-25%
749.99 € 999.99 €
low rider S 114 qui consomme de l'huile
low rider S 114 qui consomme de l'huile Empty low rider S 114 qui consomme de l'huile
Message par paco64 Mer 16 Aoû 2023 - 20:30
bonsoir,
qui a un softail low rider s 114    qui consomme de l'huile moteur ?
merci de vos retours
a+
paco64
paco64
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
low rider S 114 qui consomme de l'huile Empty Re: low rider S 114 qui consomme de l'huile
Message par Big Al Mer 16 Aoû 2023 - 20:58
tu peux préciser le kilométrage de la machine sa configuration et quelle quantité ?
Message par Pedro44 Mer 16 Aoû 2023 - 21:25
low rider S 114 qui consomme de l'huile 1832220078 big all j'ai cru que c'était toi
Pedro44
Pedro44
Ville et C.P : L.A West Coast st Naz
Message par Takanka Mer 16 Aoû 2023 - 21:34
Et quelle viscosité d'huile?
Takanka
Takanka
Ville et C.P : Broye (CH)
Harley-Davidson : Softail standard FXST 2022
Message par paco64 Mer 16 Aoû 2023 - 21:46
révision des 15 000 km.  huile moteur, boite  etc...
à 15 500  km  le régulateur et la batterie lâche
la concession HD remet 1.5 L d'huile moteur   20W50 synthétique
à 18 000 km clignotant sur le tableau de bord :    plus d'huile...  rajoute tout rentre dans l'ordre.
je trouve que c'est peu de Km parcouru  et beaucoup d'huile.
votre avis ?
paco64
paco64
Message par louloupa Mer 16 Aoû 2023 - 23:54
Je suis étonné de ton clignotement de voyant , inquiet plutôt . Il n' y a pas de mesure de niveau d' huile . Quel voyant s' est allumé ? Si c'est pression d' huile , c'est gênant .
Message par Pedro44 Jeu 17 Aoû 2023 - 8:00
Vérifie ton niveau manuellement en premier lieu..
Après les cons peuvent aussi faire des erreurs, surtout si tu n'as jamais consommé avant.
J'avais eu un truc comme ça avec un sporty et pourtant le réservoir d'huile était plein.
Pedro44
Pedro44
Message par Adonfdesix Jeu 17 Aoû 2023 - 9:31
Pedro44 a écrit:low rider S 114 qui consomme de l'huile 1832220078 big all j'ai cru que c'était toi
low rider S 114 qui consomme de l'huile 2832208825 c'est vrai que quand on paye une bécane 4000€ en dessous de la cote ,il peut y avoir un loup ! low rider S 114 qui consomme de l'huile 807915 low rider S 114 qui consomme de l'huile 356621
Adonfdesix
Adonfdesix
Masculin Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Message par paco64 Jeu 17 Aoû 2023 - 11:12
louloupa a écrit:Je suis étonné de ton clignotement de voyant , inquiet plutôt . Il n' y a pas de mesure de niveau d' huile . Quel voyant s' est allumé ? Si c'est pression d' huile , c'est gênant .
bonjour Louloupa
2 voyants se sont allumés.   celui en rouge pour l'huile et celui panne moteur  orange
vérification du niveau d'huile après 10 mn,  le niveau a beaucoup baissé.
repos 1/2 heure, la HD redémarre sans les voyants...
mais ajoute de 80 cl et mise à niveau sur la jauge.
la Low Rider fera un petit tour chez HD Orléans vendredi matin.
bonne journée  et bon ride
paco64
paco64
Message par flash12 Jeu 17 Aoû 2023 - 18:39
paco64 a écrit:révision des 15 000 km.  huile moteur, boite  etc...
votre avis ?
Régulateur et batterie à 15000 ça fait peu low rider S 114 qui consomme de l'huile 255351
flash12
flash12
Ville et C.P : 34450 vias
Message par louloupa Jeu 17 Aoû 2023 - 19:01
Tu es sûr que l' huile avait réellement disparue . Tu as recontrôlé le niveau en arrivant chez toi ?
Message par Big Al Jeu 17 Aoû 2023 - 20:25
bonjour Louloupa
tu dis le niveau a beaucoup baissé...
tu peux être plus précis, la jauge était sèche ?
ensuite tu dis rajout de 80cl et mise à niveau
quel niveau sur la jauge ?
perso je fonctionne avec le niveau dans le quart inférieur de la jauge et ça ne bouge quasiment pas entre deux vidanges...
Message par Pedro44 Jeu 17 Aoû 2023 - 21:28
Je lui ai deja dit mais ça ne l'a pas inspiré ?
Pedro44
Pedro44
Message par paco64 Ven 18 Aoû 2023 - 12:05
@ big al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jauge sèche   après l'ajout de l'huile moteur le niveau était dans le quart inférieur bas, comme indiqué la HD est chez Orléance ce matin.  à suivre.
@Pédro
une jauge d'huile sert bien à vérifier le niveau d'huile moteur ?   c'est la base lorsque ton voyant s'allume  low rider S 114 qui consomme de l'huile 90029  merci de ta participation.
paco64
paco64
Message par Big Al Ven 18 Aoû 2023 - 12:29
donc en 2500 kms tu aurais consommé plus de 1L, ce sont des valeurs qui auraient pu être acceptables sur une ancienne mais pas sur nos moteurs modernes...
le voyant qui s'allume c'est quand même une alerte de grand danger, j'espère pour toi que ton moteur n'a pas subi d'altérations...
attendons de voir quel sera le diagnostic de ta concession et la solution proposée....
ça fait un mois que j'ai mon LRS, j'ai parcouru environ 2500kms, je dois avoir entre 5mm et 1cm d'huile sur la jauge depuis le début et ça ne bouge pas, après j'ai une conduite dynamique de temps en temps mais plutôt raisonnable en général, jamais de hauts régimes (ça ne sert à rien sur ce genre de machine).
Message par Pedro44 Ven 18 Aoû 2023 - 12:39
paco64 a écrit:@ big al
@Pédro
Beaucoup ne le font pas et préfèrent se fier aux voyants low rider S 114 qui consomme de l'huile 919984
Pedro44
Pedro44
Message par louloupa Ven 18 Aoû 2023 - 13:01
Mais non , il n' y a pas de voyant de niveau d' huile , le voyant est un voyant de pression d' huile basse . C'est beaucoup plus grave . C'est arrêt immédiat .
Par contre s'il y a eu un voyant défaut moteur en plus , il a forcement un code défaut , j' aimerais bien savoir lequel .
Je soupçonne du sumping .
Message par paco64 Ven 18 Aoû 2023 - 15:29
à suivre pour le retour HD
merci de vos remarques et de vos participations  a+
paco64
paco64
