glisser vers le bas...
Le Lézard- Full Member
j'ai mis un silent bloc en caoutchouc.... ça fait quatre ans que je roule avec sans soucis.
Bigjack21000- Full Member
Ville et C.P : -74-
» demontage d'une batterie sur un sportster
» tranfo de mon 12 xlh de 90
» Recherche moteur Sportster cassé
» Coupure électrique en pleine vitesse!...
» moteur sportster 2006 sur un rigide 83-2003?
