low rider S 114 qui consomme de l'huile
bonsoir,
qui a un softail low rider s 114 qui consomme de l'huile moteur ?
merci de vos retours
a+
a+
paco64- Qualified
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
Re: low rider S 114 qui consomme de l'huile
tu peux préciser le kilométrage de la machine sa configuration et quelle quantité ?
Big Al- Full Member
big all j'ai cru que c'était toi
Pedro44- Full Member
Ville et C.P : L.A West Coast st Naz
Et quelle viscosité d'huile?
Takanka- Discoverer
Ville et C.P : Broye (CH)
Harley-Davidson : Softail standard FXST 2022
révision des 15 000 km. huile moteur, boite etc...
à 15 500 km le régulateur et la batterie lâche
la concession HD remet 1.5 L d'huile moteur 20W50 synthétique
à 18 000 km clignotant sur le tableau de bord : plus d'huile... rajoute tout rentre dans l'ordre.
je trouve que c'est peu de Km parcouru et beaucoup d'huile.
votre avis ?
votre avis ?
paco64- Qualified
Je suis étonné de ton clignotement de voyant , inquiet plutôt . Il n' y a pas de mesure de niveau d' huile . Quel voyant s' est allumé ? Si c'est pression d' huile , c'est gênant .
Vérifie ton niveau manuellement en premier lieu..
Après les cons peuvent aussi faire des erreurs, surtout si tu n'as jamais consommé avant.
J'avais eu un truc comme ça avec un sporty et pourtant le réservoir d'huile était plein.
c'est vrai que quand on paye une bécane 4000€ en dessous de la cote ,il peut y avoir un loup !Pedro44 a écrit: big all j'ai cru que c'était toi
Adonfdesix- Full Member
- Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
bonjour Louloupalouloupa a écrit:Je suis étonné de ton clignotement de voyant , inquiet plutôt . Il n' y a pas de mesure de niveau d' huile . Quel voyant s' est allumé ? Si c'est pression d' huile , c'est gênant .
2 voyants se sont allumés. celui en rouge pour l'huile et celui panne moteur orange
vérification du niveau d'huile après 10 mn, le niveau a beaucoup baissé.
repos 1/2 heure, la HD redémarre sans les voyants...
mais ajoute de 80 cl et mise à niveau sur la jauge.
la Low Rider fera un petit tour chez HD Orléans vendredi matin.
bonne journée et bon ride
paco64- Qualified
Régulateur et batterie à 15000 ça fait peupaco64 a écrit:révision des 15 000 km. huile moteur, boite etc...
votre avis ?
flash12- Qualified
Ville et C.P : 34450 vias
Tu es sûr que l' huile avait réellement disparue . Tu as recontrôlé le niveau en arrivant chez toi ?
tu dis le niveau a beaucoup baissé...paco64 a écrit:bonjour Louloupalouloupa a écrit:Je suis étonné de ton clignotement de voyant , inquiet plutôt . Il n' y a pas de mesure de niveau d' huile . Quel voyant s' est allumé ? Si c'est pression d' huile , c'est gênant .
tu peux être plus précis, la jauge était sèche ?
ensuite tu dis rajout de 80cl et mise à niveau
quel niveau sur la jauge ?
perso je fonctionne avec le niveau dans le quart inférieur de la jauge et ça ne bouge quasiment pas entre deux vidanges...
Big Al- Full Member
Je lui ai deja dit mais ça ne l'a pas inspiré ?
@ big al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jauge sèche après l'ajout de l'huile moteur le niveau était dans le quart inférieur bas, comme indiqué la HD est chez Orléance ce matin. à suivre.
@Pédro
une jauge d'huile sert bien à vérifier le niveau d'huile moteur ? c'est la base lorsque ton voyant s'allume merci de ta participation.
@Pédro
paco64- Qualified
donc en 2500 kms tu aurais consommé plus de 1L, ce sont des valeurs qui auraient pu être acceptables sur une ancienne mais pas sur nos moteurs modernes...
le voyant qui s'allume c'est quand même une alerte de grand danger, j'espère pour toi que ton moteur n'a pas subi d'altérations...
attendons de voir quel sera le diagnostic de ta concession et la solution proposée....
ça fait un mois que j'ai mon LRS, j'ai parcouru environ 2500kms, je dois avoir entre 5mm et 1cm d'huile sur la jauge depuis le début et ça ne bouge pas, après j'ai une conduite dynamique de temps en temps mais plutôt raisonnable en général, jamais de hauts régimes (ça ne sert à rien sur ce genre de machine).
Big Al- Full Member
paco64 a écrit:@ big al
@Pédro
Beaucoup ne le font pas et préfèrent se fier aux voyants
Mais non , il n' y a pas de voyant de niveau d' huile , le voyant est un voyant de pression d' huile basse . C'est beaucoup plus grave . C'est arrêt immédiat .
Par contre s'il y a eu un voyant défaut moteur en plus , il a forcement un code défaut , j' aimerais bien savoir lequel .
Je soupçonne du sumping .
à suivre pour le retour HD
merci de vos remarques et de vos participations a+
paco64- Qualified
» LOW RIDER ST EN DUO
» Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107?
» Que choisir : Dyna Low Rider S ou Softail Low Rider S ?
» KIt TOMTOM Rider / Sacla Rider Q1
» Low Rider S 114
» Low Rider S 114
